Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 11:16 |
Газовое оборудование.
finist07 | Дата: Суббота, 31.12.2011, 22:31 | Сообщение # 51 |
| у нас ниже15р газа нет,да и по всему кавказу.был и в саратове,та же цена,если не дороже.по своему опыту могу сказать за 4-е поколение-разница в цене израсходованного бензина и газа,примерно 30 %.исходя из этого не трудно посчитать
новичек | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 15:16 | Сообщение # 52 |
| Ребят скажу глупость,но я слышал что ГБО ставят на камазы,или это только слухи?
televizor | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 15:24 | Сообщение # 53 |
| Quote (новичек) или это только слухи? Нет не слухи.Ставят но хитромудрая система и не из дешовых.Как то у нас тут было обсуждение по поводу ГБО на дизеля транзита,вот лично не видел и пока не знаю отзывов.Надо погуглить ради общего развития.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 01.01.2012, 15:24 |
новичек | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 15:29 | Сообщение # 54 |
| Quote (televizor) Надо погуглить ради общего развития. С нынешним ростом цен на диз.топливо,я бы рассмотрел установку ГБО на транзита )))Да и зимой надежней как то)))
televizor | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 15:42 | Сообщение # 55 |
| новичек, Дружище нуно посмотреть стоит ли овчинка выделки.А потом уже решать да или нет.Как по мне таки не особо по нраву совать балон и уменьшать полезный обьём,хотя всё в этом мире относительно.
finist07 | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 18:09 | Сообщение # 56 |
| новичек, сама установка дорогая.идет смесь соляры (соляра для воспламенения смеси) и газа примерно 30 на 70%.видел на одном камазе,водила с него говорит бака соляры до москвы хватает,хотя хз что там за бак.а если ходить на дальняк,то искать метановские заправки днем с огнем.а в80-х годах камазы с завода шли с метановским оборудованием,но его тогда все выкидывали
liss | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 22:41 | Сообщение # 57 |
| """"" Основными преимуществами установки ГБО на дизельное авто(газодизель) являются: Сохранение энергетических параметров на уровне базового двигателя. Установив газодизель, появляется возможность увеличения максимума крутящего момента и смещение его в зону более низких частот вращения коленчатого вала. Установив газодизель, происходит снижение в 2-4 раза дымности отработавших газов. Экономию до 80% дизельного топлива за счет замещения его газом даёт установка газодизеля. При установке газодизеля падает уровень шума. Относительная простота переоборудования дизеля в газодизель- это как раз то, что необходимо вашему авто. Возможность переоборудования автомобилей, находящихся в эксплуатации. Увеличение срока службы моторного масла и уменьшение износа цилиндропоршневой группы. Это именно те поводы, чтобы установить газодизель на Ваш автомобиль.
Установка ГБО на автомобили давно уже привычное явление. Никого не удивляет, что и карбюраторные, и инжекторные двигатели можно адаптировать для работы как на сжиженном, так и на сжатом природном газе. А вот на автомобилях с дизельными двигателями газовая аппаратура встречается намного реже. Имеет ли смысл переводить дизельные автомобили на газ?
Прежде всего, нужно отметить, что на одном метане дизельный двигатель работать не может. Принцип работы дизеля заключается в том, что в цилиндр впрыскивается топливо, самовоспламеняющееся от находящегося там воздуха, нагревшегося до высокой температуры во время цикла сжатия. Температура определяется степенью сжатия (обычно 20-30° С) и в основном при нормальных условиях достигает 400-500° С. Солярка самовоспламеняется при 230° С, а природный газ при 650° С. Так что если попробовать заставить обычный дизельный двигатель работать на метане, температуры сжатого воздуха в цилиндрах просто не хватит для его самовоспламенения. Поэтому "чисто газовый" дизель даже теоретически невозможен. Тем не менее, приспособить дизельный двигатель к работе на газе можно - для этого существуют два способа. Существует два способа перевода дизелей на газообразное топливо: конвертирование дизеля в двигатель с искровым зажиганием и переход на газодизельный процесс.
Первый способ связан со значительными изменениями конструкции дизеля. При этом двигатель становится однотопливным (только газовым) и на дизельном топливе работать не может.
