Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 10:32
  • Страница 3 из 3
VW transporter 4
Эд-68Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:48 | Сообщение # 51
Жанна, Не удивлён,что ты его купила,красавец yes
Может стоит задуматься,и купить хороший мотор?
Просто жаль такой продавать,редкий экземпляр teehee
ЖаннаДата: Пятница, 30.01.2015, 17:41 | Сообщение # 52
Если не продам,буду чинить.Что поделаешь dry
Добавлено (30.01.2015, 17:41)
Цитата новичек ()
Покраска только отличается немного но для работяги не столь важно...
Хозяин,продавший нам его,покрасил до половины.А не покрась,в его-то годы (1993г)остались бы одни лохмотья. cry
ДымокДата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:22 | Сообщение # 53
Цитата Жанна ()
вместо ААВ стоит AJA.Купленный блок продаю
а в чём проблема? Они ж вроде одинаковые, только на ААВ нет ЕГРа, а так один в один. Я правда не видел AJAшный в глаза. Может и у меня такой же?
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д,
Skype -dimonschik19792
ЖаннаДата: Вторник, 03.02.2015, 16:23 | Сообщение # 54
Цитата Дымок ()
а в чём проблема?
Ни в чём.Ведь его родной и есть ААВ.Так что ничего не теряю. :v:
ДымокДата: Вторник, 03.02.2015, 18:38 | Сообщение # 55
Жанна, http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=10446
ovДата: Вторник, 03.02.2015, 20:58 | Сообщение # 56
кстати, читал на тэчиковскрм форуме что 2.4 тоже турбовали...:)
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
ЖаннаДата: Вторник, 03.02.2015, 21:07 | Сообщение # 57
Думаю,при наличии навыков и знания устройства авто-нет ничего сложного.
Сообщение отредактировал Жанна - Вторник, 03.02.2015, 21:10
ДымокДата: Среда, 04.02.2015, 19:38 | Сообщение # 58
а смысл, если на транзитовский атмосферник кинуть турбину, то не будет той мощи сколько в стандартном турбовом.
v_aДата: Среда, 04.02.2015, 19:42 | Сообщение # 59
Транзитовский самопал очень хорошо едет, земля и небо, в сравнении с атмо
pire111Дата: Среда, 04.02.2015, 20:59 | Сообщение # 60
ты вот попробуй а потом и нам расскажешь, бушшшш говорить совсем другой автомобил yes
v_aДата: Среда, 04.02.2015, 21:51 | Сообщение # 61
Если только не развалитсо)
На Т4 проще 2.5TDI поставить, тот который 170 пони и мксималка в районе 200.
ДымокДата: Пятница, 06.02.2015, 22:12 | Сообщение # 62
pire111, v_a, Ребята, для полноценной работы турбы нужны соответствующие:
1) поршня;
2) распредвал;
3) ТНВД;
4) форсунки.
Попробуйте меня переубедить. Когда все эти компоненты присутствуют в моторе, это добавляет ему 30% мощности. Вот и посмотрим, если стоит турбина без всего вышеперечисленного - это выходит что она добавляет мотору мах 5%, остальные 25% ........ хдета. Не вижу смысла ставить то что добавляет гемор, да ещё и в первую очередь.
v_aДата: Пятница, 06.02.2015, 22:32 | Сообщение # 63
Яж говорю, дешевле и проще поставить 2,5 174л.с., чем надувать ненадежный 2,4 smile
ovДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:08 | Сообщение # 64
сегодня батька перебирал подвеску на тэчике... как сказал что обошлось в 4 млн. я чуть не упал... а потом посчитал в валюте выходит всё таже цифра около 250 уе. но заменили почти фсё..
да, 2.5 не плохой движок.. но почему-то все скромно молчат о стоимости комплекта ремня грм... хотя всё относительно...
murzikДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:48 | Сообщение # 65
ДЫМА ,ты очень сильно ошибаешься. если кроме как кинуть еще приложить мозг с руками и все поднастроить то БУДЕТ. по крайней мере Руматычу на своем ЭПИКе до меня далеко,как по динамике так и по расходу.как то чудом он и ест меньше и едет лучше.
и не я такой один ,нас таких уже как бы стало много,и снимать турбу желающих пока незнаю.
ДымокДата: Вторник, 10.02.2015, 20:24 | Сообщение # 66
murzik, Сашко, я ж образно взял транзитовский мотор, суть в том что он не будет работать на свои +30%.
Вова, а чем он не надежный? Я когда своего нашел в продаже, на тэчиковских форумах поспрашал какой надежный мотор, так хором отвечали что именно ААВ. А со времен учебы в училище , на тепловозы, помню что 5-ти цилиндровый мотор ближе к идеалу по меньшей нагрузке на колен вал, а значит ему легче крутиться и толкать шатуны. prof
Сообщение отредактировал Дымок - Вторник, 10.02.2015, 20:27
televizorДата: Вторник, 10.02.2015, 20:37 | Сообщение # 67
yes
v_aДата: Вторник, 10.02.2015, 22:33 | Сообщение # 68
Сорри, не так немного выразился, ненадежный в плане насилия надуванием и последующей ездой на высоких скоростях.
Суть в том, что по ощущениям он отрабатывает не на свои +30, а все 100%))). Будешь ехать на море, звони, дам покататься smile .
А недавно еще столкнулся с "профессионализмом" СТО, пригнали из Москвы Транзита, 2,5TDI с уже ампутированным лукасом, Больше 80км/ч этот турбо-зверь ехать не мог, когда дома глянули - на Боше пломбы, никто даже ЦП не трогал cranky , вот так люди и плюются, поставят бош, а бус тупой smile
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 10.02.2015, 22:34
ДымокДата: Вторник, 17.02.2015, 20:00 | Сообщение # 69
v_a, Вова, ну последний мой, высокий длинный, был турбовым, и уже безмозглым, пёр как дурной. Конечно ещё не маловажную роль и водитель играет. К примеру мой первый "Малыш", короткий средняя крыша, 88 года, ТНВД лукас, простой атмосферник, тоже пёр как дурной, стартовал с буксовкой, правда и коробка сиеровская была.
v_aДата: Вторник, 17.02.2015, 22:42 | Сообщение # 70
У нас в Сочи вахта была с таким мотором - железная кастрюля сверху и Лукас КАВ, 4АБ вроде. Так тоже заметил - с места срывался как с рогатки, но в гору не ехал, после 2500 пони разбегались smile
Знач ты в теме, что да как, зачем я распинаюсь biggrin
ДымокДата: Четверг, 26.02.2015, 20:07 | Сообщение # 71
это мой первый атмосферник
а енто второй турбо бош
Цитата v_a ()
Знач ты в теме
канешна tongue
Прикрепления: 1345746.jpg (128.3 Kb) · 9673538.jpg (196.8 Kb)
  • Страница 3 из 3
Кен, КарНемо, петрен
