Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 00:04 |
транзит 2л.бензин,91 год
wing | Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:41 | Сообщение # 1 |
| Привет всем транзитоводам. История такая:приобрёл я вчера по сходной цене форд транзит 91 года,пассажирский коротыш,мотор 2 литра бензин.машина не заводится,как говорил предыдущий хозяин из-за того что сгнил бензонасос под днищем и сбито зажигание.на машину вколхожен карб от джиггулей и супер система зажигания двумя тазокатушками при попытке завести двигатель залив бензин в карб идут хлопки в карбюратор.трамблёр стоит по ходу тоже не родной.думаю попробовать трубку с бака кинуть в бутылку,так как предыдущий хозяин говорил что бенз не идёт из за того самого сгнившего насоса.ну и пошевелить трамблёр.надеюсь что заведётся.может кто нибудь что ещё посоветует? ну и вобще расскажите немного о болячках этой машины и этого мотора.что проверять,куда копать,и.т.д. машина для меня новая,ещё не разобрался что к чему.Добавлено (07.12.2013, 18:41) --------------------------------------------- как загрузить сюда фото?
transit 91 год,2л.тазокарбюратор.пассажир
Сообщение отредактировал wing - Суббота, 07.12.2013, 18:37 |
Ботаник | Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:49 | Сообщение # 2 |
| Цитата wing ( ) как загрузить сюда фото? Фото можно будет начать прикреплять после минимум 10-ти сообщений. А вот с такой аватаркой и АВТОС может не заводиться, просто захлебываться от смеха над "новым хозяином"! Да и подпись в "Моем профиле" желательно дополнить информацией о конкретном авто...
wing | Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:54 | Сообщение # 3 |
| Ботаник,спасибо за подсказки :v:
vitold520 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 19:20 | Сообщение # 4 |
| являюсь владельцем такого же чуда.мотор сиеровский радиатор жигулёвский коммутатор тоже с ВАЗ моновпрыск родной.теперь по теме зажигание у тебя раннее крути трамблёр насос топливный должен подойти с 31 волги (после нового года буду ставить себе выносной такой же)а самая большая болячка это кузов но из всех минусов плюс в том что в этом авто практически всё можно сделать самому Добавлено (07.12.2013, 19:20) --------------------------------------------- , являюсь владельцем такого же чуда.мотор сиеровский радиатор жигулёвский коммутатор тоже с ВАЗ моновпрыск родной.теперь по теме зажигание у тебя раннее крути трамблёр насос топливный должен подойти с 31 волги (после нового года буду ставить себе выносной такой же)а самая большая болячка это кузов но из всех минусов плюс в том что в этом авто практически всё можно сделать самому. инфы на форуме море не ленись гуглить и удачи
wing | Дата: Суббота, 07.12.2013, 19:37 | Сообщение # 5 |
| vitold520, с 31 в смысле с инжекторной 3110?
Ботаник | Дата: Суббота, 07.12.2013, 19:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата wing ( ) 2л. бенз Уточни в профиле информацию по двигателю - инжектор или нет.
vitold520 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 20:42 | Сообщение # 7 |
| Цитата wing ( ) с 31 в смысле с инжекторной 3110? да с инжекторной 50.1139-01. люди ставят на инжекторные dohc двигатели с транзита а у меня моно должно подойти. wingа у тебя с карбюратора обратка есть? если есть то подойдет
wing | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 12:40 | Сообщение # 8 |
| vitold520,у меня карб стоит от жигулятора
про100Я | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:51 | Сообщение # 9 |
| wing, проверьте сначала бенза насос сняв трубку. Если не качает покупайте такой же и устанавливайте! Проверьте искру и свечи. Не будет заводиться попробуйте потягать его другой машиной!
vitold520 | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:36 | Сообщение # 10 |
| Цитата wing ( ) у меня карб стоит от жигулятора просто посмотри сколько трубок подходит к карбёру. у меня двигатель сиеровский у него с левой стортны стоит заглушка под механический бензонасос почему бы не попробовать впендюрить мех. бензонасос. хотя обратка у тебя обязана быть так как стоит электрический бензонасосДобавлено (09.12.2013, 20:36) --------------------------------------------- wing, а модель карбюратора узнать можно
SLAKI | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:39 | Сообщение # 11 |
| У мну тоже 91 2л бенз. но насос не погружной а внешний. карб тож не родной - ФОЛЬЦЕВСКИЙ. теперя по вопросу. проверяй сначала подачу топлива.потом зажигание-начни со свечей,проводов,трамблёра и т.д. по нарастающей.и ставь лучше родное. ИМХО. о результатак пиши.
wing | Дата: Среда, 11.12.2013, 20:32 | Сообщение # 12 |
| vitold520, SLAKI, завтра поеду в гараж,будем пробовать его оживлять.заодно точно посмотрю модель карба.по результатам отпишусь. Добавлено (11.12.2013, 20:32) --------------------------------------------- сегодня завели его всё таки.трамблёр там стоит с какими то переходниками тазовский,карб солекс.выставили зажигание,налили бенза в карб,сняли шланг идущий из под низу в штуку похожую на бензонасос жигулёвский но без ручной подкачки и засунули его в бутылку с бензом.завёлся,работает,даже бенз сам высасывает,за меньше чем 10 минут работы сожрал 2 литра под днище ещё не заглядывали,но предыдущий хозяин говорил что бензонасос там и из за того что он сгнил бенз не поступает в карб.в связи с этим возник вопрос,сколько же там этих бензонасосов? кстати,пользуясь случаем ещё спрошу.может кто знает нормальные магазины по старым транзитам в питере?