Газодизель относятся к двигателям, работающим одновременно на газовом и жидком топливе. Газодизель - это тот же дизель, дополненный газовой установкой и несколькими согласующими агрегатами. При этом в цилиндры двигателя поступает газовоздушная смесь, которая в конце такта сжатия поджигается небольшой запальной дозой дизельного топлива, впрыскиваемой через форсунки основной системы топливоподачи дизеля. По существу - это принудительная система воспламенения, как и в двигателях с искровым зажиганием. Однако, в газодизеле мощность источника воспламенения значительно больше электрической искры и рабочая смесь поджигается во многих очагах одновременно. Благодаря этому, значительно расширяются границы возможного обеднения рабочей газовоздушной смеси. Такое решение не требует конструктивных или технологических изменений базовой модели дизеля, сохраняет возможность быстрого переключения с газодизельного на обычный дизельный цикл. Поэтому, газодизель можно использовать гибко - при значительной отдаленности АГНКС. """"" Немного инфы найдено на просторах инета.
televizor | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 22:44 | Сообщение # 58 |
| Во как! (шутка)Вылез под именем спруги.
$eriog@ | Дата: Понедельник, 02.01.2012, 10:06 | Сообщение # 59 |
| Газ конечно поставить можно,но тогда на пол тонны груза меньше войдет. Да и помоему лучше эту сумму пустить на двигатель и апаратуру ,снизив тем самым расход топлива литра так на три . И голову не ломать. Другое дело на бензине,один балон газа и в путь,а здесь придется несколько торпед ставить размером как кислородный балон.
новичек | Дата: Понедельник, 02.01.2012, 10:22 | Сообщение # 60 |
| Quote (televizor) посмотреть стоит ли овчинка выделки Хотелось бы услышать отзывы,от людей юзавших такого Транзита с установкой ГБОQuote ($eriog@) снизив тем самым расход топлива литра так на три . И голову не ломать Иннтересно каким образом это сделать?
Ботаник | Дата: Понедельник, 02.01.2012, 20:20 | Сообщение # 61 |
| Quote (новичек) С нынешним ростом цен на диз.топливо Газ тоже и непременно будет дорожать - страна такая.
televizor | Дата: Понедельник, 02.01.2012, 22:34 | Сообщение # 62 |
| Quote (новичек) Хотелось бы услышать отзывы,от людей юзавших такого Транзита с установкой ГБО Я то же обрадовался бы этому,но думаю что едва ли услышим.Вчерась прогуглился и сделал вывод что экономически это не выгодно.ИМХО. Quote (новичек) Иннтересно каким образом это сделать? Привести в порядок то что имеем(двигло,ходовку,тнвф,форсы и тд) и эффект будет горадо значительней в плане нервов и экономиии.Добавлено (02.01.2012, 22:34) ---------------------------------------------
Quote ($eriog@) Да и помоему лучше эту сумму пустить на двигатель и апаратуру ,снизив тем самым расход топлива литра так на три . И голову не ломать. +.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 02.01.2012, 22:33 |
Бугор | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 15:45 | Сообщение # 63 |
| У меня тоже форд транзит 87 года выпуска, 2 л, бензиновый. Расход топлива на газу- около 19 л на 100 км. Карбюратор солекс с автоподсосом. Год назад расход был 15 л, редуктор лонгаз , но ни тогда, ни сейчас, мощности в машине не было, машина за городом еле шкрябается. Может, поменять редуктор или здесь всё взаимосвязано- редуктор и карбюратор?
Сообщение отредактировал Бугор - Воскресенье, 19.02.2012, 15:46 |
finist07 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 21:43 | Сообщение # 64 |
| Quote (Бугор) Расход топлива на газу- около 19 л на 100 км это ужасный расход,а все надо смотреть вкупе,карб,редуктор,компрессия
televizor | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 21:52 | Сообщение # 65 |
| Quote (Бугор) или здесь всё взаимосвязано- редуктор и карбюратор? Сов вер! И до кучи,твой стиль езды,имеет самую главную роль апосля настройки.ИМХО.
