Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 15:49 |
Ручейковый ремень
neznaika | Дата: Среда, 03.04.2013, 00:04 | Сообщение # 1 |
| Менял цепь ГРМ, и снимал ручейковый ремень.... теперь немогу одеть ручейковый ремень, как его одеть, может есть какие секреты,опишите, кто как одевал, как правильно ето сделать...
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 03.04.2013, 00:08 | Сообщение # 2 |
| neznaika, а как снимал?
neznaika | Дата: Среда, 03.04.2013, 00:17 | Сообщение # 3 |
| AlexBeloglazov, оттянул ролик натяжения, и снял...
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 03.04.2013, 00:25 | Сообщение # 4 |
| Цитата (neznaika) оттянул ролик натяжения, и снял... вот,так и ставь
neznaika | Дата: Среда, 03.04.2013, 00:40 | Сообщение # 5 |
| AlexBeloglazov, если б все біло так, то уже давно б поставил... оттянул натяжитель на максимум, но для того чтоб накинуть на шкив, не хватаєт растояния буквально в пол шкива...наверное не так что-то делаю, не мог же ремень укоротится
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 03.04.2013, 00:52 | Сообщение # 6 |
| neznaika, нет конечно.проанализируй еще раз.что то не так значит делаешь.чудес,не бывает.
neznaika | Дата: Среда, 03.04.2013, 00:54 | Сообщение # 7 |
| AlexBeloglazov, вот думаю может кто подскажет, неможет быть, что никто ниразу не менял ремень...
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 03.04.2013, 01:06 | Сообщение # 8 |
| не у всех 2.0i DOHC а по книге как не смотрел?
Sawok | Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:46 | Сообщение # 9 |
| Все просто, чуть крепежный болт ослабь потом ключ установи на гайку которая на ролике и дави сколько надо только не спеша и потихоньку, оно упираться будет. если каши мало ешь не получиться) и не забудь потом болт затянуть! Если пол шкива не хватает значит одно, не правильно произвел его установку (должно быть чуть меньше, примерно треть шкива). Схему установки можно посмотреть в мануале на Скорп с таким же двигателем.
Сообщение отредактировал Sawok - Четверг, 04.04.2013, 21:58 |
neznaika | Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:01 | Сообщение # 10 |
| всем спасибо, натянул, прична была банальна... непраавильно укладывал...
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата (neznaika) прична была банальна... непраавильно укладывал... жэсть.... а цель была рядом.
finist07 | Дата: Пятница, 05.04.2013, 16:15 | Сообщение # 12 |
| аха....ремень чуть сантиметров на 5 не растянул
neznaika | Дата: Пятница, 05.04.2013, 17:15 | Сообщение # 13 |
| finist07, его еще попробуй растянуть
finist07 | Дата: Пятница, 05.04.2013, 17:56 | Сообщение # 14 |
| Цитата (neznaika) его еще попробуй растянуть да я сам в первый раз почти так же,только у меня ремень длиннее оказался чем надо .потом нашел картинку на экзисте и все стало на свои места
Кен, Musha |
