Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:07
  • Страница 2 из 3
инжектор
андрюха33Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:30 | Сообщение # 26
так и есть. И давление на холодном не сразу появляется. Вобщем с докторами договорился на вторник. Будем лечись
Добавлено (13.09.2013, 15:29)
голову сняли, сказали трещинка есть..ёпть...чиниться это вобще?
Добавлено (23.09.2013, 22:30)
головку починили. Холодный норм теперь заводится. А по поводу провалов многие советуют бензонасос почистить.
тру ля ля
finist07Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:43 | Сообщение # 27
по поводу провалов-первое это свечи
андрюха33Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:15 | Сообщение # 28
finist07, свечи новые. Там не то чтобы провал, а его как будто за задницу держут.. На легковой недавно была похожая фигня.залез в насос ,а там сетка практически даже не просвечивала)) промыл, поехала машинка... Посмотрим вобщем:) напишу как чо
Добавлено (26.09.2013, 21:15)
чистка насоса результатов не дала. Фильтр может... Чото он щас ,то нормально едет, то упирается...
тру ля ля
Сообщение отредактировал андрюха33 - Вторник, 24.09.2013, 00:31
finist07Дата: Пятница, 27.09.2013, 21:16 | Сообщение # 29
Цитата (андрюха33)
свечи новые
не все золото,что блестит,я тоже решил пару лет назад поменять свечи,стояли DENSO IK 22,думаю поставлю оригинал.заказал из москвы комплект (1400) доставка (700) меняю,завожу,провал еще больше чем на старых выкрутил и выбросил оригинальный моторкрафт мексиканский
КенДата: Суббота, 28.09.2013, 10:38 | Сообщение # 30
Я свечи от Денсо даже в продаже не держу, то ли сплошная подделка, то ли Г , а вообще все японское можно купить только в Японии.
андрюха33Дата: Суббота, 28.09.2013, 12:16 | Сообщение # 31
а как вобще тогда купить нормальные свечи? ))
тру ля ля
КенДата: Суббота, 28.09.2013, 14:56 | Сообщение # 32
Последние 15 лет работаю с дилером по Бошу, производитель бывает разный, франция, индия, китай, Россия но общее одно, это нормальное качество, продал и забыл, хотя конечно косяки бывают, к примеру не работающая свеча с красным налетом, это издержки близкого расположения Чечни, где в каждом дворе стоит винокурня и некоторые заправки сооблазняются дешевым бензином, или переливающая 20 летняя система впрыска типа моно, но это уже другая история.
finist07Дата: Суббота, 28.09.2013, 19:43 | Сообщение # 33
самые лучшие свечи на которых работает этот двигатель,каких только не перепробовал.сейчас правда на нжк специально для газа езжу тыс 20 наверно.
а вот к бошу даже подходить боюсь ,сплошная подделка у нас.а люди еще умудряются на каких то бриск ездить
андрюха33Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:13 | Сообщение # 34
вуаля! Сменил насос ,ушла проблема:) летаем теперь со всеми ))
тру ля ля
finist07Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:16 | Сообщение # 35
андрюха33, поздравляю!!! hands
андрюха33Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:23 | Сообщение # 36
finist07, хехе пасиб))
тру ля ля
Сообщение отредактировал андрюха33 - Вторник, 22.10.2013, 20:28
БотаникДата: Четверг, 16.01.2014, 18:23 | Сообщение # 37
Сегодня-таки добрался до "промывки инжектора" с последующей заменой свечей. Свечу во 2-м цилиндре вывернуть не смогли и к этому вопросу придется возвращаться дополнительно, причем мастер сказал, что и при предыдущей замене эту свечу поменять не смогли... Об изменениях в работе двигателя первое мнение составлю в выходные - сейчас на московских заснеженных дорогах некоторым образом З-З-ЗОПА. Я и на "шипах" пару раз "дристанул"... или "дрифтанул"! biggrin
Добавлено (16.01.2014, 18:23)
Решил проверить работу двигателя после "промывки" и.... период провалов на холодную остался. sad
finist07Дата: Пятница, 17.01.2014, 21:20 | Сообщение # 38
eek
БотаникДата: Суббота, 18.01.2014, 11:13 | Сообщение # 39
finist07, Как чуток потеплеет, озабочусь" этой свечой - сказали, что нужно будет снимать "голову" и, соответственно, на это понадобится дополнительное время. Естественно и мое участие в спонсировании этого мероприятия. Как я понимаю, заменить эту свечу все равно НАДО. А вот что делать с "провалами"?.... bye
finist07Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:20 | Сообщение # 40
так вполне возможно провалы з-за этой свечи,тем более сколько ее уже не меняли.может с рождения?