K2 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:12 | Сообщение # 66 |
| Quote (televizor) И до кучи,твой стиль езды,имеет самую главную роль апосля настройки.ИМХО. у меня на шахе(в былые времена ) тоже газ стоял, компрессия была около 10 с хорошей разницей в горшках, масло жрала 5л/1000, короче на маскву канистра, причем не помню какого, но дорогое, и с редкой вязкостью 20в50... рабочая температура летом 110гр...гэ-редуктор с перебора, карб солекс новый брал. Вобщем по расходу: -Бензин трасса(100км/ч) 6, город 9-10, -Газ трасса 9-10, город 10-13 А ну и самое главное, режим езды- педаль в пол-жгем резину Не сдури конечно, но езжу я шустро и при этом мягко, без рывков. Накатал так 45 тысяч км. К транзиту конечно это не имеет отношения, но к эксплуатации на газу прямое, и как раз соотношение настройки/ состояние двига/ манера езды
televizor | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:16 | Сообщение # 67 |
| Quote (K2) но к эксплуатации на газу прямое, и как раз соотношение настройки/ состояние двига/ манера езды
MGV | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 23:42 | Сообщение # 68 |
| Quote (Бугор) Может, поменять редуктор или здесь всё взаимосвязано- редуктор и карбюратор? Связи нет абсолютно никакой!!!! Т.к. карбюратор -только прокладка между редуктором и количеством воздуха снаружи, регулируемым посредством, заслонки в карбюраторе. Карбюратор может быть убитым насмерть, лишь бы заслонка нормально работала Расход большой, но опять же какой Транзит??? Кузов. Quote (Бугор) Карбюратор солекс с автоподсосом Автоподсос работает нормально?? Большой расход вероятно из за того, что заслонка автоподсоса неравномерно открывается, виновата биметаллическая пластина автоподсоса. Бугор, если нет опыта регулировки и обслуживания ГБО, обратись с специализированную организацию по регулировке ГБО,самовольное вращение регулировочных винтов редуктора и дозиметра, ток приводит к разрегулировкам, а по инету объяснить регулирование просто невозможно. Надо слышать как работает движок, как переходные режимы держит, сколько газу добавить. Тут так сказать пошупать нать. Опять зажигание надо по раньше поставить. Нюансы есть и все они влияют на расход..Ток карбюратор с расходом газа не связан никак, больше воздушный фильтр на расход газа влиет чем карб.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 20.02.2012, 09:46 |
finist07 | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 08:43 | Сообщение # 69 |
| Quote (MGV) Ток карбюратор с расходом газа не связан никак бывают такие умельцы,карбюратор притягивают так,что выгибают уши на нем.а потом зазор между карбом и площадкой под 2мм.или ось заслонки болтается в корпусе,как карандаш в ведре
Рыжик | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 10:27 | Сообщение # 70 |
| Quote (finist07) бывают такие умельцы,карбюратор притягивают так,что выгибают уши на нем.а потом зазор между карбом и площадкой под 2мм.или ось заслонки болтается в корпусе,как карандаш в ведре Даже если не притягивают. то ответ известен заранее, ведь ресурс карбюратора от 150 до 200 тысяч, основная причина выбраковки есть зазоры на оси заслонки. Просьба к атаману не ставить под сомнение, у меня приятель карбюраторщик
Бугор | Дата: Вторник, 21.02.2012, 09:10 | Сообщение # 71 |
| Просьба: если у кого-то стоял карбюратор мотор крафт, скажите. какой диаметр дифузора и номера воздушно-топливных жеклёров. И второе, он однокамерные или двухкамерный? И у кого стоит на форде жигулёвский карбюратор, 21073 или 21083, сказать расход бензина по городу и номера воздушных и топливных жеклёров 1 и 2 камеры. Т.к мой карбюратор, скорее всего, подлежит либо ремонту, либо выбрасу. Quote (Рыжик) Просьба к атаману не ставить под сомнение, у меня приятель карбюраторщик Не узнаешь у товарища, какой лучше карбюратор поставить на форд: жиглёвский или волговский К126Г однокамерный?
Сообщение отредактировал Бугор - Вторник, 21.02.2012, 09:25 |
kamazik | Дата: Четверг, 23.02.2012, 01:37 | Сообщение # 72 |
| экономия на газодизеле 1-1.5р с км ,а оборудование 4 поколения на дизель ,2000$ вроде стоит .
Саня83 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 01:32 | Сообщение # 73 |
| Здравствуйте... А подскажите, если кто в курсе, на инжекторных моделях где ставят смеситель- перед дросельной заслонкой, или перед воздушной?
коротыш, низкий, 94-й год, груз-пас, 2.0i
finist07 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 10:24 | Сообщение # 74 |
| Саня83, если двигатель DOHC,то лучше ставить распределенный впрыск,так как впускной коллектор пластик и ГБО СТАРЫХ ПОКОЛЕНИЙ при хлопке может порвать коллектор-а это еще то попадалово
Саня83 | Дата: Среда, 19.12.2012, 15:03 | Сообщение # 75 |
| а если стоит евро-2?
Кен, Musha |
