Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 16:50 |
Нужна помощь по КПП
56reg | Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:50 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Нужна помощь знающих. Расклад такой. У меня двигатель бензиновый 2.0 карб. через плиту стоит коробка МТ75(которая приказала долго жить). На данный момент нужна другая коробка, и есть желание поставить родную, без плиты. А вот что должно стоять понятия не имею. Подскажите какую коробку ставить, от чего подойдет.
finist07 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 14:26 | Сообщение # 2 |
| 56reg, если родную,то надо смотреть по годам,комплектации.либо тип N (скорповско-сиеровская,на форуме даже где то есть тема про это) либо мт75 с бензинки
56reg | Дата: Четверг, 28.02.2013, 14:29 | Сообщение # 3 |
| В том то и дело. Что комплектацию не знаю. По вину пробивается как дизель, а стоит рядная бензинка 2.0 и КПП через плиту крепиться.
finist07 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 14:45 | Сообщение # 4 |
| 56reg, если карб,то скорее всего тип N.я не сталкивался с ними,попробуй написать ПРО100я.у него вроде такой же бус.а полик в районе мешалки что из себя представляет?ведь если вместо тип N втулили мт75,то полик должен быть резаный
Добавлено (28.02.2013, 14:45) --------------------------------------------- вот тут посмотри http://www.fordtransitclub.ru/forum/74-141-10 с 238 сообщения
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 28.02.2013, 14:46 |
56reg | Дата: Четверг, 28.02.2013, 14:45 | Сообщение # 5 |
| В полике между сидухами две дырки. Одна ближе к панельке, вторая чуть дальше.
finist07 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 14:55 | Сообщение # 6 |
56reg | Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:43 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, почитаю.
ft-master | Дата: Пятница, 01.03.2013, 09:09 | Сообщение # 8 |
| Цитата (56reg) Добрый день. Нужна помощь знающих. Расклад такой. У меня двигатель бензиновый 2.0 карб. через плиту стоит коробка МТ75(которая приказала долго жить). На данный момент нужна другая коробка, и есть желание поставить родную, без плиты. А вот что должно стоять понятия не имею. Подскажите какую коробку ставить, от чего подойдет. А в чём проблема? На 2,0 ОНС КПП всегда идет через плиту.Без вариантов.
56reg | Дата: Пятница, 01.03.2013, 22:01 | Сообщение # 9 |
| Цитата (ft-master) А в чём проблема? На 2,0 ОНС КПП всегда идет через плиту.Без вариантов. В том, что ни разу не сталкивался что к чему и от чего подходит. Да и проблема в том, что машину собрали из того что было (предидущие хозява), а мы вот расхлебываем.
Федор | Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:09 | Сообщение # 10 |
| У меня есть отличная МТ 75. но дешево не отдам. Стоит у меня на Форде 2000г. который работает на совесть. Если кто захочет купить. то проверит ее на режимах. потом сам снимет. Я понял. что новенький тоже с оренбургской области как и я.
56reg | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:14 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Федор) У меня есть отличная МТ 75. но дешево не отдам. Стоит у меня на Форде 2000г. который работает на совесть. Если кто захочет купить. то проверит ее на режимах. потом сам снимет. Я понял. что новенький тоже с оренбургской области как и я. Да, с Оренбургской.
pire111 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:34 | Сообщение # 12 |
| Цитата (ft-master) А в чём проблема? На 2,0 ОНС КПП всегда идет через плиту.Без вариантов. и я не пойму, чего это его мт 75 не устроила, коробка отличная, если залить правильное масло то ходит безотказно, и цена её в адыквате и найти не тяжело.
56reg | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:39 | Сообщение # 13 |
| Ребята, как сюда фотки прилипить?
finist07 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:44 | Сообщение # 14 |
| Цитата (pire111) не пойму, чего это его мт 75 не устроила скорее всего наверно плита сделана криво,несоосно и может идет вибрация
56reg | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 13:00 | Сообщение # 15 |
| Да в том то и дело, что вибрации нет. И коробка нормальная (была). А вот почему шестерню размолотило на вторичном валу не понимаю. Поэтому и создал тему, что бы разобраться, так сказать знать точно от людей, а не по книжкам.
pire111 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:13 | Сообщение # 16 |
| Цитата (56reg) Ребята, как сюда фотки прилипить? уже можешь лепить. Цитата (56reg) А вот почему шестерню размолотило на вторичном валу не понимаю. да много причин, в любом случае коробку на свалку, купи другую, цена в районе 300$ деланную лучше не брать, мало ли чё там.
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:00 | Сообщение # 18 |
| Цитата (56reg) Коробка найдена и находится в пути. какава цена её?
56reg | Дата: Пятница, 22.03.2013, 21:05 | Сообщение # 19 |
| Коробка пришла и уже установлена (спасибо Юрию). Плита так же приобретена и установлена. В итоге затраты составили 13,5 т.руб. (КПП-10т.р. Плита-1,5 т.р Транспортные-1,8 т.р) Всем спасибо, тему можно закрывать.
Кен, Musha |
