Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 16:42 |
Все о бензиновых Фордах.
Серый31 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 17:18 | Сообщение # 376 |
| Ребята мне прежний владелец буса сказал что на нем стоит мост повышенного трения, типа почти без дифференциала, что бы не буксовал сильно. Так он скрежещет особенно на поворотах, что меня напрягает. Бывают на транзитах такие????
Форд Транзит 1995г. бензин 2.0 DOHC Длинный, высокий.
K2 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:21 | Сообщение # 377 |
| Да, по твоему описанию у тебя очень классный мост - с блокировкой, он как раз и должен в поворотах пощелкивать. Радуйся, я бы писал кипятком от такого мостика)))
Andrey52 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:55 | Сообщение # 378 |
| Цитата K2 ( ) у тебя очень классный мост - с блокировкой, он как раз и должен в поворотах пощелкивать У меня тоже мост с блокировкой, вкл с кнопки с левой стороны руля на панели, но после этой зимы чето не фурычит, при этом сейчас никаких посторонних звуков. Летом буду смотреть его
v_a | Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:06 | Сообщение # 379 |
| Это не мост с блокировкой, это противобуксовочная система, немножко разные вещи, хоть и для одинакового предназначения.
Andrey52 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:22 | Сообщение # 380 |
| Цитата v_a ( ) Это не мост с блокировкой, это противобуксовочная система, немножко разные вещи, хоть и для одинакового предназначения Понял,спасибо. Но ремонт все равно предстоит
K2 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:28 | Сообщение # 381 |
| v_a, Вов, расставим точки над "И",у Серого 31 - мост с блокировкой, у Андрея 52 - противобуксовка.
v_a | Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:38 | Сообщение # 382 |
| Так у меня и нет непоняток))
Серый31 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:20 | Сообщение # 383 |
| Вроде выяснил, мост LSD, но щелчки напрягают.
K2 | Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:47 | Сообщение # 384 |
| Цитата v_a ( ) Так у меня и нет непоняток)) Я после твоего поста засомневался Цитата v_a ( ) Это не мост с блокировкой, это противобуксовочная система, немножко разные вещи, хоть и для одинакового предназначения. Подумал, может чего нее знаю, вот и переспросил
v_a | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 06:57 | Сообщение # 385 |
| Ну ты тоже все правильно понял
Серый31 | Дата: Суббота, 23.05.2015, 06:38 | Сообщение # 386 |
| Всем привет. Вопрос с щелчками и скрежетом в редукторе моста решился заменой масла. Редуктор сухим не был, все по уровню. Но масло видимо либо потеряло свои характеристики, либо прежний владелец залил туда не то что надо. Напомню что у меня мост LSD, повышенного трения самоблокирующийся. Специального фордовского масла не нашел, поэтому лил специальное фирменное масло KIA для LSD мостов. Цена вопроса 1680 рублей за 2 литра. Теперь при движении легкий шелест.
Сообщение отредактировал Серый31 - Суббота, 23.05.2015, 06:39 |
Серый31 | Дата: Суббота, 23.05.2015, 06:51 | Сообщение # 387 |
| Теперь другая проблема, машина имеет систему питания топливом газ-бензин. Переключается кнопкой, поколение ГБО наверное самое первое не я его ставил. Так вот проблема не в газе а при движении на бензине. Заводится отлично и работает на холостых тоже, но вот только стоит надавить на педальку идет провал и очень глубокий, в самом конце когда тапка в полу двигатель крутится но через силу как будто давится или как в системе вода. Пробовал менять бензонасос - непомогло, фильтры (воздушный и топливный) новые. На газу все нормально как и положено работает. Что за фигня не пойму. Пока езжу на газе, по городу и области не напрягает особо, а вот вдруг на дальняк стрельнет? Прошу помочь советом может кто встречался с такой бедой.
Кен | Дата: Суббота, 23.05.2015, 08:30 | Сообщение # 388 |
| Цитата Серый31 ( ) Прошу помочь советом может кто встречался с такой бедой. Все просто, при использовании газа стремительно засирается штатная топливная система. Помогает тщательная очистка.
televizor | Дата: Суббота, 23.05.2015, 08:45 | Сообщение # 389 |
| Цитата Кен ( ) Помогает тщательная очистка. При этом абсолютно всей,от бака и до впрыска в цилиндр.Устранив , потом не забывай периодически пользоваться бензом.
Серый31 | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:46 | Сообщение # 390 |
| Спасибо за совет. Теперь вопрос как и чем чистить????
Ботаник | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:55 | Сообщение # 391 |
| Цитата Серый31 ( ) Теперь вопрос как и чем чистить???? Задай напрямую этот вопрос и в поисковике: ведь подобное может происходить и с авто других марок. Я лично с этим никогда не сталкивался, но поисковиком пользуюсь регулярно. Удачи!
finist07 | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:40 | Сообщение # 392 |
| Цитата Серый31 ( ) как и чем чистить???? бак,сетку заборника и все магистрали механическим путем.форсунки химией или же ультразвук
Гивич | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:01 | Сообщение # 393 |
| Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, двигатель ОНС 2л инжектор 98 л.с. 93 г.в. Застучал распредвал. На заказ в Краснодаре нашел распредвал но без вкладышей, вкладыши найти не могу. Посоветовали выточить вкладыши, может кто даст какой совет.
Жизнь продолжается.
televizor | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:12 | Сообщение # 394 |
| Цитата Гивич ( ) Посоветовали выточить вкладыши, может кто даст какой совет. Собственно если моторист с руками то мона и подобрав подточить.А так то разве в инет магазинах нет вкладышей?
Гивич | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:52 | Сообщение # 395 |
| Как мне объяснили где я покупаю запчасти http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=177 что один вкладыш стоит 3000 руб а их там три по этому с ними никто не связывается, и даже с Германии не возят и что я их не найду. Сейчас буду пробовать искать на других сайтах. Что то я сомневаюсь в ихнем объяснении.
Жизнь продолжается.
Сообщение отредактировал Гивич - Воскресенье, 06.12.2015, 13:58 |
Кен | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:57 | Сообщение # 396 |
| Цитата Гивич ( ) Сейчас буду пробовать искать на других сайтах. Скорее надо искать других мотористов, нежели сайты, но коль скоро поиски бузуспешны, тогда возможно и вправду покопать алибабу либо эбей и иже с ними.
ft-master | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:49 | Сообщение # 397 |
| Цитата Гивич ( ) Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, двигатель ОНС 2л инжектор 98 л.с. 93 г.в. Застучал распредвал. На заказ в Краснодаре нашел распредвал но без вкладышей, вкладыши найти не могу. Посоветовали выточить вкладыши, может кто даст какой совет. Не стоит точить. Очень много нюансов .
Цитата Гивич ( ) Пурга какая то. Где они такие цены то берут?. Без проблем .Даже от немцев везти,32-35 евро комплект выходит. (ну ни как не по 3000р за штуку)
Ботаник | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:10 | Сообщение # 398 |
| Цитата Гивич ( ) вкладыш стоит 3000 руб а их там Поинтересуйся в том числе и на www.btavto.ru и zzap.ru.
Гивич | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:36 | Сообщение # 399 |
| Цитата Ботаник ( ) Поинтересуйся в том числе и на www.btavto.ru и zzap.ru. Распредвал есть а вкладышей нет. Будем искать.
Жизнь продолжается.
ft-master | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:55 | Сообщение # 400 |
| Цитата Гивич ( ) Будем искать. Задал вопрос своим поставщикам - без проблем.Если что - пиши в личку или скайп.Обрисую ситуацию