фига се,дорогое однако удовольствие. shock
БотаникДата: Суббота, 18.01.2014, 13:44 | Сообщение # 41
Провалы в работе двигателя на "холодную" стали наблюдаться после "разрыва" глушителя. До того все было более-менее прилично. Допускаю, что эта свеча во 2-м цилиндре может оказаться "изначальной", но попытаться заменить ее НАДО. А заодно, при снятой голове, совершить еще какие-нибудь операции, типа замены маслосъемных колец (маслице мотор немного покушивает..). После чего начну выдвигать новые версии о происхождении этих противных "провалов" и способах их ликвидации. Может быть, придется съездить в Питер, если в СТОЛИЦЕ с этим не справятся! bye
finist07Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:20 | Сообщение # 42
что то мне подсказывает,что подобная замена свечей по цене будет сопоставима с заменой двигателя на контрактный.
SLAKIДата: Суббота, 18.01.2014, 16:25 | Сообщение # 43
Я те свечи,чо у Мурзи брал,(ну не у него именно,а типа у дилллера) тож по дороге поменял.До сих пор валяюца как память.А проехал то на них не больше 2-2.4 тыс.км. Ставил после них те,на чом приехал.Почистив и т.д. И тут,в А-Ате, покупал де-то моторкрафт...,. тож поменял на НЖК!!!!! Вот и думай теперя. Или где-то нормальный оригинал,или где то голимый НЖК....
БотаникДата: Суббота, 18.01.2014, 20:55 | Сообщение # 44
О стоимости предстоящей "операции" не имею даже приблизительного представления и от мастера в техцентре тоже ответа типа "плюс-минус" не получил. По поводу замены на "контрактный инжектор" - предложение по таким "зажигалкам" очень маленькое. Собственно, мой "ибуська" ездит, да - не зажигает, но насмотришься "Дорожных войн" и думаешь, что ну эти "отжиги" НАХ.... bye
Добавлено (18.01.2014, 20:55)
Из интереса засунул нос в АВИТО-Москва про моторы и нарыл три объявления, из них два мотора для ФТ (ценник обозначен толко для одного в 45р.) и один для Сиерра-Скорпио (20р.). Зафиксировал информацию на бумаге.
finist07Дата: Суббота, 18.01.2014, 22:21 | Сообщение # 45
если сиеро-скорповский,то выпуска 95-98гг.
Добавлено (18.01.2014, 22:21)
по стоимости запчастей могу примерно сориентировать --прокладка под головку1000-1200р,гидронатяжитель 1500р,прокладки всасывающего кол-ра 1000,шлифовка головки 600р(москва наверно вдвое дороже )кольца 2300-3200 комплект.вкладыши 3500 вкруг,прокладка поддона 1200р,сальники клапанов 400р.плюс если вылезут увеличенные зазоры в направляющих клапанов направляющие1200р,клапана вкруг 2200р.цепь,желательно оригинал 3.500,успокоитель 1700( оригинал) сальники коленвала 700р
гидрокомпенсаторы(лучше ина) 5300р.плюс если еще что то вылезет незапланированное итого примерно 25000р.может что то и упустил из виду
КенДата: Воскресенье, 19.01.2014, 06:08 | Сообщение # 46
Обьясните недоумку, почему надо снимать головку при замене свечи ?
finist07Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 06:41 | Сообщение # 47
скорее всего мастеровые боятся оборвать резьбу,вот и перестраховываются,тем более и колечки хозяин ибуське подкинуть хочет
Сообщение отредактировал finist07 - Воскресенье, 19.01.2014, 06:44
КенДата: Воскресенье, 19.01.2014, 09:58 | Сообщение # 48
Ну не знаю, залить ВД 40, оборвать резьбу, а потом уж снимать головку. Далеко не факт, что она сорвется, видимо нагорело изнутри, тогда просто отворачивать реверсивно, по мере сопротивления менять направление, я так свечи откручивал на красненьком, так там они как карандаш тоненькие, а здесь свеча так свеча smile
БотаникДата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:28 | Сообщение # 49
Костя, а почему такой большой список запчастей? Это что - из-за снятия головы для замены свечи? Кстати, а собственно где размещаются свечи? В голове?
"Оборвать резьбу..." - звучит как-то устрашающе.... Я могу "обслужиться" еще в паре мест, просто - это самое близкое. Поэтому проконсультируюсь по телефону в двух других и только потом буду принимать решение. Если замена маслосъемных колец такое дорогое удовольствие, то я могу и так поездить! bye
КенДата: Воскресенье, 19.01.2014, 12:17 | Сообщение # 50
А как все начиналось ? Вспомни диалог с мастерами, когда возникло предложение снять голову с целью замены свечи.
  • Страница 2 из 3
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
