Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 21:06
  • Страница 2 из 2
АКПП бензин 94-00
san_sanДата: Четверг, 17.03.2011, 23:35 | Сообщение # 26
надо искать по другой модели. Вот например в бмв 524 кпп автомат в книжке тоже нихрена нету. , а зато в бмв 7 серии, расписано до мелочей вплоть для регулировки для чайника. Где что покрутить и как менять. А коробки абсолютно одинаковые.
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 17.03.2011, 23:36
beshaniiДата: Понедельник, 21.03.2011, 18:43 | Сообщение # 27
бум искать!
Добавлено (21.03.2011, 18:43)
Сегодня залез под машину, эти трубки уходят в поддон картера двигателя. В выходные попробую пробежаться по проводам, посмотрю куда и что идет. И по совету друзей попробую дать питание.
televizorДата: Понедельник, 21.03.2011, 19:28 | Сообщение # 28
beshanii, Бум ждать .Фотки не поленись сделай. yes
beshaniiДата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:52 | Сообщение # 29
Попробую, там та все закручено ужасть.
Добавлено (28.03.2011, 12:06)
Пробежался по проводам, нашел два в салоне, попробовал подключить на прямую искрят но что происходит не понятно. зато аппарат начал работать, примерно две минуты после запуска двигателя. Фото ни делал
, под машину не полез.
Добавлено (10.04.2011, 16:52)
Ура разобрался, эта бяка , принудительный отвод картерных газов.
televizorДата: Воскресенье, 10.04.2011, 19:45 | Сообщение # 30
Quote (beshanii)
Молодца. ok
  • Страница 2 из 2
