Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 19:31
Все о бензиновых Фордах.
K2Дата: Четверг, 16.12.2010, 15:44 | Сообщение # 176
Ну что бензиновая братия, навались на проблему wurnа, а то видите ли на дизеля они наезжають smile
televizorДата: Четверг, 16.12.2010, 16:02 | Сообщение # 177
wurn, Судя по описанию работает система холостого хода и не хватает топлива при увеличении оборотов.Как говориться факт на лицо а причин море может быть.Осмотри внимательно разьемы на самой форсунке,в том числе датчик положения педали газа,на блоке управления .
Ну и точнее опиши как произошла данная поломка-на ходу--после стоянки--проявлялось ли ранее такое,даже кратковременно--как давно менял фильтр--давно ли заправлял перед поломкой--что делал с авто перед данной неисправностью и т.д?Более подробное описание поможет предположить что сломалось.
alex2010Дата: Четверг, 16.12.2010, 18:36 | Сообщение # 178
wurn у меня тоже 2л, правда полный впрыск на 4 цилиндра, 92г
Уже было такое, заправился каким то бутором, у нас в KZ такого сплошь и рядом. проехал 20 км и попёрло, первый светофор остановился и заглох на холостых. завёл проехал 5 м заглох. и так раза 3, потом прогазовал поехал дальше. В гараж с трудом заехал. Утром следуюшего дня завёл троит ужасно, провалы, дым валил белый, морозец - 14, думал прокладка. Поменял все свечи, пришло время, провода высоковольтные, крышку распределителя, бегунок, реакции ноль. еле заехал в гараж, ушёл на работу пешком. Через несколько дней пришёл завёл, работает устойчиво, провалов нет на газульку жму -слушается. Короче видимо хлам весь осел в баке отстоялся и притих. вторую неделю езжу жду привета!!!!!!! unsure
Надо фильтр менять уже купил. Если честно за 8 лет первый такой прикол от моего форда. Мотался на нём много и каждый день.
Ford - всему Голова!
SLAKIДата: Четверг, 16.12.2010, 20:42 | Сообщение # 179
С инжектором уж точно не скажу.Так как не шарю в них. На мазде жены стоит. сколько лет она у нас-так ничо с ней и не делал. тока масло и свечи.
ТранзитчикДата: Четверг, 16.12.2010, 21:03 | Сообщение # 180
Всем привет. Думаю, что проблема в топлеве, т.к. если работает, значит зажигание должно быть в порядке. Еще раз проверь все клеммы и контакты, может что то окислелось. Согласен с Televizorom полностью, smile лучше напиши подробнее.
gunchaДата: Вторник, 21.12.2010, 23:36 | Сообщение # 181
приветствие всем бензовладелцам! решил пополнить тусовку! кратко-7 лет ездил на 2-литровом, 88-года. заменил 3 движка, но при этом был случии, когда 3-т.км. проехал на 2-3 горшках. бензиновие движки умирают но не сдаются! теперь имею 2.0 досн 1998г. проблема- 1-2мин. непоявляется давление масла. с начало 2-10 сек. а сщась вот так! насос? фильтр? может кто даст ссылку на мануал по движку?
славикДата: Среда, 22.12.2010, 15:34 | Сообщение # 182
Quote (guncha)
насос? фильтр?
Механическим датчиком проверяли?
ТранзитчикДата: Среда, 22.12.2010, 22:13 | Сообщение # 183
ребята приведствую всех ,подскажите кто знает , можно ли запресовать направляющие втулки под клапана от советской машины ,клапана я уже делал ставил ремонтные, поетому разворачиваь я уже немогу ,номеров ремонтных уже в продаже нет, поэтому и хочу придумать что нибудь со втулками .2литра 90год 8 клапанов weep
КенДата: Четверг, 23.12.2010, 07:29 | Сообщение # 184
Quote (Транзитчик)
Надо сопоставить размеры (их здесь нет), а в принципе, можно даже выточить самопальные, хороший токарь, материал (чугун например) и развертка рулят, если нет в продаже или вышел за пределы допусков.
gunchaДата: Четверг, 23.12.2010, 11:41 | Сообщение # 185
даже на слух слышно што давления нет. просьба ссылку на мануал по движку, а то што сам нахожу- или платное или несоответсвует. не жаль денег, но мне из Латвии это сложно, а в магазинах книг по скорп 1994-98 давно нет и уже не будет. мол старё и невостребованно.
MGVДата: Четверг, 23.12.2010, 12:29 | Сообщение # 186
Quote (Транзитчик)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=513005E5&sr=61
Это стандартные направляющие, а стандартные клапана можно и на разборке купить или новые. Заменить направляющие и клапана.
Если не хоться мороки -купить другую головку, их валом т.к. движок распространен и цены не кусаются. А то замена направляющих и клапанов выйдет дорожи "новой" головы. biggrin
да и вообщето ремонтных клапанов есть 4 размера
http://www.autoprospect.ru/ford....ov.html
Добавлено (23.12.2010, 12:29)
Quote (guncha)
Это как?? wacko
Quote (guncha)
И по скольку они отходили??
