Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 22:10 |
Drovolet
Кен | Дата: Среда, 13.03.2013, 23:54 | Сообщение # 276 |
| Цитата (K2) короче можно дохрена что увидеть. ЕГО самого бы увидеть, сбацай фото.
K2 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:16 | Сообщение # 277 |
| Снял ЕГР, промыл, смазал, как такового криминала я не обнаружил. Сейчас поеду прокачусь, гляну как едет... Если тяга "вернулась" - значит в нем и была проблема, если нет - буду искать дальше, по прикидкам думаю можно снять бак глянуть, мало ли что... Как-то не по мне провалы... Ну и шланчег поставить прозрачный, на наличие воздуха проверить, а то всякое бывает.
п.с.1. Федь, кино сниму, выложу как только интернет мало-мальский будет, а то у меня здесь опа... п.с.2. Толя, по жопе ата-та
pire111 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:58 | Сообщение # 278 |
| Цитата (K2) Толя, по жопе ата-та меня подставили это была провакация,авторитетной группы транзитоводов. Цитата (K2) Сейчас поеду прокачусь, гляну как едет... Если тяга "вернулась" - значит в нем и была жду результата, я было заглушил егр а потом открыл, ставил на заслонку егр и на заслонку воздуха так называемые датчики из лампочек, чтобы она показывала когда что открыто и насколько сильно, алгаритмом системы был поражон.
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 14.03.2013, 18:00 |
K2 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:07 | Сообщение # 279 |
| Цитата (pire111) меня подставили это была провакация,авторитетной группы транзитоводов. не сомневался Мобильный интернет это просто песня! Написал, отправил, пиши по новой
Прокатился, вроде стало лучше, но понятно будет завтра. Чек после сброса больше не загорался, в любом случае хуже от ревизии не стало. Насторожило другое, при открытии бака, всосало так, как будто там вакуум, с разряжением что-то не так в баке. Либо тина плавает после разморозки... а может льды... не помешает снять.
pire111 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:24 | Сообщение # 280 |
| Цитата (K2) Написал, отправил, пиши по новой с этим мы знакомы, есть специально для этих случаев программа Punto Switcher запоминает всё что ты писал на компе. Цитата (K2) Прокатился, вроде стало лучше, но понятно будет завтра. неубедительно.Цитата (K2) Насторожило другое, при открытии бака, всосало так, как будто там вакуум, с разряжением что-то не так в баке. причину ты и так знаешь, а вот на динамику это влияет как забитый фильтр ( тобиш симптомы одинаковы ) смотрю на фото и думаю эти люди и на егр коробку 6 ступку скоро всунут, что бы денег иметь.
K2 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:33 | Сообщение # 281 |
| Цитата (pire111) неубедительно. согласен. Цитата (pire111) смотрю на фото и думаю эти люди и на егр коробку 6 ступку скоро всунут, что бы денег иметь. Там и снять-поставить его целая история, так-то ничего сложного, но некий сеанс гинекологии есть... Хотя может сказался уличный ремонт... но места там реально нету под капотом...
Кен | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:43 | Сообщение # 282 |
| Цитата (K2) так-то ничего сложного, Вот же сцуки, а говорили, что на новых моделях его изменили ...
K2 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:48 | Сообщение # 283 |
| А я вот купил КАМАЗ и не жалею. Никого не жалею.
славик | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:56 | Сообщение # 284 |
| Цитата (Кен) Вот же сцуки, а говорили, что на новых моделях его изменили Ситроеновцы?
Кен | Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:03 | Сообщение # 285 |
| Цитата (славик) Ситроеновцы? Слав, да одинаковые моторы, что на ситро, что на Транзите. Всей Европе делает Англия.
K2 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:50 | Сообщение # 286 |
| Чуда не произошло, снова чек. Может плохо помыл?
Кен | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:44 | Сообщение # 287 |
| Цитата (K2) Чуда не произошло, снова чек. Может плохо помыл? Дело не в этом, хотя ... проверь не ставя на двигатель работу самого клапана, скорее всего ты помыл только привод, я про шестерни, а сам клапан имеет привод от серводвигателя посредством спиральной оси, типа как на детской юле, так вот включи двигатель и держа узел в руках проверь ходит ли он заданных измерениях рабочего хода. Если да, то тогда возможно устал потенциометр, который определяет положение клапана в пространстве, но я допускаю, что ошибка могла быть определена некорректно, это камень в огород приобретенного тобой приборчика, потому как на тягу неисправность клапана не влияет. Попробуй скатать на нормальную диагностику.
K2 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:52 | Сообщение # 288 |
| Цитата (Кен) потому как на тягу неисправность клапана не влияет. Не согласен, меняется состав смеси, если к примеру он залипает. Судя по вышеуказанному прибору, клапан должен быть полностью закрыт на оборотах, и открывается при сбросе газа. Да и залез сегодня на микроб - так же народ на тягу жалуется, только вот ходит он у всех по разному этот егорка, от 20 до 200т.км. И по прибору еще, по сути это тоже самое что и любой другой, вся разница в програмном обеспечении, под андроид прог больше пяти. Также я купил просто переходник обд-юсб, но на него надо прогу на бук, а ее у меня нет. И опять же, если бук подключается по блютуз соединению, то нет разницы через что ты подключился, через шнурок или через блютуз. Ошибка P0402
Кен | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:58 | Сообщение # 289 |
| Цитата (K2) Также я купил просто переходник обд-юсб, но на него надо прогу на бук, а ее у меня нет. Лицензионная прога стоит от 30 тыс. руб. все, что продается дешевле лабуда, по лабудовски она и работает. Цитата (K2) залез сегодня на микроб - так же народ на тягу жалуется, Проездил с этой неисправностью почти 4 года, на тягу не влияет, возможно на стенде можно вытянуть некий процент, но при эксплуатации это не замечается, повторюсь, сделай нормальную диагностику, а потом продолжим разговор.
