Группа " Гости" RSS | Суббота, 11.01.2025, 12:52 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 18:43 | Сообщение # 276 |
| Цепь вытянута,поэтому фазы зажигания разбежались. Был обменян комплект звёздочек,установлен,фазы возвращены куда надо. Заводиться на 2х цилиндрах стал легче,скачки оборотов и стрельба в глушитель прекратились. Но,это НЕ ОНО!!! Всё,мои идеи кончились.
Димарик | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 21:13 | Сообщение # 277 |
| В натуре как барабашка завёлся.......
тимыч | Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:30 | Сообщение # 278 |
| Цитата Димарик ( ) В натуре как барабашка завёлся... Это была коза в жгуте проводов от ЭБУ. Между проводом управления одной из катушек зажигания и проводом питания главного реле. Козу заизолировал решились 2 проблемы. 1.Завёлся на 4горшках. 2.Исчез глюк с невыключением зажигания. Из ошибок самодиагностика показывает только код 62.Но это нормально после отключения аккумулятора. Хреново-обороты толком не держит,стремиться заглохнуть. Подсосы воздуха теперь надо искать и устранять. Будем думать дальше.
SVG | Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:41 | Сообщение # 279 |
| Привет, Тимур! Похож, весеннее обострение...
Ботаник | Дата: Вторник, 09.04.2019, 15:17 | Сообщение # 280 |
| Цитата тимыч ( ) Это была коза в жгуте проводов от ЭБУ. Молодец, "кусок" победы отыскал!!! Вперёд, к окончательной победе, Тим!!!
тимыч | Дата: Вторник, 09.04.2019, 21:52 | Сообщение # 281 |
| Цитата тимыч ( ) Подсосы воздуха теперь надо искать и устранять. Психанул,разобрал весь впуск от воздухана,дроссельную заслонку, ресивер с половиной впускного коллектора,впускной коллектор,Псе воздушные патрубки и шланчики, снял топливную рампу,переустановил форсунки-да,да,через их посадки тоже бывает подсос воздуха. Заменил два датчика температуры(t воздуха во впуске и t ОЖ ) ВСЁ зачистил до блеска,собрал обратно с герметиком(по инструкции-выжидал 5-10минут).И... СУКААА не оно! ...... Из непоменяного осталось: ДМРВ РХХ(Регулятор холостого хода) ДПДЗ(Датчик положения дроссельной заслонки)-хотя его менял год назад И переходим на второй круг. Свечи,провода,катушки,чё там дальше не помню уже
Димарик | Дата: Вторник, 09.04.2019, 23:59 | Сообщение # 282 |
| тимыч, нужно купить обычный УАЗ -469
Ботаник | Дата: Среда, 10.04.2019, 08:45 | Сообщение # 283 |
| Цитата тимыч ( ) Хреново-обороты толком не держит,стремиться заглохнуть. Тим, возможно, что это глючит ДМРВ?...
Кен | Дата: Среда, 10.04.2019, 09:14 | Сообщение # 284 |
| Цитата Ботаник ( ) Тим, возможно, что это глючит ДМРВ?... Легко проверить, снимаем разъем и если обороты успокоились, то он ...
тимыч | Дата: Среда, 10.04.2019, 11:54 | Сообщение # 285 |
| Цитата Кен ( ) снимаем разъем и И глохнет Добавлено (10.04.2019, 11:58) ---------------------------------------------
Цитата тимыч ( ) ДПДЗ(Датчик положения дроссельной заслонки)-хотя его менял год назад Прозвонил: 1"Новый" 2"Тот, который заменил на новый" 3"Валялся в багажнике" 1-какие то космические цифры показывает 2-около номинала,но больше чем надо 3-номинал.Добавлено (10.04.2019, 18:27) --------------------------------------------- Начинаем очередной круг. Заменил свечи. Заменил ВВ провода. Почистил карбклинером РХХ(регулятор холостого хода). Завожу-счастью не было предела! Секунды две Дальше опять рывки и глохнет,холостых нет,на добавление газа реагирует резко неадекватно и только до 3000 об\мин. Из нековырянного остались только мозги, чтож, снял ЭБУ. Провёл трепанацию-О!Да тут на микросхемках(или кто они там?) живёт медная оксидная пыль. Зелёненькая такая,пушистенькая. Дома всё отмыл спиртом и отчистил старой зубной щёткой,ножки-контакты все целые,не успели перегнить. Собрал.Поставил на машину. Завожу.И... Да,это снова не оно
Кен | Дата: Среда, 10.04.2019, 20:12 | Сообщение # 286 |
| А диагностику сделать не судьба ?
