Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:07
Система впрыска Weber
АндрюханычДата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:03 | Сообщение # 1
Привет, соклубники!
Никак не могу разобраться со своим моновпрыском или что это за хрень???
У кого такое стоит и как оно работает?
Недавно начала машина душиться, падают обороты и возрос конкретно расход топлива...
mykolaДата: Понедельник, 11.11.2013, 08:28 | Сообщение # 2
Андрюханыч, система, в принципе не плохая, только глючная, как и все моновпрыски.
Зато можешь сам, при помощи светодиода или простого тестера продиагностировать, для этого найди вот такой разъем под капотом:
описание процесса и коды поищи сам в сети, ключевое слово для поиска "монотроник", если память не изменяет, давно это было...
Прикрепления: 5397076.jpg (215.7 Kb)
MIXOHДата: Понедельник, 11.11.2013, 11:38 | Сообщение # 3
Цитата mykola ()
монотроник
Типа того, только монотроник это вобще не пойми чего, а имевшееся ввиду моно-мотроник уже конкретное название моновпрыска в реализации конкретной фирмЫ (в частности Bosch), но нас то интересует именно Фордовская реализация моновпрыска, посему искать нужно систему CFI (Central Fuel Injection).....но с диагностикой полностью согласен smile
Андрюханыч, Вот тут есть информация и по составу датчиков и по методам диагностики и т.д.
АндрюханычДата: Вторник, 12.11.2013, 03:01 | Сообщение # 4
Спасибо, ребята, что ткнули носом... А то я уж пригорюнился..
Товарищ подсказал, как это все дело можно проверить простым тестером. Буду что-то пробовать.
Суть в чем: начал двиг нестабильно работать, т.е. душиться при нажатии на газ, обороты не растут, потом начал глохнуь при прогазовке, в итоге перестал заводиться. Заводится, но с трудом..
Отпишусь по результатам.
MIXOHДата: Вторник, 12.11.2013, 12:57 | Сообщение # 5
Андрюханыч, самое распространенное явление при таких симптомах это проблемы с TPS (датчиком положения дросселя)
АндрюханычДата: Среда, 05.02.2014, 21:51 | Сообщение # 6
С моноинжектором разобрался... Помогла вот эта информация http://pokatili.ru/f/ftopic37319.php?t=37319
Все сделак как тут описывалось - так же короткий пальчик, который замыкает контакты и включает Двигатель Управления Дроссельной Заслонкой - ДУДЗ...
И еще был обломан один контакт на этом ДУДЗе - знакомый мастер по ремонту телефонов припаял..
Тестером оюбнаружил нерабочий датчик температуры двигателя - замена помогла.
В итоге холостой есть, работа стабильная... Только вот когда с оборотов резко скидываю газ - пару секунд обороты очень низкие - кажется, что вот-вот заглохнет, но за секнду-две ДУДЗ холостые выравнивает...
Добавлено (05.02.2014, 21:51)
И еще один неприятный момент..
Расход постоянно меняется: то на 10 литрах в городе проеду 65 км, то 90 км.. Все в городском цикле без больших нагрузок. Как? Почему? Не могу понять.
Поменял свечи, провода, крышку и бегунок трамплера - по зажиганию проблем уже не должно быть..
В корпусе воздухофильтра есть какие-то воздушные трубочки - не понимаю их значения... Одна идет от всасывающено "хобота" воздухофильтра до какого-то датчика, вторая от датчика во впускной коллектор... Кто-то подскажет?
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Среда, 05.02.2014, 21:53
ТимохаДата: Среда, 05.02.2014, 21:58 | Сообщение # 7
Андрюханыч, А я моновпрыск выкинул))) карбюратор от Форд Сиерры +газ(пропан) счастлив))) карб по крепежу один в один на те же три болта)
АндрюханычДата: Среда, 05.02.2014, 22:00 | Сообщение # 8
Тимоха, есть на форуме описано как менять моник на карб? СИеровский бы поставил... ВАЗ не признаю на иномарках.
ТимохаДата: Среда, 05.02.2014, 22:03 | Сообщение # 9
на сиеррах тот же самый двиг ставился) все одинаково...
АндрюханычДата: Среда, 05.02.2014, 22:05 | Сообщение # 10
Есть мануал по Сиерре... счас буду листать... Только вот там по-моему не один, а парочка карбюраторов ставились....
А есть в Сиеровском карбе обратка? У меня ж электробензонасос..
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Среда, 05.02.2014, 22:08
ТимохаДата: Среда, 05.02.2014, 22:10 | Сообщение # 11
А вообще то с ними проще... На родные карбюраторы Пирбург или Вебер он же (выебер) biggrin он то и есть проматерь жигулевских карбов с классики прокладки искать потруднее, да и износ у них (у родных)уже ой ой...
Добавлено (05.02.2014, 22:10)
у меня тоже yes на пирбурге есть обратка
vitold520Дата: Вторник, 11.02.2014, 11:08 | Сообщение # 12
столкнулся а такими проблемами как у Андрюханыч, и стал перед выбором на что заменить моновпрыск. так как двигатель стоит от сиерры склоняюсь в сторону weber 32\36 DGAV может у кого то есть опыт эксплуатации или веский довод в пользу другого карбёра
televizorДата: Вторник, 11.02.2014, 11:12 | Сообщение # 13
Если есть возможность то лучше всё же его восстановить. yes
ТимохаДата: Вторник, 11.02.2014, 23:31 | Сообщение # 14
родное лучше... но гемор... пиип пииип пеец кааакой... проще инжектор поставить от того же Форд Скорпио 2.0 OHC EFI или да же с 406 двигла от волги) (ну эт если родной карб или карб от нивы тайги не нравица) unsure
vitold520Дата: Среда, 12.02.2014, 10:37 | Сообщение # 15
Цитата Тимоха ()
родное лучше...
так weber 32\36 DGAV и ставился на сиеры до 84 года вроде бы
v_aДата: Среда, 12.02.2014, 11:19 | Сообщение # 16
Помуйму, учитывая возраст родных карбов, геморы с моновпрыском и колхозом отечественных карбов, инжектор efi единственный приемлемый вариант.