славик | Дата: Среда, 11.12.2013, 21:04 | Сообщение # 13 |
| Цитата wing ( ) штуку похожую на бензонасос жигулёвский но без ручной подкачки Впереди мотора с водительской стороны-это и есть механический бензонасос.
wing | Дата: Среда, 11.12.2013, 21:11 | Сообщение # 14 |
| Цитата славик ( ) Впереди мотора с водительской стороны-это и есть механический бензонасос. да да,именно там он и находится.то есть их там 2 и второй под днищем?
vitold520 | Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:19 | Сообщение # 15 |
| wing, тебе хватит механического с ним гемора меньше.а по поводу расхода смотри жиклёры родные расчитаны максимум на двигатель объёмом 1.7. в инете по этому поводу инфы море
wing | Дата: Пятница, 13.12.2013, 00:15 | Сообщение # 16 |
| vitold520, как я понимаю до этого карба там моник стоял?то есть под днищем как раз и стоит тот самый электрический,который можно от волги вкорячить?насчёт того что его хватит есть сомнения,так как пока в карб бензина не плеснёшь он заводится не хочет.предыдущий хозяин вобще говорил что ездили только на газу. Добавлено (13.12.2013, 00:15) --------------------------------------------- когда накопится 10 сообщений загружу фотки всего этого чуда,поржёте
vitold520 | Дата: Пятница, 13.12.2013, 02:07 | Сообщение # 17 |
| wing, а чё ржать если только с бывшего хозяина.фотки хорошо но в живую было бы проще разобраться. я своего брал для постройки дачи то же не ахти но полторы тонны тянет без проблем хоть и бензиновый пассажир и надеюсь на долгое и взаимное с бусом сотрудничество Добавлено (13.12.2013, 02:07) --------------------------------------------- и ещё в умелых руках и ...уй балалайка (народная мудрость) так что не горюй
wing | Дата: Вторник, 28.01.2014, 15:17 | Сообщение # 18 |
| вобщем транзит уже ездит,но обо всём попорядку. после выставления зажигания он заводился,работал секунд 5-10 и глох.решили вскрыть карб,попутно устранив пару замеченных мелких неисправностей.вскрыли....настолько грязных карбов я ещё не видел,но это не самое главное!карб был собран на красном герметике без прокладок!!!балон карбклинера и ремкомплект карба исправили положение.вместо грязного бака с гнилыми магистралями кинули под капот 5 литровую канистру))))))электробензонасос пока не ставили,вроде хватает и обычного,который под капотом.вчера сделали колёса и прокатились))))теперь настала очередь тормозов,а то без них как то не очень удобно ездить
televizor | Дата: Вторник, 28.01.2014, 17:04 | Сообщение # 19 |
| Цитата wing ( ) а то без них как то не очень удобно ездить С тормозами и дурак сможет,ты попробуй без тормозов! А так то по серьёзному тормоза надо делать.
finist07 | Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:22 | Сообщение # 20 |
| Да зимой с ними ток хуже
wing | Дата: Среда, 29.01.2014, 20:34 | Сообщение # 21 |
| Цитата televizor ( ) С тормозами и дурак сможет,ты попробуй без тормозов! уже пробовал,я без них в гараж заезжал,вьезд неровный,с ямами+перед самим вьездом буртик.так как ворота до конца было не открыть заезжать пришлось впритирку и на вьезд машину ровно выставлять с 5 приёмов.тормозил втыкая заднюю или первую))))Добавлено (29.01.2014, 00:04) ---------------------------------------------
Цитата finist07 ( ) Да зимой с ними ток хуже действительно,только мешаются под ногами Добавлено (29.01.2014, 20:34) --------------------------------------------- 10 сообщений есть,а как прикрепить фото так и не понял
Ботаник | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:15 | Сообщение # 22 |
| Цитата wing ( ) 10 сообщений есть,а как прикрепить фото так и не понял Заглядываешь "под" смайлы влево и видишь "+" ......... "Обзор". Нажимаешь сначала "+", затем "Обзор", после чего "открываешь" нужную картинку и прикрепляешь ее к своему сообщению.
televizor | Дата: Четверг, 30.01.2014, 06:07 | Сообщение # 23 |
| Цитата finist07 ( ) Да зимой с ними ток хуже Цитата wing ( ) действительно,только мешаются под ногами Тормоза придумали трусы. Зимой тормозами действительно нужно пользоваться ювелирно.
wing | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:25 | Сообщение # 24 |
| вот оно,чудо инженерноколхозной мысли
новичек | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:58 | Сообщение # 25 |
| wing, А что там на второй фото? Электроное зажигание от жигулей?