pire111 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:58 | Сообщение # 290 |
| P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов Цитата (K2) Не согласен, меняется состав смеси, если к примеру он залипает. Судя по вышеуказанному прибору, клапан должен быть полностью закрыт на оборотах, и открывается при сбросе газа. вобще меняется тяга и динамика но при этой причине движок вроде не должен отсекатся компом в аварийный режим. на 4 фотке контакты потожения заслонки ( ПОИДЕИ ) нормальный ли на них контакт.
Кен | Дата: Пятница, 15.03.2013, 00:04 | Сообщение # 291 |
| Вот здесь посмотри в сообщении 13 на 4 фото заслонка, через которую попадает часть выхлопных газов во всос, так вот если допустить, что она открыта на ходу, то теоритически влиять на тягу может, но теперь представь под каким давлением и с какой скоростью выходят отработанные газы на оборотах, голая физика, будут идти по пути наименьшего сопротивления.
pire111 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 00:07 | Сообщение # 292 |
| K2, Серёж, я понимаю что я эти движки и в глаза не видел, но немного шарики катаются, так вот алгаритм работы ЕГР на моём движке показал следующее, на холостых почти всегда он закрыт, почти всегда приоткрыт на средних, иногда он приоткрыт и при 3200 оборот, иногда при 2800 закрыт, когда надавишь резко на газ он закрывается. но и при этом динамика на высоте, на епике движок идёт в сер. тока при отказе или сбое датчика каленвала сбое впрыска и давления всасываюшего
Кен | Дата: Пятница, 15.03.2013, 00:10 | Сообщение # 293 |
| Толян, у тебя история попроще, никакой электроники, этот девайс мало того, что не в Кане, так он еще и просто вакуумный.
K2 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 00:13 | Сообщение # 294 |
| Цитата (pire111) но при этой причине движок вроде не должен отсекатся компом в аварийный режим. Так он и идет нормально, но с микро-провалами... Сейчас буквально катался, 130-160. Цитата (pire111) потожения заслонки ( ПОИДЕИ ) нормальный ли на них контакт. там все плотно сидит Цитата (Кен) Лицензионная прога стоит от 30 тыс. руб. либо качается с торрента Цитата (Кен) Проездил с этой неисправностью почти 4 года, на тягу не влияет, возможно на стенде можно вытянуть некий процент, но при эксплуатации это не замечается ну как и писал выше - не согласен. Даже на старичках должны быть изменения, если егр на постоянку открыть, а на свежих кониках и подавно.
Кен | Дата: Пятница, 15.03.2013, 00:17 | Сообщение # 295 |
| Цитата (K2) либо качается с торрента Качается конечно, у нас пол города сидят с буками по гаражам и чудят, когда в некоторых случаях разводят руками, то народ едет к пилигриму, у него девайс с прогами постоянно обновляется, да и стоит почти лимон, вот там то и разруливается в итоге все, что бутчикам с рогатыми прогами не под силу. Цитата (K2) ну как и писал выше - не согласен. Да не вопрос, прими все за сказку.
K2 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 00:19 | Сообщение # 296 |
| pire111, смысл работы клапана тот же. Пока катался - смотрел, сводится к тому что, едем - клапан закрыт, стоим - открыт.
K2 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 00:22 | Сообщение # 297 |
| Цитата (Кен) Качается конечно, у нас пол города сидят с буками по гаражам и чудят, когда в некоторых случаях разводят руками, то народ едет к пилигриму, у него девайс с прогами постоянно обновляется, да и стоит почти лимон, вот там то и разруливается в итоге все, что бутчикам с рогатыми прогами не под силу. Это понятно. Где бы у нас так найти. Разве что в официаловку.... Цитата (Кен) Да не вопрос, прими все за сказку. Федя, ну че ты завелся? На то и дискутируем чтоб родить истину
pire111 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 00:25 | Сообщение # 298 |
| Цитата (K2) едем - клапан закрыт, стоим - открыт. тока у меня наоборот, клапан открыт когда едим а когда стоиш почти всегда закрыт, иногда немного приоткрывался.
K2 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 01:29 | Сообщение # 299 |
| Короче погуглил я, есть два варианта клапанов на наши машинки, старого образца и нового, ну так у меня ессно старого, отсель и такой быстрый выход из строя... Спрашивается, какого хера, мне втирали при покупке, что клапан егр нового образца... На днях созвонюсь с манагером, поинтересуюсь... Хотя конечно полагаю что разведет руками, понятно что никакой гарантии уже давно нет и не будет, но все-же, знать охота. Ошибка действительно к замене, а мойка клапана у всех дает результат либо нулевой либо тысяч эдак на 20...
Кен | Дата: Пятница, 15.03.2013, 08:40 | Сообщение # 300 |
| Цитата (K2) Где бы у нас так найти. Разве что в официаловку.... А с гарантиями пролет ? Цитата (K2) Федя, ну че ты завелся? Да не завелся Просто вышел из строя термостат и в результате температура 38 и, как следствие, восприятие окружающего пространства искривлено.