тимыч | Дата: Среда, 10.04.2019, 20:38 | Сообщение # 287 |
| Цитата Кен ( ) диагностику сделать не судьба В нашем суперселении диагностику,равно как и прочий ремонт старого УАЗа делать отказали во всех известных мне СТО и гаражах.
Кен | Дата: Четверг, 11.04.2019, 09:09 | Сообщение # 288 |
| В таком случае покури профильные форумы типа уазбука и т.д. ...
borok | Дата: Четверг, 11.04.2019, 21:57 | Сообщение # 289 |
| Цитата Кен ( ) Тим, возможно, что это глючит ДМРВ?...
Легко проверить, снимаем разъем и если обороты успокоились, то он Впринципе да,двигатель будет работать в аворийных настройках.А еще датчик расхода воздуха можно проверить мультиметром.Включаем зажигание и между проводом (ближе к лобовому стеклу) и массой(обычно средний в фишке) должно быть напряжение(на новым1.00-1.02 вольта хорошим по состоянию 1.02-1.03вольта предсмертном состоянии 1.03-1.04 вольта. Свыше 1.05 вольта расходомер в утиль.
bor
тимыч | Дата: Четверг, 11.04.2019, 22:19 | Сообщение # 290 |
| Цитата Кен ( ) покури профильные форумы типа уазбука Столько курить нельзя-минздрав против. Фёдор,я конечно читаю те форумы. Но нет точного решения. ЗМЗ ёпта. Везде: замените свечи,ВВ провода катушки,ищите подсос и тд,ты же сам УАЗовод в прошлом. ДМРВ поменял на новый(калуга).Теперь машина не глохнет,работает-подтраивает,но работает,на холостых 900-1000. Через секунд 30 начинает плавно поднимать обороты до 3000,как будто медленно продавливаешь педаль газа. Дальше не стал-думал в разнос пойдёт.
Димарик | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21:11 | Сообщение # 291 |
| Да, Тимур, лично мне бы только одна фраза приходилась бы на ум в данном случае:" Будь проклят тот день........"(с) .....и далее по тексту....
тимыч | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21:53 | Сообщение # 292 |
| Цитата Димарик ( ) Будь проклят тот день.. Это уже было,перегорело. Взад пятками не ходют. ЗМЗ моторы "славятся" своими электрическими капризами. Всё это следствие экономии на запчастях изначально(от производителя). Но если, и вдруг, удастся собрать комплект исправных,выдающих номинальные значения датчиков,то этот мотор будет работать долго и счастливо. По механике к нему не так много претензий. .............. Вот к примеру РХХ регулятор холостого хода(или по другому-РДВ регулятор добавочного воздуха). Отечественный стоит 1500-2500р он же фирмы BOSCH порядка 15000р. Угадайте каким комплектуют на заводе? ........... Вот с другой стороны,немного обидно за наших моторостроителей. Городок наш маленький,таксисты постоянные все на виду. Есть рено логан1- 540.000 км пробега без капремонта есть рено логан1- 480.000 км есть лифан солано -340.000км тоже без ремонта двигателя (без каких либо отказов электических систем двигателя-разговорились пока за зч для УАЗа ехал в магаз) Человек изначально купил новую под работу в такси 5 лет назад. Вот почему так?
Добавлено (13.04.2019, 17:57) --------------------------------------------- ПОЕХАЛ! Хреновенько,но поехал. Полтора километра одолел как ветер в парусах,но после ЭБУ зажёг "чек" и полёт закончился. Медленно дополз на ремстоянку опасаясь заглохнуть посеред улицы. Что то мне подсказывает,что ЭБУ под замену. На РХХ приходит 3 провода,если поставить провода по схеме(как надо)-начинается разгон движка после прогрева. Но,если 2 крайних поменять местами-двигатель работает! И этот глюк видимо давнишний,т.к.провода переткнуты(не как по схеме) прежним хозяином. Я когда проводку вызванивал, нашёл эту засаду.
