Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 14:17
  • Страница 4 из 5
  • 5
Обсудим моe aвто?
sergeysДата: Понедельник, 15.02.2016, 21:19 | Сообщение # 76
Цитата Эд-68 ()
Эд-68
Машина классная, в моих руках такая была свое время, по документам 1995года выпуска и 136 лошадей в кузове стоял манипулятор на 900кг(при собранном даже не было видно в кузове кроме лап). в то время я был почти без штанов(по прописке в деревне), но мечтал заиметь такую машину и установить на нем колеса все по 215/75r16. еще заменить рессоры и под них подложить, установить серьги наоборот, чтоб поднять машину.
v_aДата: Понедельник, 15.02.2016, 22:08 | Сообщение # 77
Малыш-крепыш)))
ДимарикДата: Понедельник, 15.02.2016, 22:52 | Сообщение # 78
Цитата Эд-68 ()
,сам не разу не ездил на праворуких, не единого
У меня знакомый ездил в Великобританию в отпуск. Там взяли машину на прокат. Первый день, конечно, на измене. Второй - чуть пообвыкся, а третий- носился , как будто всю жизнь праворулые водил....
КенДата: Понедельник, 15.02.2016, 23:05 | Сообщение # 79
У нас десятка два подобных машинок появилось на "бирже" за последние три четыре года. Раньше стояли в основном камазы и зилы. В полный рост возят народу щебень и прочую строительную лабуду. Владельцы в массе своей бывшие камазисты, но пенсионного возраста.
Эд-68Дата: Понедельник, 15.02.2016, 23:09 | Сообщение # 80
По кругу на 16R ,рессоры и так мощные) а выше мне не надо,наоборот подумывал взять,что бы стояли с сзади маленькие,погрузочная высота нужна низкая.Но все кто давно эксплуатируют япошек в один голос сказали 16R по кругу,так и получилось.
Я попробовал и тоже подумал,что привыкну точно,большого дискомфорта не почувствавал.
Цитата v_a ()
Малыш-крепыш)))
Причём очень крепкий,рама как у самосвала,не у всех подобных кантеров такая рама.
v_aДата: Вторник, 16.02.2016, 01:19 | Сообщение # 81
Привыкнешь, не сомневайся! У меня были две праворульки, одна свежачёк на АКП, вторая - старушка на мешалке, что после той, что после другой, садился в Транзита и то бился левой рукой в стекло, то душил мотор на светофоре... Ну про повороты/дворники - само собой)))
Так они вроде и В-категории бывают...
Эд-68Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:37 | Сообщение # 82
Да конечно,до 1.5т грузоподъёмности кат "В".Но и 2х тонников не у всех усиленная рама.
v_aДата: Вторник, 16.02.2016, 15:48 | Сообщение # 83
Просто, если бы не солидные диски, от 1.5-тонников и не отличишь smile
TEREHДата: Среда, 24.02.2016, 21:29 | Сообщение # 84
https://my.auto.ru/review/4028631/ привет всем. решил похвалится машинкой жены. посмотрите отзыв.
Эд-68Дата: Среда, 24.02.2016, 21:52 | Сообщение # 85
Это твой отзыв? То есть,всё что с ней сделано,сделано твоими руками?
курчонок-1971Дата: Среда, 24.02.2016, 21:52 | Сообщение # 86
TEREH, Прикольный городской малыш
TEREHДата: Среда, 24.02.2016, 22:58 | Сообщение # 87
АГА МОЙ ОТЗЫВ. ЛЮБЛЮ ПОИЗВРАЩАТСЯ С АВТО.
Добавлено (24.02.2016, 22:58)
жене самое то. она от нее без ума.
Эд-68Дата: Среда, 24.02.2016, 23:00 | Сообщение # 88
Машинка хорошая.
Эд-68Дата: Суббота, 12.03.2016, 00:43 | Сообщение # 89
Вот сыну купили ауди примерно в тоже время что и кантера ) $IMAGE2$ $IMAGE3$
Прикрепления: 0580141.jpg (287.4 Kb)
Эд-68Дата: Суббота, 12.03.2016, 01:04 | Сообщение # 90
Прикрепления: 3719236.jpg (191.8 Kb) · 7163682.jpg (328.1 Kb) · 0244982.jpg (281.8 Kb)
K2Дата: Суббота, 12.03.2016, 01:10 | Сообщение # 91
Краля!)
