Все о бензиновых Фордах.
konung | Дата: Четверг, 20.05.2010, 01:10 | Сообщение # 76 |
| Ребята!!!! Подскажите расход 2.0 карб. низкий. короткий,90-хгодов по городу и по трассе спросить больше не у кого - у всех знакомых дизеляки.
скайп konung181
SLAKI | Дата: Четверг, 20.05.2010, 11:38 | Сообщение # 77 |
| ХЗ.Я сваво брал,дык он 12-13 по городу хряпал.Счас этого добица не магу... ...нах
mykola | Дата: Четверг, 20.05.2010, 18:10 | Сообщение # 78 |
| konung, город - под 15, трасса -10, но у меня был моновпрыск...
konung | Дата: Четверг, 20.05.2010, 22:49 | Сообщение # 79 |
| Спасибо ребята! Почти уговорил приятеля на транзита. Как возьмёт, буду сюда подтягивать.
скайп konung181
Кен | Дата: Четверг, 20.05.2010, 23:18 | Сообщение # 80 |
| Quote (konung) Почти уговорил приятеля на транзита. Бензиновый планируется ?
konung | Дата: Четверг, 20.05.2010, 23:22 | Сообщение # 81 |
| Ну да. 2.0 карбюратор низкий короткий. дачю строить получается в 2 машины.
скайп konung181
Кен | Дата: Четверг, 20.05.2010, 23:28 | Сообщение # 82 |
| Quote (konung) Ну да. 2.0 карбюратор Все равно жрет меньше Газели.
v_a | Дата: Четверг, 20.05.2010, 23:32 | Сообщение # 83 |
| Газель(цельнометаллическая) жрет от 17л по равнине, эздили в Сочи, подскакивал до 25 по трассе
konung | Дата: Четверг, 20.05.2010, 23:32 | Сообщение # 84 |
| Этим и соблазняю
скайп konung181
Sawok | Дата: Среда, 26.05.2010, 23:38 | Сообщение # 85 |
| Мдя... Получил запчасти, поменял, стало лучше, но! Цепь все равно гремит, хоть и тише но гремит, сцуко. "звезда в шоке!" Опять все разбирать! И что дальше, вроде все новое, чего еще не хватает(( Думаю для начала масло поменять, может и наладится все)
mykola | Дата: Четверг, 27.05.2010, 08:51 | Сообщение # 86 |
| Sawok, может цепь тупо растянулась?
Sawok | Дата: Четверг, 27.05.2010, 11:55 | Сообщение # 87 |
| Новая?! Скорее у меня движок усох)) При чем старая ни чем не хуже новой. Длинна такая же. Так что у меня теперь две цепи) Поменял все сразу, хотя замены требовал только натяжитель и нижняя звезда. Все проблемы начались после того как я в прошлый раз масло поменял. Думаю надо проверить эту теорию, сменив масло еще раз. Разбирать уж очень не хочется, по крайней мере сейчас(( А может канал подачи масла к натяжителю засорился? Цепь это гимор, эт точно, теперь в этом уверен. Да еще и при таких требования по замене, через 100 тыщ. ну это ваще отстой(. Современные ремни по 150 ходят и хлеба не просят, а уж по удобству обслуживанияи и стоимости 100 кратную фору цепи дадут. ИМХО
sam-od | Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:22 | Сообщение # 88 |
| Sawok, на совсем новых движках цепи стоят!от ремней опять ушли.
Одесса-мама!!!
Sawok | Дата: Пятница, 28.05.2010, 13:43 | Сообщение # 89 |
| Это заговор против потребителей, что бы нам сложней было. Опять же стоимость ремонта больше. Производитель в первую очередь заинтересован в получении максимальной прибыли. При чем именно на ремонте и обслуживании, а не с продажи нового авто.
TTT | Дата: Пятница, 04.06.2010, 18:14 | Сообщение # 90 |
| Из собственного опыта, цепь будет греметь до тех пор пока не поставить фирменную с позолоченными звеньями-все остальное китай и турция-лишний выброс денег.последняя не родная прошла у меня 10 000 км. новая стоит у нас 2600 рублей. гидрик тоже обязательно под замену.(можно рувиль и ае) Добавлено (04.06.2010, 18:14) --------------------------------------------- да чуть не забыл-при пробеге за 200 000 рекомендую слегка притереть распред-дешево и двиг поет
Patriot73 | Дата: Суббота, 05.06.2010, 11:57 | Сообщение # 91 |
| Всем привет! я тут редко бываю, теперь почаще буду. У меня фордик 90г высокий, короткий, бенз 2.0. Весной поставил с Сьерры впускной на него пригородил карб 08 с нивскими жиклёрами, газ был и раньше, но я и к восьмому карбу подсоединил, а вот расход так и не проследил не успел, двиг накрылся. Масло со щупа погнало и с заливной горловины дым как из паравоза, знатоки сказали поршневой кранты.........Кто делал капремонт двига 2.0, подскажите есть какие проблемы, двиг вроде простой делать буду сам.
mykola | Дата: Суббота, 05.06.2010, 15:03 | Сообщение # 92 |
| проблем нема, двигло действительно прост... а лучше поставь дизелек!
