Группа " Гости" RSS | Среда, 15.01.2025, 09:52 |
VW transporter 4
Эд-68 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:48 | Сообщение # 51 |
| Жанна, Не удивлён,что ты его купила,красавец Может стоит задуматься,и купить хороший мотор? Просто жаль такой продавать,редкий экземпляр
Жанна | Дата: Пятница, 30.01.2015, 17:41 | Сообщение # 52 |
| Цитата Эд-68 ( ) Просто жаль такой продавать,редкий экземпляр Если не продам,буду чинить.Что поделаешь Добавлено (30.01.2015, 17:41) ---------------------------------------------
Цитата новичек ( ) Покраска только отличается немного но для работяги не столь важно... Хозяин,продавший нам его,покрасил до половины.А не покрась,в его-то годы (1993г)остались бы одни лохмотья.
Дымок | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:22 | Сообщение # 53 |
| Цитата Жанна ( ) вместо ААВ стоит AJA.Купленный блок продаю а в чём проблема? Они ж вроде одинаковые, только на ААВ нет ЕГРа, а так один в один. Я правда не видел AJAшный в глаза. Может и у меня такой же?
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
Жанна | Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:23 | Сообщение # 54 |
| Цитата Дымок ( ) а в чём проблема? Ни в чём.Ведь его родной и есть ААВ.Так что ничего не теряю. :v:
Дымок | Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:38 | Сообщение # 55 |
| Жанна, http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=10446
ov | Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:58 | Сообщение # 56 |
| кстати, читал на тэчиковскрм форуме что 2.4 тоже турбовали...:)
Жанна | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:07 | Сообщение # 57 |
| Цитата ov ( ) читал на тэчиковскрм форуме что 2.4 тоже турбовали...:) Думаю,при наличии навыков и знания устройства авто-нет ничего сложного.
Сообщение отредактировал Жанна - Вторник, 03.02.2015, 21:10 |
Дымок | Дата: Среда, 04.02.2015, 19:38 | Сообщение # 58 |
| Цитата ov ( ) читал на тэчиковскрм форуме что 2.4 тоже турбовали а смысл, если на транзитовский атмосферник кинуть турбину, то не будет той мощи сколько в стандартном турбовом.
v_a | Дата: Среда, 04.02.2015, 19:42 | Сообщение # 59 |
| Транзитовский самопал очень хорошо едет, земля и небо, в сравнении с атмо
pire111 | Дата: Среда, 04.02.2015, 20:59 | Сообщение # 60 |
| Цитата Дымок ( ) а смысл, если на транзитовский атмосферник кинуть турбину, то не будет той мощи сколько в стандартном турбовом. ты вот попробуй а потом и нам расскажешь, бушшшш говорить совсем другой автомобил
v_a | Дата: Среда, 04.02.2015, 21:51 | Сообщение # 61 |
| Если только не развалитсо) На Т4 проще 2.5TDI поставить, тот который 170 пони и мксималка в районе 200.
Дымок | Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:12 | Сообщение # 62 |
| pire111, v_a, Ребята, для полноценной работы турбы нужны соответствующие: 1) поршня; 2) распредвал; 3) ТНВД; 4) форсунки. Попробуйте меня переубедить. Когда все эти компоненты присутствуют в моторе, это добавляет ему 30% мощности. Вот и посмотрим, если стоит турбина без всего вышеперечисленного - это выходит что она добавляет мотору мах 5%, остальные 25% ........ хдета. Не вижу смысла ставить то что добавляет гемор, да ещё и в первую очередь.
v_a | Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:32 | Сообщение # 63 |
| Яж говорю, дешевле и проще поставить 2,5 174л.с., чем надувать ненадежный 2,4
ov | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:08 | Сообщение # 64 |
| сегодня батька перебирал подвеску на тэчике... как сказал что обошлось в 4 млн. я чуть не упал... а потом посчитал в валюте выходит всё таже цифра около 250 уе. но заменили почти фсё.. да, 2.5 не плохой движок.. но почему-то все скромно молчат о стоимости комплекта ремня грм... хотя всё относительно...
murzik | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:48 | Сообщение # 65 |
| Цитата Дымок ( ) а смысл, если на транзитовский атмосферник кинуть турбину, то не будет той мощи сколько в стандартном турбовом. ДЫМА ,ты очень сильно ошибаешься. если кроме как кинуть еще приложить мозг с руками и все поднастроить то БУДЕТ. по крайней мере Руматычу на своем ЭПИКе до меня далеко,как по динамике так и по расходу.как то чудом он и ест меньше и едет лучше. и не я такой один ,нас таких уже как бы стало много,и снимать турбу желающих пока незнаю.
Дымок | Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:24 | Сообщение # 66 |
| murzik, Сашко, я ж образно взял транзитовский мотор, суть в том что он не будет работать на свои +30%.
Цитата v_a ( ) Яж говорю, дешевле и проще поставить 2,5 174л.с., чем надувать ненадежный 2,4 Вова, а чем он не надежный? Я когда своего нашел в продаже, на тэчиковских форумах поспрашал какой надежный мотор, так хором отвечали что именно ААВ. А со времен учебы в училище , на тепловозы, помню что 5-ти цилиндровый мотор ближе к идеалу по меньшей нагрузке на колен вал, а значит ему легче крутиться и толкать шатуны.
Сообщение отредактировал Дымок - Вторник, 10.02.2015, 20:27 |
televizor | Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:37 | Сообщение # 67 |
| Цитата murzik ( ) как то чудом он и ест меньше и едет лучше. и не я такой один ,нас таких уже как бы стало много,и снимать турбу желающих пока незнаю.
v_a | Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:33 | Сообщение # 68 |
| Цитата Дымок ( ) Вова, а чем он не надежный? Сорри, не так немного выразился, ненадежный в плане насилия надуванием и последующей ездой на высоких скоростях. Цитата Дымок ( ) суть в том что он не будет работать на свои +30%. Суть в том, что по ощущениям он отрабатывает не на свои +30, а все 100%))). Будешь ехать на море, звони, дам покататься . А недавно еще столкнулся с "профессионализмом" СТО, пригнали из Москвы Транзита, 2,5TDI с уже ампутированным лукасом, Больше 80км/ч этот турбо-зверь ехать не мог, когда дома глянули - на Боше пломбы, никто даже ЦП не трогал , вот так люди и плюются, поставят бош, а бус тупой
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 10.02.2015, 22:34 |
Дымок | Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:00 | Сообщение # 69 |
| v_a, Вова, ну последний мой, высокий длинный, был турбовым, и уже безмозглым, пёр как дурной. Конечно ещё не маловажную роль и водитель играет. К примеру мой первый "Малыш", короткий средняя крыша, 88 года, ТНВД лукас, простой атмосферник, тоже пёр как дурной, стартовал с буксовкой, правда и коробка сиеровская была.
v_a | Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:42 | Сообщение # 70 |
| Цитата Дымок ( ) 88 года, ТНВД лукас, простой атмосферник, тоже пёр как дурной, У нас в Сочи вахта была с таким мотором - железная кастрюля сверху и Лукас КАВ, 4АБ вроде. Так тоже заметил - с места срывался как с рогатки, но в гору не ехал, после 2500 пони разбегались Цитата Дымок ( ) ну последний мой, высокий длинный, был турбовым, и уже безмозглым Знач ты в теме, что да как, зачем я распинаюсь
Дымок | Дата: Четверг, 26.02.2015, 20:07 | Сообщение # 71 |
| это мой первый атмосферник
а енто второй турбо бош
