Группа " Гости" RSS | Среда, 15.05.2024, 01:11 |
Система впрыска Weber
Андрюханыч | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:03 | Сообщение # 1 |
| Привет, соклубники! Никак не могу разобраться со своим моновпрыском или что это за хрень???
У кого такое стоит и как оно работает? Недавно начала машина душиться, падают обороты и возрос конкретно расход топлива...
mykola | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 08:28 | Сообщение # 2 |
| Андрюханыч, система, в принципе не плохая, только глючная, как и все моновпрыски. Зато можешь сам, при помощи светодиода или простого тестера продиагностировать, для этого найди вот такой разъем под капотом: описание процесса и коды поищи сам в сети, ключевое слово для поиска "монотроник", если память не изменяет, давно это было...
MIXOH | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 11:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата mykola ( ) монотроник Типа того, только монотроник это вобще не пойми чего, а имевшееся ввиду моно-мотроник уже конкретное название моновпрыска в реализации конкретной фирмЫ (в частности Bosch), но нас то интересует именно Фордовская реализация моновпрыска, посему искать нужно систему CFI (Central Fuel Injection).....но с диагностикой полностью согласен
Андрюханыч, Вот тут есть информация и по составу датчиков и по методам диагностики и т.д.
Андрюханыч | Дата: Вторник, 12.11.2013, 03:01 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, ребята, что ткнули носом... А то я уж пригорюнился..
Товарищ подсказал, как это все дело можно проверить простым тестером. Буду что-то пробовать.
Суть в чем: начал двиг нестабильно работать, т.е. душиться при нажатии на газ, обороты не растут, потом начал глохнуь при прогазовке, в итоге перестал заводиться. Заводится, но с трудом..
Отпишусь по результатам.
MIXOH | Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:57 | Сообщение # 5 |
| Андрюханыч, самое распространенное явление при таких симптомах это проблемы с TPS (датчиком положения дросселя)
Андрюханыч | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:51 | Сообщение # 6 |
| С моноинжектором разобрался... Помогла вот эта информация http://pokatili.ru/f/ftopic37319.php?t=37319 Все сделак как тут описывалось - так же короткий пальчик, который замыкает контакты и включает Двигатель Управления Дроссельной Заслонкой - ДУДЗ... И еще был обломан один контакт на этом ДУДЗе - знакомый мастер по ремонту телефонов припаял.. Тестером оюбнаружил нерабочий датчик температуры двигателя - замена помогла. В итоге холостой есть, работа стабильная... Только вот когда с оборотов резко скидываю газ - пару секунд обороты очень низкие - кажется, что вот-вот заглохнет, но за секнду-две ДУДЗ холостые выравнивает...
Добавлено (05.02.2014, 21:51) --------------------------------------------- И еще один неприятный момент..
Расход постоянно меняется: то на 10 литрах в городе проеду 65 км, то 90 км.. Все в городском цикле без больших нагрузок. Как? Почему? Не могу понять.
Поменял свечи, провода, крышку и бегунок трамплера - по зажиганию проблем уже не должно быть..
В корпусе воздухофильтра есть какие-то воздушные трубочки - не понимаю их значения... Одна идет от всасывающено "хобота" воздухофильтра до какого-то датчика, вторая от датчика во впускной коллектор... Кто-то подскажет?
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Среда, 05.02.2014, 21:53 |
Тимоха | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:58 | Сообщение # 7 |
| Андрюханыч, А я моновпрыск выкинул))) карбюратор от Форд Сиерры +газ(пропан) счастлив))) карб по крепежу один в один на те же три болта)
Андрюханыч | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:00 | Сообщение # 8 |
| Тимоха, есть на форуме описано как менять моник на карб? СИеровский бы поставил... ВАЗ не признаю на иномарках.
Тимоха | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:03 | Сообщение # 9 |
| Цитата Андрюханыч ( ) СИеровский бы поставил. на сиеррах тот же самый двиг ставился) все одинаково...
Андрюханыч | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:05 | Сообщение # 10 |
| Есть мануал по Сиерре... счас буду листать... Только вот там по-моему не один, а парочка карбюраторов ставились....
А есть в Сиеровском карбе обратка? У меня ж электробензонасос..
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Среда, 05.02.2014, 22:08 |
Тимоха | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:10 | Сообщение # 11 |
| Цитата Андрюханыч ( ) ВАЗ не признаю на иномарках. А вообще то с ними проще... На родные карбюраторы Пирбург или Вебер он же (выебер) он то и есть проматерь жигулевских карбов с классики прокладки искать потруднее, да и износ у них (у родных)уже ой ой...Добавлено (05.02.2014, 22:10) ---------------------------------------------
Цитата Андрюханыч ( ) А есть в Сиеровском карбе обратка? У меня ж электробензонасос.. у меня тоже на пирбурге есть обратка
vitold520 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 11:08 | Сообщение # 12 |
| столкнулся а такими проблемами как у Андрюханыч, и стал перед выбором на что заменить моновпрыск. так как двигатель стоит от сиерры склоняюсь в сторону weber 32\36 DGAV может у кого то есть опыт эксплуатации или веский довод в пользу другого карбёра
televizor | Дата: Вторник, 11.02.2014, 11:12 | Сообщение # 13 |
| Цитата vitold520 ( ) и стал перед выбором на что заменить моновпрыск Если есть возможность то лучше всё же его восстановить.
Тимоха | Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:31 | Сообщение # 14 |
| Цитата televizor ( ) Если есть возможность то лучше всё же его восстановить. родное лучше... но гемор... пиип пииип пеец кааакой... проще инжектор поставить от того же Форд Скорпио 2.0 OHC EFI или да же с 406 двигла от волги) (ну эт если родной карб или карб от нивы тайги не нравица)
vitold520 | Дата: Среда, 12.02.2014, 10:37 | Сообщение # 15 |
| Цитата Тимоха ( ) родное лучше... так weber 32\36 DGAV и ставился на сиеры до 84 года вроде бы
v_a | Дата: Среда, 12.02.2014, 11:19 | Сообщение # 16 |
| Помуйму, учитывая возраст родных карбов, геморы с моновпрыском и колхозом отечественных карбов, инжектор efi единственный приемлемый вариант.
