Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 18:36 |
ДПДЗ 88WF9B989CA
neznaika | Дата: Среда, 23.07.2014, 19:44 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Сначала опишу суть проблемы, задолбали меня постоянные дьорганья буса при езеде со стабильной скоростью, методом проб и ошибок, пришол к виводу. что неисправен у меня ДПДЗ, так как при отключении останнего, дьорганья полностью пропадали на любих скоростях, нопоявилось зависание оборотов при переключении скоростей, но ето и неудивительно, после продолжительного поиска, к своему удивлению или сожалению, такого датчика вместе с ДЗ Я не нашол. Може кто знает или сталкивался уже снимим, на каких еще моделях фордов ставились такие датчики, желательно с такой же ДЗ, так как боюсь если возьму сам датчик, то не смогу правильно установить его. Может есть какието аналоги? Или же кто продает датчик, виручайте
славик | Дата: Среда, 23.07.2014, 20:06 | Сообщение # 2 |
| neznaika, В эксисте бьется несколько аналогов,смотри-выбирай.
Ботаник | Дата: Среда, 23.07.2014, 20:19 | Сообщение # 3 |
| neznaika, Брал по весне через ZZap.ru этот ДПДЗ фирмы Pierburg (4.02003.16.0) за 4468 р. Ha ALIEXPRESS можно найти и подешевле, сам обнаружил ДПДЗ для Форд за 19,99 д. Но из-за сомнения в его полном соответствии для моего мотора и желания решить вопрос с приобретением пооперативнее взял эту деталь в своем городе (из Китая заказ может добираться от 15-ти до 50-ти суток...). А вот лямбда-зонд заказывал в Китае.
K2 | Дата: Среда, 23.07.2014, 22:09 | Сообщение # 4 |
| Цитата Ботаник ( ) ДПДЗ Объясните мне, что ж это за ругательство ?
neznaika | Дата: Среда, 23.07.2014, 22:33 | Сообщение # 5 |
| K2, датчик положения дросельной заслонки, вся беда в том, что Я не из Росии, в Росии находил такие датчики, а в Украине нет... Думаю неможет быть, чтоб больше ни на каких фордах не ставились такие ДЗ с таким же датчиком
K2 | Дата: Среда, 23.07.2014, 22:47 | Сообщение # 6 |
| Все, понял
Ботаник | Дата: Среда, 23.07.2014, 23:10 | Сообщение # 7 |
| Цитата neznaika ( ) а в Украине нет Камрад Нэзнайка, в своих папирусах применительно к ДПДЗ высмотрел, что он применим для Ford Galaxy, Scorpio 1У, Transit 2. Цитата neznaika ( ) задолбали меня постоянные дьорганья буса Кстати, в моем случае замена ДПДЗ была произведена по причине уже купленного датчика заодно с заменой неисправного лямбда-зонда, об чем сигнализировало сканирование "мозга". Сам ДПДЗ установлен на инжекторе справа в сторону двигателя. Не очень большого размера черная пластиковая фигня, ни разу не стоящая запрашиваемых за неё в нерезиновой денег. Если нужен "портрет" ДПДЗ, то могу попробовать в сусеках поискать беушный, сфотографировать и выложить картинку.
Кен | Дата: Среда, 23.07.2014, 23:23 | Сообщение # 8 |
| Цитата neznaika ( ) Може кто знает или сталкивался уже снимим Попробуй его помыть, к примеру очистителем карбюратора, но мой без фанатизма, дабы не добить, вещь довольно хрупкая, часть схемы не защищена корпусом.
Ботаник | Дата: Среда, 23.07.2014, 23:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата Ботаник ( ) ДПДЗ установлен на инжекторе справа в сторону двигателя. Незнайка,тут я поднапутал: датчик установлен на корпусе ДЗ и доступ к нему несколько затруднен, но совершенно реален.
neznaika | Дата: Четверг, 24.07.2014, 00:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата Кен ( ) Попробуй его помыть насколько Я смог изучить его, то он неразборной, возможно Я и ошибаюсь... Цитата Ботаник ( ) датчик установлен на корпусе ДЗ совершенно верно, если стоять лиццом к бусу, то справа на ДЗ он и установлен, и там чрезвичайно тесно, мешают патрубки, но долезть с матюками возможно:) Цитата Ботаник ( ) Galaxy если Вам не составит труда, немогли б Вы посмотреть, каких годов галакси будут сюда подходить? Цитата Ботаник ( ) Scorpio 1У ето Я так понимаю самый первий скорпио, или нет?Добавлено (24.07.2014, 00:46) ---------------------------------------------
Цитата Ботаник ( ) ни разу не стоящая запрашиваемых за неё в нерезиновой денег вот вот, но собака очень необходимая, если отключить, то бус туповат на разгоне, включил - ривки тут как тут, причом дьоргает так, что куда там новичку с его брошеним сцеплением при троганьи [b]
Ботаник | Дата: Четверг, 24.07.2014, 09:24 | Сообщение # 11 |
| Цитата neznaika ( ) так понимаю самый первий скорпио Подразумевался СКОРПИО 4 (просто с латинскими цифрами на клаве - "беда"). Вопрос: делалось ли компьютерное сканирование "мозгов"? Если НЕТ, то непременно надо совершить, чтобы не гадать методом тыка о причинах рывков. В моем случае сканер определил устойчивую ошибку Р0135, на что мастера (независимо друг от друга) мне порекомендовали замену лямбда-зонда, но плюсом поменян был и ДПДЗ (допускаю, что его можно было не менять...). И поменять "лямбду" (датчик кислорода) проще, чем ДПДЗ.
neznaika | Дата: Четверг, 24.07.2014, 10:49 | Сообщение # 12 |
| диагностика была сделана бошевским сканером, но никаких ошибок он не прочитал, не знаю, может он так читал, но других вариантов диагностики в нашем городе нет, ето единственная, где могли б прочитать такой бус, но и она ничего не показала, а проблема то есть поетому гадаю на кофейной гуще теперь.... Добавлено (24.07.2014, 10:49) ---------------------------------------------
Цитата Ботаник ( ) В моем случае у Вас тоже были ривки, или другая проблема?
Ботаник | Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:14 | Сообщение # 13 |
| Цитата neznaika ( ) у Вас тоже были ривки, или другая проблема? Своей проблемой делился в теме "Инжектор, провалы". Цитата neznaika ( ) но никаких ошибок он не прочитал Я-то в этих делах полный "ботаник", поэтому прислушиваюсь ко всем, кто разбирается в этом лучше меня. Лапши при этом вешается прилично, жаль, что она не материальна, а то можно было бы начать торговать бакалейными излишками.
neznaika | Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:44 | Сообщение # 14 |
| Цитата Ботаник ( ) Инжектор, провалы посмотрю что там у Вас за проблема была, может схожая, а от провала Я избавился чисткою ДМРВ, причом сначала купил б/у на разборке, а потом дошли руки до старого, промил его, нить былачорной, а после промивки аж блестеть стала, и о чудо, провал пропал и на старом датчике
Ботаник | Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:34 | Сообщение # 15 |
| Цитата neznaika ( ) ДМРВ Тоже поменял на беушный, а "старый" отправил на хранение. Информацию о возможной промывке занес на "корочку".
neznaika | Дата: Четверг, 24.07.2014, 18:01 | Сообщение # 16 |
| Цитата Ботаник ( ) Информацию о возможной промывке обичным очистителем карбюратора попшикал, до блеска ету нить, и он опять стал работать