Sawok | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:17 | Сообщение # 93 |
| Добрый день, цепь купил оригинал с медными звеньями, а вот натяжитель не оригинал. Производитель натяжителя такойже, что и на оригинальном ролике натяжителе "INA". Сравнивал с тем, что стоял прежде. Отличий не обнаружил. Думаю поменять гидрокомпенсаторы. Может есть способ, как определить, какой гидрик не исправен или менять все сразу? Порекомендуйте какие лучше приобрести? Самостоятельно менять сложно или нормально? Как и что лучше сделать? Спасибо Добавлено (06.06.2010, 19:17) --------------------------------------------- Кое кто советует вместо бензина дизель ставить, насколько это реально и с какие трудности будут при инсталяции дизельного движка? Спасибо
Кен | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 20:07 | Сообщение # 94 |
| Quote (Sawok) как определить, какой гидрик не исправен или менять все сразу? Теоритически возможно, но практически весьма и весьма хлопотно. Если финансы позволяют, то лучше поменять все. Самостоятельно менять не сложно, я практиковал заливать в них масло шприцем медицинским. Quote (Sawok) Кое кто советует вместо бензина дизель ставить, насколько это реально и с какие трудности будут при инсталяции дизельного движка? Оно конечно покруче, но насколько реально ???? Вот как по мне, так проще просто сменить автомобиль.
Sawok | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 12:21 | Сообщение # 95 |
| А в новые гидрокмпенсаторы масло надо заливать?
Кен | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 13:51 | Сообщение # 96 |
| Quote (Sawok) А в новые гидрокмпенсаторы масло надо заливать? Quote (Кен) я практиковал заливать в них масло шприцем медицинским.
Sawok | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 15:05 | Сообщение # 97 |
| Я об этом и не знал(. Всегда думал, что новую запчасть надо просто поставить на место и забыть. В продолжение... гидронатяжитель цепи надо было тоже наполнить маслом?!
TTT | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:24 | Сообщение # 98 |
| Всем снова здравствуйте. Гидронатяжитель продается уже наполненный необходимым количеством масла. (для первопроходцев; -гидронатяжитель надо без ударов поставить в колодец, установить метки ГРМ цепи обязательно провернуть пару раз вручную (круг, два) до совпадения меток и только потом лекгим ударом по натяжителю разрядить гидронатяжитель) позже он из системы сам наполнится маслом и цепь натянется как надо.Гидрики почти не ломаются- большая проблема перезарядить уже "отстрелянный гидрик. при первом пуске не следует газовать, пару минут, так как отверстие у гидрика маленькое и может не успеть наполниться, то есть натянуть цепь. я использовал гидрики рувиль и ина . не ставил сразу клапанную крышку до конца --как цепь натянулась о гидрике можно забыть. 2. по гидрокомпенсаторам. они как правило служат долго при регулярной замене масла. даже если засорились может помочь смено масла. если чуть брякает тоже не особбая беда. -таков коструктив. На донцах достать гидрокомпесатор не очень просто --НИКОГДА НЕ ДОСТАВАЙТЕ ГИДРОКОМПЕНСАТОР МАГНИТОМ-потом залипнет клапан и можно будет его выбросить. 3. тем кто делает кап движка донц-берите прокладку ГБЦ или набор лемфердер-разницу увидите, хоть и подороже будет Ну вот из личногго опыта дал пару строк. Добавлено (07.06.2010, 22:24) --------------------------------------------- По поводу смены бензинки на дизель Кен абсолютно прав -легче сменить машину. Утверждаю сие, так как очень серьезно просчитывал данный вариант.
Sawok | Дата: Суббота, 19.06.2010, 12:49 | Сообщение # 99 |
| Доброго дня. Спасибо ТТТ за исчерпывающий коментарий . Надеюсь, что адепты Транзита не оставят товарища. И помогут решить еще одну пролемку. Речь собсвенно о замене гидрокомпенсаторов. Интересует меня, можно ли заменить старые детали, без полной разборки передней части двигателя? Или опять придеться все снимать и выставлять по меткам? Опишите свой опыт решения подобной задачи. Всем, кто откликнится, буду очень признателен
TTT | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 00:43 | Сообщение # 100 |
| о каких деталях идет речь? если есть заинтересованность -расскажу. по поводу гидриков. донц после 200000 км гремит еще и валом. устраняется просто