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 13.04.2019, 19:35 |
Ботаник | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 10:26 | Сообщение # 293 |
| Цитата тимыч ( ) Полтора километра одолел как ветер в парусах,но после ЭБУ зажёг "чек" и полёт закончился. Удачи тебе, Тим!!!
тимыч | Дата: Суббота, 20.04.2019, 20:04 | Сообщение # 294 |
| Цитата Ботаник ( ) Удачи тебе Спасибо,Саша! Нашёл 5 скруток(заводских) в косе проводов ЭБУ. Всё в них в порядке,не окислены,не растрёпаны. Замотал всё синей изолентой. Не оно... Едет.Но через 3-5 км зажигает чек и начинает троить и неехать. Выключаю\включаю зажигание и еду ещё 3-5 км.
Димарик | Дата: Суббота, 20.04.2019, 21:46 | Сообщение # 295 |
| Ну не знаю.....Может в церковь сходить..... У меня когда-то на Транзите что-то слегка похожее было....Едешь-едешь себе нормально, потом начинается чих-пых и чуть тянет на второй передаче..... Постоишь- заводится и опять нормально едет....метров 300....Дооолго я тогда из Москвы ехал....В итоге оказалось, что топливная трубка имеет расширение сантиметров 5 длиной. Так соединил кто-то до меня- более толстым куском трубки. Так вот в этом промежутке болтался кусок пластмассы, который попал в бак при ремонте бака. Периодически эта хрень перекрывала доступ топлива(частично) ....Когда снял трубку, подул туда-сюда несколько раз...А оно там болтается , как погремушка.....Не знаю- похожая ситуация или нет....А вдруг поможет?
тимыч | Дата: Суббота, 20.04.2019, 22:18 | Сообщение # 296 |
| Цитата Димарик ( ) Может в церковь сходить..... Нашёл в Пензе диагноста, который согласился взяться за УАЗик. В понедельник вроде должен принять машинку. Короткими перебежками доберусь как нибудь
Димарик | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 00:32 | Сообщение # 297 |
| А они хотят население пересадить на электромобили.....Тут в УАЗике хрен разберёшься и сервиса нет....
тимыч | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 00:35 | Сообщение # 298 |
| Цитата Димарик ( ) А они хотят А они хотят, чтоб мы денежки регулярно вносили в казну и ничего боле. Добавлено (22.04.2019, 20:11) --------------------------------------------- Не прошло и полгода! Диагностика показала что: Пациент скорее жив,чем мёртв. ДМРВ не от этой машины вообще,а от ВАЗа 2110. Соответственно он выдавал на ЭБУ не корректные данные. Программно сделали корректировку под этот ДМРВ и удалили Лямбда зонд. С обеда до вечера покатался-машинка едет,чек не зажигает,не дёргается не пинается. Теперь за расходом недельку послежу...
Ботаник | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 21:13 | Сообщение # 299 |
| Цитата тимыч ( ) ДМРВ не от этой машины вообще,а от ВАЗа 2110. Тим, а не вспомнишь ли, КТО из форумчан на "косящий" ДМРВ вину возлагал?......... А ему ответили, что тот НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОВАТЫМ! Мдя!...... Хотя ведь до того СИМБИР твой ездил, деревья валил, дороги прокладывал, тебя радовал...... Ладно, с Победой тебя!!!
тимыч | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 21:56 | Сообщение # 300 |
| Цитата Ботаник ( ) А ему ответили, что тот НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОВАТЫМ! Мдя! Обсыпался пеплом,встал в угол и вообще
Цитата Ботаник ( ) Хотя ведь до того СИМБИР твой ездил Вот то то и оно...Как то же он жил с не родным ДМРВ и чек не зажигал,и ехал. ЗМЗ что тут ещё скажешь
Кен, КарНемо |
