Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 00:08
  • Страница 1 из 2
транзит 2л.бензин,91 год
wingДата: Суббота, 07.12.2013, 18:41 | Сообщение # 1
Привет всем транзитоводам.
История такая:приобрёл я вчера по сходной цене форд транзит 91 года,пассажирский коротыш,мотор 2 литра бензин.машина не заводится,как говорил предыдущий хозяин из-за того что сгнил бензонасос под днищем и сбито зажигание.на машину вколхожен карб от джиггулей и супер система зажигания двумя тазокатушками eek
при попытке завести двигатель залив бензин в карб идут хлопки в карбюратор.трамблёр стоит по ходу тоже не родной.думаю попробовать трубку с бака кинуть в бутылку,так как предыдущий хозяин говорил что бенз не идёт из за того самого сгнившего насоса.ну и пошевелить трамблёр.надеюсь что заведётся.может кто нибудь что ещё посоветует?
ну и вобще расскажите немного о болячках этой машины и этого мотора.что проверять,куда копать,и.т.д. машина для меня новая,ещё не разобрался что к чему.
Добавлено (07.12.2013, 18:41)
как загрузить сюда фото?
transit 91 год,2л.тазокарбюратор.пассажир
Сообщение отредактировал wing - Суббота, 07.12.2013, 18:37
БотаникДата: Суббота, 07.12.2013, 18:49 | Сообщение # 2
Фото можно будет начать прикреплять после минимум 10-ти сообщений. А вот с такой аватаркой и АВТОС может не заводиться, просто захлебываться от смеха над "новым хозяином"! Да и подпись в "Моем профиле" желательно дополнить информацией о конкретном авто... bye
wingДата: Суббота, 07.12.2013, 18:54 | Сообщение # 3
Ботаник,спасибо за подсказки :v:
vitold520Дата: Суббота, 07.12.2013, 19:20 | Сообщение # 4
являюсь владельцем такого же чуда.мотор сиеровский радиатор жигулёвский коммутатор тоже с ВАЗ моновпрыск родной.теперь по теме зажигание у тебя раннее крути трамблёр насос топливный должен подойти с 31 волги (после нового года буду ставить себе выносной такой же)а самая большая болячка это кузов но из всех минусов плюс в том что в этом авто практически всё можно сделать самому
Добавлено (07.12.2013, 19:20)
, являюсь владельцем такого же чуда.мотор сиеровский радиатор жигулёвский коммутатор тоже с ВАЗ моновпрыск родной.теперь по теме зажигание у тебя раннее крути трамблёр насос топливный должен подойти с 31 волги (после нового года буду ставить себе выносной такой же)а самая большая болячка это кузов но из всех минусов плюс в том что в этом авто практически всё можно сделать самому. инфы на форуме море не ленись гуглить respect и удачи
wingДата: Суббота, 07.12.2013, 19:37 | Сообщение # 5
vitold520, с 31 в смысле с инжекторной 3110?
БотаникДата: Суббота, 07.12.2013, 19:55 | Сообщение # 6
Цитата wing ()
2л. бенз
Уточни в профиле информацию по двигателю - инжектор или нет. biggrin
vitold520Дата: Суббота, 07.12.2013, 20:42 | Сообщение # 7
да с инжекторной 50.1139-01. люди ставят на инжекторные dohc двигатели с транзита а у меня моно должно подойти. wingа у тебя с карбюратора обратка есть? если есть то подойдет
wingДата: Воскресенье, 08.12.2013, 12:40 | Сообщение # 8
vitold520,у меня карб стоит от жигулятора fear
про100ЯДата: Понедельник, 09.12.2013, 11:51 | Сообщение # 9
wing, проверьте сначала бенза насос сняв трубку. Если не качает покупайте такой же и устанавливайте! Проверьте искру и свечи. Не будет заводиться попробуйте потягать его другой машиной!
vitold520Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:36 | Сообщение # 10
просто посмотри сколько трубок подходит к карбёру. у меня двигатель сиеровский у него с левой стортны стоит заглушка под механический бензонасос почему бы не попробовать впендюрить мех. бензонасос. хотя обратка у тебя обязана быть так как стоит электрический бензонасос
Добавлено (09.12.2013, 20:36)
wing, а модель карбюратора узнать можно
SLAKIДата: Понедельник, 09.12.2013, 21:39 | Сообщение # 11
У мну тоже 91 2л бенз. но насос не погружной а внешний. карб тож не родной - ФОЛЬЦЕВСКИЙ.
теперя по вопросу. проверяй сначала подачу топлива.потом зажигание-начни со свечей,проводов,трамблёра и т.д. по нарастающей.и ставь лучше родное. ИМХО. о результатак пиши.
wingДата: Среда, 11.12.2013, 20:32 | Сообщение # 12
vitold520, SLAKI, завтра поеду в гараж,будем пробовать его оживлять.заодно точно посмотрю модель карба.по результатам отпишусь.
