Помогите !!!! Не заводится !!! Бензин 2.0 1990 год.
WereWolf | Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:31 | Сообщение # 1 |
| Господа помогите . У моего бати Транзит 1990 год бензин 2 литра . Он на нем ездит с 1996 года . И вот не давно стал плохо заводиться на горячую и на ходу троить . Увеличился расход топлива. А сегодня вообще перестал заводиться . И в поддоне полно бензина . Может у кого было такое . У него моно впрыск. Форсунка вроде живая.
про100Я | Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:44 | Сообщение # 2 |
| Quote (WereWolf) Господа помогите . У моего бати Транзит 1990 год бензин 2 литра . Он на нем ездит с 1996 года . И вот не давно стал плохо заводиться на горячую и на ходу троить . Увеличился расход топлива. А сегодня вообще перестал заводиться . И в поддоне полно бензина . Может у кого было такое . У него моно впрыск. Форсунка вроде живая. может уже проверить компрессию?у меня было троил расход большой слабенько ехал,и оказался нужно двигатель портошить (((заедьте на СТО и попросите проверить компрессию не дорого за то будете знать и от туда уже думать
alex2010 | Дата: Четверг, 26.01.2012, 19:43 | Сообщение # 3 |
| WereWolf, привет тебе и Бате твоему! машину распотрошить всегда успеешь. а причину можешь и не найти сама исчезнет. тёплое помещение надо, оттаит и покавыряться удобнее. компрессию проверь, правильно советует про100Я, чтобы внести ясность в картину. у меня было такое на прошлой машине, заводил в мороз, на плохом бензине, троил жутко, и уровень масла поднялся выше риски. пришлось масло менять. причина в негорючем бензине. от спички не горел. бензонасос слабое место, если он электрический и в баке пусто. с него бы начать проверку, подаётся ли топливо, дальше есть ли искра. аккумулятор, крышка распределителя, провода, свечи и т.д. торопиться надо медленно. и с умом всё проверить. удачи
Ford - всему Голова!
WereWolf | Дата: Пятница, 27.01.2012, 05:56 | Сообщение # 4 |
| Компрессия в норме(пол года назад делали кап ремонт двигателя),бензонасос новый, свечи и провода в порядке , искра есть . Проверили метки ГРМ , тоже всё ОК. Полностью слили бензин и залили новый и проверили его на предмет горючести. Но не заводится зараза. Стоит в тёплом гараже . Вчера сняли башку впрыска , грешим на него .Может там какие датчики есть и они мозг парят .Такое впечатление что форсунка просто лъёт. Может с мозгами чего. Бате моему 70 лет , в полном уме и здравии да и опыта эксплуатации разных авто у него полно. Но он сейчас в растерянности . Да и я если честно тоже. Вот и обратился за помощью на форум . Может у кого было что похожее.
Рыжик | Дата: Пятница, 27.01.2012, 06:53 | Сообщение # 5 |
| Quote (WereWolf) Увеличился расход топлива. А сегодня вообще перестал заводиться . И в поддоне полно бензина . Может у кого было такое . У нас было подобное на прошлой машине, закончилось заменой бензонасоса и масла моторного.
mykola | Дата: Пятница, 27.01.2012, 09:54 | Сообщение # 6 |
| Quote (WereWolf) У моего бати Транзит 1990 год бензин 2 литра моновпрыск? проведи диагностику - найди возле батарейки разъем трехштырьковый и диод туда или тестер, таблицу кодов неисправностей искать в сети. На моем старом все подобные траблы заканчивались заменой куска проводки, особенно часто - провода к форсунке.
televizor | Дата: Пятница, 27.01.2012, 10:46 | Сообщение # 7 |
| Quote (mykola) проведи диагностику - найди возле батарейки разъем трехштырьковый и диод туда или тестер, таблицу кодов неисправностей искать в сети. Могет быть такое что навернулся датчик температуры,их там два один на прибор,что бы понять какой из них какой сними с датчика и при вкл зажигании дотронься до массы,тот который на прибор отклонит стрелку до максимума,этот тебе как раз и не нужен а вот который рядом стоит попробуй его замени.На моновпрыск опеля подходит от вазов инжекторных,как у тебя не знаю.Бывает тупо окислен разьём на нём.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 27.01.2012, 10:47 |
WereWolf | Дата: Пятница, 27.01.2012, 17:12 | Сообщение # 8 |
| Всем спасибо за советы . Неисправность найдена и устранена. Пробило называемый в народе "бегунок" в распределителе. Цена вопроса 200 р. Но мозг он нам весь вынес . Искру то он давал . Но вот не той мощности . Сомнение вызвал цвет(красноватый, вместо синего) искры что и подтвердилось вскрытием. Силы тока не хватало чтобы зажечь бензин и мотор сначала сильно сбоил а потом и совсем перестал заводиться . Но сейчас всё ОК.
про100Я | Дата: Пятница, 27.01.2012, 17:23 | Сообщение # 9 |
| WereWolf, поздравляю что разобрались с проблемой,и снова транзит начал дышать))))))УДАЧи
dgen | Дата: Среда, 20.06.2012, 00:39 | Сообщение # 11 |
| подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать клапана на двигателе NRA 8 клап.(какой должен быть зазор) форд транзит 1991г 76 л.с. 2л
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 20.06.2012, 11:41 | Сообщение # 12 |
| Quote (dgen) как правильно отрегулировать клапана на двигателе NRA 8 клап А комасутры по ремонту твоей крошки нету?
Модель двигателя NRA (OHC) 85kW 15.04 Объем/число цилиндров 1993 / 4 Степень сжатия/компрессия, бар 9.2 / 11-13 Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар 2.1 [2.5] Температура масла, °C 80 Зазоры во впускных клапанах, мм 0.20±0.03 Зазоры в выпускных клапанах, мм 0.25±0.03 Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Место расположения 1-го цилиндра TBE
Тимоха | Дата: Четверг, 21.06.2012, 06:26 | Сообщение # 13 |
| Quote (AlexBeloglazov) А комасутры по ремонту твоей крошки нету?
dgen | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:35 | Сообщение # 14 |
| AlexBeloglazov, Место расположения 1-го цилиндра TBE,что означает TBE?
rcn | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 13:19 | Сообщение # 15 |
| Цитата AlexBeloglazov ( ) А комасутры по ремонту твоей крошки нету? Всем привет, а нет ли случаем камасутры на 2.0 бензин st1 91 год..в частности интересует моновпрсык. спасибо
Ваша подпись
