Все о бензиновых Фордах.
Кен | Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:09 | Сообщение # 451 |
| Цитата Ботаник ( ) В идеале таки надо освоить процедуру самостоятельного снятия-установки генератора. Ну какие проблемы даже для Ботаников нет сложности освоить фотоаппарат и игру в домино ... а потом жопка к жопке.
Ботаник | Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:46 | Сообщение # 452 |
| Кен, Тебе, Фёдор всё "Хи-Хи", но ВСЁ осваивать самостоятельно - НИКАКОЙ жизни не хватит! Вот Костя написал мне, что гена крепится на двух болтах, я пока нашёл ВСЕГО ОДИН (и тот под вопросом).... Сегодня решил проверить машину перед завтрашним выездом, включил, завелась, начал трогаться и опять загорелась контролька-"батарейка"..... На днях получу, даст Бог, гену б/у из РБ, съезжу с ним на диагностику и попробую произвести замену "игроков" под капотом (на всякий случай сегодня поинтересуюсь возможностями самых ближайших сервисов).
sergeys | Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:19 | Сообщение # 453 |
| Александр! Я лично купил(Железяке) года два назад такую штуку( http://www.avtoelektrika.ru/t1001ar.php ) в старом корпусе и уже все соседи по гаражу и на работе довольные.......
Сообщение отредактировал sergeys - Пятница, 12.02.2016, 22:27 |
Ботаник | Дата: Суббота, 13.02.2016, 14:48 | Сообщение # 454 |
| Цитата sergeys ( ) все соседи по гаражу и на работе довольные Сергей, у меня нет ни соседей по гаражу, ни тем более по работе. Генератор мне сегодня отремонтировали, вышел из строя реле-регулятор зарядки. Дали полгода гарантии. От дома пара километров, парень (с помощником) работает на себя. Свист был из-за ремня, прослушали фонендоскопом ролик, помпу - без нареканий. Зато "на радостях" (кстати, ждал их появления на рабочем месте полтора часа!) я подсунул на замену первый попавшийся под руку ремень из салона, а он оказался ещё "покупочный" (мастер при этом выказал недоумение, что он наделся свободнее предыдущего!...),..... НО свист при этом пропал. Я, конечно, тот ещё "Паганель"! Придётся через пару дней к ним подъехать и попробовать под их присмотром самостоятельно заменить этот ремень на НОВЫЙ.
Xtrail | Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:56 | Сообщение # 455 |
| кто в москве может поварить хорошо пороги и полик, ??? спс еще и покрасить
1987 Ford Transit c бортовой платформой III 2.0 NAT 78л.с. Код модификации TTE, TTL, TTS
Димарик | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 01:03 | Сообщение # 456 |
| Ботаник, при появлении какого-нибудь свиста спереди я в первую очередь лью пару капель воды на ремень генератора(при работающем двигателе). Можно чуть из бутылки, можно шприцом медицинским. Если всё стихает- ремень виноват. Можно подтянуть, а можно заменит на новый, а этот под седушку.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:48 | Сообщение # 457 |
| Цитата Ботаник ( ) Генератор мне сегодня отремонтировали, вышел из строя реле-регулятор зарядки. Я к не хворіла,аби добрє вмерла! Пустяком отделался.
rcn | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 13:39 | Сообщение # 458 |
| Прошу понять и простить))) больше писать некуда...
Всем привет, прошу помочь(а по возможности) кинуть ссылкой на мануал по бенз. транзиту, 91й год, оч. нужна инфа по моновпрыску. Заранее благодарю за помощь.
Ваша подпись
voronets | Дата: Среда, 13.04.2016, 12:00 | Сообщение # 459 |
| ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Ищу бензиновый двигатель с коробкой и все такое 00-06 короткий желательно передний привод либо машину целиком. Пишите voronets_jr@mail.ru, звоните +79313012280
Спасибо.
voronets | Дата: Среда, 13.04.2016, 12:09 | Сообщение # 460 |
| ЕЩЕ РАЗ Я!
Может подскажете подойдет ли какой бензиновый ДВС сюда:
Engine Type 2.0L Duratorq DI(100PS) Коробка передач 5-ступенч. механич. - VXT75 Привод LHD FWD
Спасибо!!!
silco | Дата: Среда, 13.04.2016, 21:19 | Сообщение # 461 |
| на мой взгляд редкие транзиты с 2.3 моторами были заднеприводными и проблематично будет вставить этот мотор поперёк!
dgen | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 14:00 | Сообщение # 462 |
| добрый день! подскажите к двигателю бензин ОНС 2.0 NRA какую МкПП можно поставить, и что к не еще нужно?( нужно ли менять сцепление, кардан и т.д) Стояла коробка N9 с форда скорпио 86-91гг
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 16:30 | Сообщение # 463 |
| dgen, Под мт-75 плиту переходную, траверсу и кардан все затраты
dgen | Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:22 | Сообщение # 464 |
| по деньга не подскажешь, во что выльется
