Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 16:42
Все о бензиновых Фордах.
Серый31Дата: Суббота, 04.04.2015, 17:18 | Сообщение # 376
Ребята мне прежний владелец буса сказал что на нем стоит мост повышенного трения, типа почти без дифференциала, что бы не буксовал сильно. Так он скрежещет особенно на поворотах, что меня напрягает. Бывают на транзитах такие????
Форд Транзит 1995г. бензин 2.0 DOHC Длинный, высокий.
K2Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:21 | Сообщение # 377
Да, по твоему описанию у тебя очень классный мост - с блокировкой, он как раз и должен в поворотах пощелкивать. Радуйся, я бы писал кипятком от такого мостика)))
Andrey52Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:55 | Сообщение # 378
У меня тоже мост с блокировкой, вкл с кнопки с левой стороны руля на панели, но после этой зимы чето не фурычит, при этом сейчас никаких посторонних звуков. Летом буду смотреть его
v_aДата: Суббота, 04.04.2015, 21:06 | Сообщение # 379
Это не мост с блокировкой, это противобуксовочная система, немножко разные вещи, хоть и для одинакового предназначения.
Andrey52Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:22 | Сообщение # 380
Понял,спасибо. Но ремонт все равно предстоит huh
K2Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:28 | Сообщение # 381
v_a, Вов, расставим точки над "И",у Серого 31 - мост с блокировкой, у Андрея 52 - противобуксовка.
v_aДата: Суббота, 04.04.2015, 21:38 | Сообщение # 382
Так у меня и нет непоняток))
Серый31Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:20 | Сообщение # 383
Вроде выяснил, мост LSD, но щелчки напрягают.
K2Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:47 | Сообщение # 384
Я после твоего поста засомневался
Подумал, может чего нее знаю, вот и переспросил smile
v_aДата: Воскресенье, 05.04.2015, 06:57 | Сообщение # 385
Ну ты тоже все правильно понял smile
Серый31Дата: Суббота, 23.05.2015, 06:38 | Сообщение # 386
Всем привет. Вопрос с щелчками и скрежетом в редукторе моста решился заменой масла. Редуктор сухим не был, все по уровню. Но масло видимо либо потеряло свои характеристики, либо прежний владелец залил туда не то что надо. Напомню что у меня мост LSD, повышенного трения самоблокирующийся. Специального фордовского масла не нашел, поэтому лил специальное фирменное масло KIA для LSD мостов. Цена вопроса 1680 рублей за 2 литра. Теперь при движении легкий шелест. hands
Сообщение отредактировал Серый31 - Суббота, 23.05.2015, 06:39
Серый31Дата: Суббота, 23.05.2015, 06:51 | Сообщение # 387
Теперь другая проблема, машина имеет систему питания топливом газ-бензин. Переключается кнопкой, поколение ГБО наверное самое первое smile не я его ставил. Так вот проблема не в газе а при движении на бензине. Заводится отлично и работает на холостых тоже, но вот только стоит надавить на педальку идет провал и очень глубокий, в самом конце когда тапка в полу двигатель крутится но через силу как будто давится или как в системе вода. Пробовал менять бензонасос - непомогло, фильтры (воздушный и топливный) новые. На газу все нормально как и положено работает. Что за фигня не пойму. Пока езжу на газе, по городу и области не напрягает особо, а вот вдруг на дальняк стрельнет? Прошу помочь советом может кто встречался с такой бедой.
КенДата: Суббота, 23.05.2015, 08:30 | Сообщение # 388
Все просто, при использовании газа стремительно засирается штатная топливная система. Помогает тщательная очистка.
televizorДата: Суббота, 23.05.2015, 08:45 | Сообщение # 389
yes При этом абсолютно всей,от бака и до впрыска в цилиндр.Устранив , потом не забывай периодически пользоваться бензом.
Серый31Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:46 | Сообщение # 390
Спасибо за совет. Теперь вопрос как и чем чистить???? eek
БотаникДата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:55 | Сообщение # 391
Задай напрямую этот вопрос и в поисковике: ведь подобное может происходить и с авто других марок. Я лично с этим никогда не сталкивался, но поисковиком пользуюсь регулярно. Удачи! bye
finist07Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:40 | Сообщение # 392
бак,сетку заборника и все магистрали механическим путем.форсунки химией или же ультразвук
ГивичДата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:01 | Сообщение # 393
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, двигатель ОНС 2л инжектор 98 л.с. 93 г.в. Застучал распредвал. На заказ в Краснодаре нашел
распредвал но без вкладышей, вкладыши найти не могу. Посоветовали выточить вкладыши, может кто даст какой совет.
Жизнь продолжается.
televizorДата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:12 | Сообщение # 394
Собственно если моторист с руками то мона и подобрав подточить.А так то разве в инет магазинах нет вкладышей?
ГивичДата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:52 | Сообщение # 395
Как мне объяснили где я покупаю запчасти http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=177 что один вкладыш стоит 3000 руб а их там
три по этому с ними никто не связывается, и даже с Германии не возят и что я их не найду. Сейчас буду пробовать искать на других сайтах.
Что то я сомневаюсь в ихнем объяснении.
Жизнь продолжается.
Сообщение отредактировал Гивич - Воскресенье, 06.12.2015, 13:58
КенДата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:57 | Сообщение # 396
Скорее надо искать других мотористов, нежели сайты, но коль скоро поиски бузуспешны, тогда возможно и вправду покопать алибабу либо эбей и иже с ними.
ft-masterДата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:49 | Сообщение # 397
Не стоит точить. Очень много нюансов .
shock Пурга какая то. Где они такие цены то берут?. Без проблем .Даже от немцев везти,32-35 евро комплект выходит. (ну ни как не по 3000р за штуку)
БотаникДата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:10 | Сообщение # 398
Поинтересуйся в том числе и на www.btavto.ru и zzap.ru. bye
ГивичДата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:36 | Сообщение # 399
Распредвал есть а вкладышей нет. Будем искать.
Жизнь продолжается.
ft-masterДата: Понедельник, 07.12.2015, 10:55 | Сообщение # 400
Цитата Гивич ()
Будем искать.
Задал вопрос своим поставщикам - без проблем.Если что - пиши в личку или скайп.Обрисую ситуацию smile