А мотор какой?
Эд-68Дата: Суббота, 12.03.2016, 01:45 | Сообщение # 92
Цитата K2 ()
Краля!)
А мотор какой?
Так на фото опы всё написано yes 1.8Т
K2Дата: Суббота, 12.03.2016, 13:44 | Сообщение # 93
Цитата Эд-68 ()
ак на фото опы всё написано 1.8Т
Не увеличивал, да и с телефона, вот и не рассмотрел smile
ДимарикДата: Суббота, 12.03.2016, 23:54 | Сообщение # 94
У меня теперь ауди ассоциируется с "Перевозчиком" biggrin
katastrofДата: Вторник, 02.05.2017, 23:07 | Сообщение # 95
Парни,вот вопрос есть, никак не пойму,что надо иногда моему фиату. Как купил, ездил месяц все ок, потом при запуске не совсем остывшего двигателя раннейц весной завелся на трёх цилиндрах, чуть поработал и начал работать на всех горшках без пропусков абсолютно,я подумал свечки, заменил, несколько месяцев ездил нормально, потом опять такая же фигня, но уже потеплело. Катушки! Подумал я, заменил, поездил, опять такая же фигня иногда бывает. Есть закономерность, при заправке на ЛУКойле вероятность того, что будет троить выше, перешёл на Роснефть, стало реже подраивать, но иногда все равно бывало. Зимой запуск вообще идеальный в любой мороз! Без пропусков зажигания. чуть морозы отпустят, может при холодном запуске пару раз пукнуть. Пытался связать с влажностью воздуха, но такое бывало и летом в жару. Вот и сегодня на холодную завелся отлично, прогрелся мотор, состоял пару часов, заводить, потроил и поехали. Если машина перестала троить, то работает очень хорошо без пропусков на всех режимах работы двигателя. Диагностика ошибок не показывает. Вот или форсунки, а может и компрессия думаю, но если бы компрессия была не ровной, мотор бы и работал не ровно и подтраивал бы на холостых. Кто такое встречал и у кого какие мысли???
КенДата: Среда, 03.05.2017, 09:33 | Сообщение # 96
В каком то из цилиндров вода, обычно очень мелкая раковинка, которая прогрессирует годами, троение по утрам со временем учащается и увеличивается, потом дойдет до того, что пока не заменишь свечу он не продувается, а потом снимешь голову и отнесешь на станок, на этом все и закончится. Найти нужный цилиндр поможет внимательный осмотр свечей, в нужном свеча белее других.
san_sanДата: Среда, 03.05.2017, 11:29 | Сообщение # 97
да, моторчик слабенький, чувствует малейший перепад в цилиндрах, большой объем многое прощает за счет расхода топлива, но не чувствуется по езде
televizorДата: Среда, 03.05.2017, 11:40 | Сообщение # 98
Вполне возможно.На классике у меня так было.Ремонт двигла не чего не дал.Не вдаваясь в подробности , получилось что прокладка впускного коллектора виновата,подсачивалась вода в 2й цилиндр и подсказала это более белая свеча.Естественно,прежде чем лезть в двигло, нуно посмотреть все мелкие варианты,насос,фильтра и тд
yes
katastrofДата: Среда, 03.05.2017, 16:22 | Сообщение # 99
Кен, имеешь ввиду где раковина, в голове? Вот именно, что по утрам все отлично, а неполностью остывший мотор мудрит, сегодня катался весь день все замечательно... Свечи три одинаковые, юбки абсолютно сухие, а одна как раз не белее, а чуть грязнее остальных,но в пределах нормы, юбка на ней в масле чуть, она ближе к сапуну ,может по этому? Антифриз не чернеет тоже. Вова, все мелкие варианты в порядке!
televizorДата: Среда, 03.05.2017, 19:05 | Сообщение # 100
Юр да это хорошо. ok Кстати о каком двигле говорим?
  • Страница 4 из 5
  • 5
Кен, КарНемо, петрен
