Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 19:22
Все о бензиновых Фордах.
televizor5648Дата: Среда, 19.12.2012, 17:41 | Сообщение # 326
Quote (finist07)
Вова,атамана на тебя нет
biggrin
Как бы приходилось на низком коротком бензе ездить от дома 250км итого 500км.Стоял карб.Вот о расходе его и написал.
SawokДата: Понедельник, 24.12.2012, 21:38 | Сообщение # 327
10-12л. на 100 в городе, на груженом расход не растет. Бус Транзит 97 инж 2л.
АндрюханычДата: Суббота, 27.04.2013, 17:21 | Сообщение # 328
Здорово! Солнышко вышло - даёшь ремонт!
Какой-то хозяин до меня словил, видимо пень между колёс, в результате чего траверса КПП загнулась назад - около 12 градусов...Загнуласт на полосках, которые крепятся к лонжеронам кузова. Сама траверса целая...
Да так так загнута, что глушитель (или резонатор - трапецевидная коробка такая себе) молотит вовсю по траверсе КПП...
Вопрос: как выровнять траверсу???
Подозреваю, что сняв её, ничего не сделаю, греть газом - просажу металл, тогда ей пипец... Если на месте ровнять - зацепить тросом за дерево и тянуть на задней передаче - стремно.. боюсь оторвать/перегнуть/ повредить чего либо..
Жду Ваших советов. Спасибо.
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Суббота, 27.04.2013, 17:24
mykolaДата: Суббота, 27.04.2013, 20:01 | Сообщение # 329
Андрюханыч, фотге давай!
K2Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:01 | Сообщение # 330
Я бы ее просто поменял... Не дефецит...
АндрюханычДата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:00 | Сообщение # 331
Поменять - вариант, но денег нет... Нет вообще - на днях с работы уволился, переезд в новый дом на носу, ребенка забрать от бабушки...
На дизель и на бензинку одинаковые траверсы: у меня КПП МТ75.
dgenДата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:07 | Сообщение # 332
добрый вечер!подскажите пожалуйста как поменять задний сальник на коленвале?как правильно запрессовать его и какой инструмент нужен?
djeiДата: Пятница, 05.09.2014, 16:44 | Сообщение # 333
Здвраствуйте. Подскажите пожалуйста где можно взять книгу для бензинового форд транзит 1996г.
Ford Transit 1996г. DOHC 2.0 бензин, инжектор. MT75
КенДата: Пятница, 05.09.2014, 17:29 | Сообщение # 334
Здесь найти необходимое и скачать.
djeiДата: Пятница, 05.09.2014, 18:26 | Сообщение # 335
Дело в том что там только дизельные. Я ни где не нашел на свой форд мануал, это прям целая трагедия.
MIXOHДата: Пятница, 05.09.2014, 18:35 | Сообщение # 336
djei, Нет таких книг.....что касается двигателя DOHC берете Скорповско/Сиерровский мануал, что касается всего остального любой мануал по Транзиту. Есть правда ряд вещей которых нет нигде, так оно и по дизелям так само, но это уже мелочи.
БотаникДата: Пятница, 05.09.2014, 20:40 | Сообщение # 337
И мы ЖИВЕМ с такой "трагедией"!.... weep biggrin bye
Добавлено (05.09.2014, 20:40)
После приобретения своего "ибуськи" побывал на приеме у "доктора" ГАММа и Михаил порекомендовал мне не шариться во внутренностях ДОНСа моими "ботаническими" ручками! И я особо НЕ ШАРЮСЬ и НЕ ПАРЮСЬ!!! lol
lehij71Дата: Четверг, 18.09.2014, 22:46 | Сообщение # 338
Доброго времени суток! Форумчане подскажите, кто нибудь менял дизельный двиг на бензиновый и какие необходимы манипуляции (проводка, приборка и т.д.)? Заранее спасибо.
Форд транзит 1999, средний-средний, белый-белый, TD 100L 85 лукас эпик.
finist07Дата: Пятница, 19.09.2014, 00:29 | Сообщение # 339
lehij71, чаще меняют бензинки на трактор.а что бы что то сказать,надо знать какое пихло будет устанавливаться
БотаникДата: Пятница, 19.09.2014, 16:11 | Сообщение # 340
Обратись к Мише ГАММу. Помимо замены проводки, меняются и карданы... bye
MIXOHДата: Пятница, 19.09.2014, 16:55 | Сообщение # 341
Зачем?
Из проводки меняется только подкапотный жгут + добавляются некоторые опять-же подкапотные элементы, свойственные DOHC. Учитывая что у вас TD меняется педаль, ставится обычная с атмосферника с бензиновым тросиком, меняется элементы системы охлаждения, и топливные магистрали, выхлопная система. Ну так, по крупному вроде все. Если планируется замена только двигателя, то нужна будет еще переходная пластина для КПП. Ну а так, по мелочи еще много всего.
БотаникДата: Пятница, 19.09.2014, 19:39 | Сообщение # 342
Миша, и оно стоит ли того??? За замену карданов мне сказали у ГАММа, а я лишь "ретранслятор-магнитофон" ( я так понял, что длины разные, но если не прав, то соглашусь с поправкой товарищей!). bye
finist07Дата: Пятница, 19.09.2014, 19:57 | Сообщение # 343
Длина карданов одинаковая,если только флянцы могут быть разные,что не критично
finist07Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:00 | Сообщение # 344
А может ОНС,а может V6
MIXOHДата: Пятница, 19.09.2014, 20:35 | Сообщение # 345
Смотря какие расклады, конечно, от нечего делать и при отсутствии донора, такая операция почти бессмысленна. Скажу лишь что некоторые из начинающих такую переделку при неимении донора, останавливаются уже на моменте поиска переходной плиты biggrin
Ну.....практически суть не сильно меняется.....единственное могу заметить что гемора с переделкой на OHC меньше, как и смысла, а на V6 больше, причем в этом случае и смысла меньше.
dimarДата: Пятница, 19.09.2014, 21:08 | Сообщение # 346
lehij71, не думаю что в вашем крае хорошо с запчастями на транзит, я имею ввиду б.у., а при переделке придется много ваять. Проще брать донор с нужным движком. Если дело только в условиях севера - вебасто в помощь.
Volvo V40 "03. 1.8i.
lehij71Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:40 | Сообщение # 347
Спасибо всем, кто принял участие! respect Вывод напрашивается сам - проще продать трактор и купить зажигалку, тогда следующий вопрос знатокам - какой двиг из бензиновых более надёжный, экономичный и лучше переносит газовое оборудование в частности пропан?
lehij71Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:22 | Сообщение # 348
И работает при -40С
БотаникДата: Пятница, 19.09.2014, 22:35 | Сообщение # 349
Цитата lehij71 ()
И работает при -40С
А что "трактора" в ХМАО манкируют своими профессиональными обязанностями? biggrin
Как-то меня занесло в командировку в Советский, но в памяти, кроме самого факта, больше ничего не сохранилось. Но в Надыме бывал много раз и далее к Северу, так там "тракторов" было полным полно.
Сам, с учетом накопленного опыта, наверное, взял бы "трактор" поновее и НЕ "пассажир", НО, пока мой "ибусик" бегает (три раза по дереву!), то и думать об этом не обязательно. biggrin
finist07Дата: Пятница, 19.09.2014, 23:04 | Сообщение # 350
Цитата lehij71 ()
И работает при -40С
У меня газовый редуктор при -30 уже прихватывало,хотя у меня ничего не утеплялось
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, Musha
