Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 17:43 |
инжектор
finist07 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 15:25 | Сообщение # 51 |
| Цитата Кен ( ) Далеко не факт, что она сорвется, видимо нагорело изнутри, тогда просто отворачивать реверсивно, по мере сопротивления менять направление, ну нормальный человек бы так и делал,ну можно на крайняк открутить коллектор,чтоб удобнее к свечам добраться.а может они знают немного больше чем мы?может там например уже ввертышь стоит причем металлический,и они боятся все скрутить.
Цитата Ботаник ( ) а почему такой большой список запчастей? ну не такой он уж и большой.это необходимый минимум,ну и чтоб через 10-20тыс пробега не пришлось опять разбирать двиг для замены например сальника коленвала.ты же не собираешься например менять кольца через глушитель?
Ботаник | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 16:49 | Сообщение # 52 |
| Цитата Кен ( ) Вспомни диалог с мастерами, когда возникло предложение снять голову с целью замены свечи. Федор, да и диалога особенного не было - просто мне передали слова мастера о "варианте изъятия свечи из 2-го цилиндриума через снятие головы (всем... хаха)". На что я тупо спросил о "цене вопроса". Мне ответили - ХЗ, мол сколько труда-времени это потребует. Никаких версий я не выдвигал, просто поехал домой и УСЁ. Мудрые соседи говорят - пока мафына ездит, не парься! Ну и "мудресе"! Один мой товарищ имеет техцентр и я туда позвоню знакомому мастеру, озвучу всплывшую проблему и послушаю, что мне скажут. А пока буду ездить на том, что есть и какое есть. Один сосед "Спринтера" 2-й день завести не может, у другого "Патфайндер" не завелся. А мой "ибусик" и заводится, и едет, а на провал в работе холодного мотора пока можно и забить! Кстати, если на снятой голове подвергнуть эту "укоренившуюся" свечу сильному местному нагреву горелкой (у меня одна дает пламя с температурой почти до 2000 градусов)?
Кен | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 10:07 | Сообщение # 53 |
| Цитата Ботаник ( ) подвергнуть эту "укоренившуюся" свечу сильному местному нагреву горелкой Либо наооборот, резкому охлаждению, в продаже имеется спрей типа ВД40, он дает мгновенное кратковременное охлаждение детали до -50., в этом случае можно пользовать прямо на месте.
Ботаник | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 15:40 | Сообщение # 54 |
| Цитата Кен ( ) Либо наооборот, резкому охлаждению Федор, эту информацию зафиксировал на "корочке". При первом же посещении соответствующего магазина озабочусь приобретением. А насколько доступна "ботаникам" самостоятельная замена свечей на инжекторе? С первого раза у меня ничего не получилось, даже высоковольтные провода не сумел сбросить со свечей.
sergeys | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:52 | Сообщение # 55 |
| Цитата Кен ( ) Либо наооборот, резкому охлаждению, в продаже имеется спрей типа ВД40, он дает мгновенное кратковременное охлаждение детали до -50., в этом случае можно пользовать прямо на месте. Цитата Ботаник ( ) Федор, эту информацию зафиксировал на "корочке". При первом же посещении соответствующего магазина озабочусь приобретением. А насколько доступна "ботаникам" самостоятельная замена свечей на инжекторе? С первого раза у меня ничего не получилось, даже высоковольтные провода не сумел сбросить со свечей. Все хорошо, еще могу посоветоватьADDINOL Kettenhaftöl Spray http://www.addinol.kz/oildetails_778.html - Смазка для цепей. . свое время мне тоже порекомендовали, когда выбивал палец 6кг. кувалдой и не получалось, взяли просто набрызгали и ушли, а на следующий день пришел с первого раза сразу вылезло.
Ботаник | Дата: Четверг, 20.02.2014, 17:26 | Сообщение # 56 |
| Был сегодня у ГАММа. Свечу из 2-го цилиндриума вывернули без больших проблем, только обточили соответствующую головку снаружи, чтобы входила в гнездо. Также поменяли масло в КПП, откуда вылилась крайне непривлекательная на вид масляно-водяная эмульсия. Заодно удалось просканировать мозг моему "ибуське", точнее, его мотору. Выявили три ошибки, одна - устойчивая. Порекомендовали поменять лямбда (или блямбда )-зонд. Теперь бы узнать, от какой машины можно приобрести такую деталь, подходящую и по размерам, и по электрике. Посоветовали сначала снять старую и по ней как образцу подбирать заместителя. Может, какой хороший человек чего присоветует?...
pire111 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:55 | Сообщение # 57 |
| Цитата Ботаник ( ) Порекомендовали поменять лямбда (или блямбда )-зонд. когда он неработает, расход валит далеко за 20 литров
Ботаник | Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:46 | Сообщение # 58 |
| Прожорливость "ибусика" я не определял, но, думаю, что уж побольше 10-ки, а вот насколько - ХЗ. Добавлено (08.04.2014, 14:46) --------------------------------------------- "Провалы" в работе двигателя (тьфу-тьфу-тьфу), особенно неприятные при запуске холодного мотора, пропали после замены ЛЯМБДА-ЗОНДА и ДПДЗ. Долго я ждал китайский ЛЗ, дождался-таки и теперь, понаблюдав за работой мастера, при необходимости смогу это сделать и сам. Правда, теперь несколько поднялись обороты на холостых. Поначалу больше 1000, потом падают до 850-900...
Кен, Musha |