Смотри тут.
http://www.autoprospect.ru/ford/scorpio/3-2-dvigatel-dohc.html
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 23.12.2010, 12:27
РыжикДата: Четверг, 23.12.2010, 12:37 | Сообщение # 187
Quote (guncha)
Наконец то появился честный человек и пролил свет на прелести, и живучесть бензиновых вонючек. deal
Чего здесь только не фантазировали, особенно атаман, ну круче только яйца, ну почему слабо сказать честно, мол так и так, ну не хватило денег на покупку машины в дизельной версии, ан нет, будет доказывать до опупения, видимо самому себе. haha
gunchaДата: Четверг, 23.12.2010, 14:22 | Сообщение # 188
3 движка-просто тогда небыло времени ремотировать, проще на разборках вэять движок от сьерры за 100 баксов, 4-часа на замену и поехал. просто движки попадались не самые свежие, как никак возраст порядочний. 2 года назад продал соседу, он доволен, хвалит!
бениновыи вовсе и недешевле по цене, но тише, теплее и динамичнее. покупая подержанныи бусик- пробеги у дизелеи, на тот же год выпуска, будет 2-3 раза больше чем у бензинки. это факт! ok
K2Дата: Четверг, 23.12.2010, 15:24 | Сообщение # 189
Вот парни, Вы прям как лотерею обсуждаете бензин-дизель, дизель-бензин, этому повезло, этому нет, если мотор хорошего состояния, то он будет равно хорош как бензиновый, так и дизельный
Quote (guncha)
это не факт, вот то что дизелей как таковых в 2-3 раза больше чем бензинок, это факт.
Quote (guncha)
динамичнее
вот это Вы крепко пошутили lol У меня не турбовый дизелек но жару задает многим бензинкам....При равных кобылах, тяга то разная....
gunchaДата: Четверг, 23.12.2010, 17:40 | Сообщение # 190
спасибо за ссылку,будем лечить. hands
ТранзитчикДата: Четверг, 23.12.2010, 18:33 | Сообщение # 191
спасибо mgv но я непонял напровляющие в головки отсутствуют она же чугунная а написана что есть стандартные напровляющие обясни пожалуйста yes :yes: yes у нас в питере всё обыскал только 2 размера номенал и ремонтный
Сообщение отредактировал Транзитчик - Четверг, 23.12.2010, 22:06
gunchaДата: Пятница, 24.12.2010, 00:24 | Сообщение # 192
а гуру по проблемам с давлением масла, нет? eek по моим симптомам ваше мнение???? blink
КенДата: Пятница, 24.12.2010, 00:33 | Сообщение # 193
Quote (guncha)
Ваше мнение smile
Quote (guncha)
насос? фильтр?
MGVДата: Пятница, 24.12.2010, 01:28 | Сообщение # 194
Quote (guncha)
по моим симптомам
guncha, по твоим симптомам, первое что нать сделать, это просто сменить масленный фильтр, если все также, уже серьезнее, смотреть привод масленного насоса, заборник, насос, мож редукционый клапан хандрит, тут уже без снятия поддона не разобраться. Цепь норм. натянута?? Не гремит, может гидронатяжитель?? А если уже поддон сбросишь -смотри вкладыши, сколько движок пробежал?
Добавлено (24.12.2010, 01:24)
Транзитчик, голову снимал, разбирал, клапана притирал, а вот рассматривать - наличие, там направляющих - НЕ СМОТРЕЛ!! Но каталог (рисунок) дает их наличие yes №24 на рисунке cranky
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=E2800012
Про ремонтные клапана, знаю что они существуют, но при моем малом пробеге, движка (чуть более 500 т.км) я о них пока не задумывался. А в Питере, я думаю -ВООБЩЕ, не проблема на разборках найти, хорошую другую голову, и не парится с ее ремонтом.
Добавлено (24.12.2010, 01:28)
Quote (guncha)
Quote (guncha)
Непонял?? куда еще дешевле lol lol lol
gunchaДата: Пятница, 24.12.2010, 02:07 | Сообщение # 195
это ОНС движки по дешману были а DOCH '98 будет раза 3-4 дороже. :dollar:
спасибо,приму вышесказанное к размышлению и за дня 3-4 попробую починить. всё от погоды зависит-на улице -10*.
наиду причину- отпишусь. yes
ТранзитчикДата: Суббота, 25.12.2010, 15:37 | Сообщение # 196
спасибо mgv за то что ты меня просветил я посчитаю что выгодней купить голову или сделать старую но поповоду втулок я очень удевлён что на чертеже они существуют при осмотре своей я новерное не заметил что втулки отдельно запресованы на вид как литые и в книжки нечего не указано confused confused confused
MGVДата: Суббота, 25.12.2010, 15:48 | Сообщение # 197
У меня в букваре( сейчас посмотрел), в спецификации четко прописано направляющие, стандарт и 2 ремонтных размера +0.2 и +0.4 ,и клапана стандарт и ремонт +0.2, +0.4 +0.6 и +0.8.
Да и по факту -если при замене сальников клапанов, обломить край посадочного места сальника, если нет направляющих, то что головку целиком менять?? Нонсонс -так что, направляющие есть smile
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 25.12.2010, 16:35
ТранзитчикДата: Вторник, 25.01.2011, 21:21 | Сообщение # 198
я понял спасибо огромное если что оброщайся up up up up
Добавлено (25.01.2011, 21:21)
ребята приведствую всех ,подскажите пожалуйста, продаются ли новые звездочки , Г Р М на коленвал ,и на распредвал, не могу найти только б у , мои сожрало ,помпу новую купил, sad 2 литра бензин 1990 год О Х С sad sad sad sad
surguttsДата: Суббота, 14.05.2011, 23:02 | Сообщение # 199
Привет всем. На связи Сургут.Нужна помощь с транзитом ДОНС 2.0 blink
K2Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:07 | Сообщение # 200
Quote (surgutts)
Ну так "жги" biggrin , в чем проблемка то?
Ну и привет ессно biggrin
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, Musha