Добавлено (11.12.2013, 20:32)
сегодня завели его всё таки.трамблёр там стоит с какими то переходниками тазовский,карб солекс.выставили зажигание,налили бенза в карб,сняли шланг идущий из под низу в штуку похожую на бензонасос жигулёвский но без ручной подкачки и засунули его в бутылку с бензом.завёлся,работает,даже бенз сам высасывает,за меньше чем 10 минут работы сожрал 2 литра eek eek eek
под днище ещё не заглядывали,но предыдущий хозяин говорил что бензонасос там и из за того что он сгнил бенз не поступает в карб.в связи с этим возник вопрос,сколько же там этих бензонасосов?
кстати,пользуясь случаем ещё спрошу.может кто знает нормальные магазины по старым транзитам в питере?
славикДата: Среда, 11.12.2013, 21:04 | Сообщение # 13
Впереди мотора с водительской стороны-это и есть механический бензонасос.
wingДата: Среда, 11.12.2013, 21:11 | Сообщение # 14
да да,именно там он и находится.то есть их там 2 и второй под днищем?
vitold520Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:19 | Сообщение # 15
wing, тебе хватит механического с ним гемора меньше.а по поводу расхода смотри жиклёры родные расчитаны максимум на двигатель объёмом 1.7. в инете по этому поводу инфы море
wingДата: Пятница, 13.12.2013, 00:15 | Сообщение # 16
vitold520, как я понимаю до этого карба там моник стоял?то есть под днищем как раз и стоит тот самый электрический,который можно от волги вкорячить?насчёт того что его хватит есть сомнения,так как пока в карб бензина не плеснёшь он заводится не хочет.предыдущий хозяин вобще говорил что ездили только на газу.
Добавлено (13.12.2013, 00:15)
когда накопится 10 сообщений загружу фотки всего этого чуда,поржёте biggrin
vitold520Дата: Пятница, 13.12.2013, 02:07 | Сообщение # 17
wing, а чё ржать если только с бывшего хозяина.фотки хорошо но в живую было бы проще разобраться. я своего брал для постройки дачи то же не ахти но полторы тонны тянет без проблем хоть и бензиновый пассажир и надеюсь на долгое и взаимное с бусом сотрудничество
Добавлено (13.12.2013, 02:07)
и ещё в умелых руках и ...уй балалайка (народная мудрость) так что не горюй
wingДата: Вторник, 28.01.2014, 15:17 | Сообщение # 18
вобщем транзит уже ездит,но обо всём попорядку.
после выставления зажигания он заводился,работал секунд 5-10 и глох.решили вскрыть карб,попутно устранив пару замеченных мелких неисправностей.вскрыли....настолько грязных карбов я ещё не видел,но это не самое главное!карб был собран на красном герметике без прокладок!!!балон карбклинера и ремкомплект карба исправили положение.вместо грязного бака с гнилыми магистралями кинули под капот 5 литровую канистру))))))электробензонасос пока не ставили,вроде хватает и обычного,который под капотом.вчера сделали колёса и прокатились))))теперь настала очередь тормозов,а то без них как то не очень удобно ездить crazy
televizorДата: Вторник, 28.01.2014, 17:04 | Сообщение # 19
С тормозами и дурак сможет,ты попробуй без тормозов! biggrin
А так то по серьёзному тормоза надо делать. yes
finist07Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:22 | Сообщение # 20
Да зимой с ними ток хуже crazy
wingДата: Среда, 29.01.2014, 20:34 | Сообщение # 21
уже пробовал,я без них в гараж заезжал,вьезд неровный,с ямами+перед самим вьездом буртик.так как ворота до конца было не открыть заезжать пришлось впритирку и на вьезд машину ровно выставлять с 5 приёмов.тормозил втыкая заднюю или первую))))
Добавлено (29.01.2014, 00:04)
действительно,только мешаются под ногами crazy
Добавлено (29.01.2014, 20:34)
10 сообщений есть,а как прикрепить фото так и не понял blink
БотаникДата: Среда, 29.01.2014, 21:15 | Сообщение # 22
Заглядываешь "под" смайлы влево и видишь "+" ......... "Обзор". Нажимаешь сначала "+", затем "Обзор", после чего "открываешь" нужную картинку и прикрепляешь ее к своему сообщению. bye
televizorДата: Четверг, 30.01.2014, 06:07 | Сообщение # 23
Тормоза придумали трусы. crazy
Зимой тормозами действительно нужно пользоваться ювелирно. yes
wingДата: Понедельник, 17.02.2014, 20:25 | Сообщение # 24
вот оно,чудо инженерноколхозной мысли lol
Прикрепления: 9645524.jpg (111.1 Kb) · 1227783.jpg (112.8 Kb)
новичекДата: Понедельник, 17.02.2014, 20:58 | Сообщение # 25
wing, А что там на второй фото? Электроное зажигание от жигулей?
  • Страница 1 из 2
