Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 10:59 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Четверг, 14.11.2024, 21:51 | Сообщение # 1276 |
| ................ Итак по колёсам: в одной из покрышек образовался "винт" в какой именно пока не выяснил. Покрышкам 14 лет ! сам в шоке!(По хорошему требуется замена покрышек...дорого,блин! 40++) Накачал 3.0 стало получше, но это всё не по феншую. ................. КапЕль масла-пробка сливная была затянута как по книжке, а не как сухо.(Протянули от души-сухо, как теперь отворачивать хз?) ...................... Грохот цепи-притирочные моменты после замены комплекта ГРМ. Починилось само, видимо гидронатяжитель искал рабочее положение поршенька. ....................... Треск с низу сзади двигателя за пару дней сошёл на нет. ХЗ что было. Видимо прожевал гайки лишние. .............. Из хорошего: Сразу после замены ГРМ машина стала туповатая на разгон.(Выше писал) Думал, ну может фазы не те что были выставили. Это я могу сам поправить, надо только до гаража добраться. В тот день когда начался треск цепи машина "полетела", вернее, сначала "полетела" после начался треск. Короче сейчас треск цепей пропал, полёт остался. На второй и на третьей ускоряется аж волосы назад. ............... Из не хорошего: Гидрокомпенсатор так и цокает(бесит) завис намертво-смена масла не помогла. Могу сам поправить, надо только до гаража добраться опять жешь.
КарНемо | Дата: Четверг, 14.11.2024, 22:06 | Сообщение # 1277 |
| ...лять.был бы ютуб,быренько нашёл и вставил отрывок песни"И вновь продолжается бой"! https://rutube.ru/video/83a0ba5b810c4a20e8543c55ee1bec7d/ Пока только так.
Димарик | Дата: Пятница, 15.11.2024, 20:54 | Сообщение # 1278 |
| Цитата тимыч ( ) в одной из покрышек образовался "винт" в какой именно пока не выяснил. А как тогда выяснил? На станок надо- будет ясно. Можно его кинуть назад справа, но подшипник жалко...
Димарик | Дата: Пятница, 15.11.2024, 20:55 | Сообщение # 1279 |
| Цитата тимыч ( ) в одной из покрышек образовался "винт" Да, а может диск ударен был? Лучше на станок....
тимыч | Дата: Суббота, 16.11.2024, 10:37 | Сообщение # 1280 |
| Цитата Димарик ( ) Да, а может диск ударен был? 100% не было ударов. Колёса тихо мирно пролежали плашмя с весны до осени. Переобулся и сразу началось виляние на маленькой скорости. Я сперва подумал, что при установке колёс перетянул одну гайку и диск не прилёг к ступице. Перекрутил все колёса ещё раз не помогло. Накачал с 2.3 до 3.0 стало поменьше вилять но всё равно есть . Посадил супругу за руль-смотрел на приближающийся автомобиль-колёса идут ровно. Попросил посмотреть на задние колёса-правое заднее идёт немного змейкой. Вот и весь детектив.
тимыч | Дата: Суббота, 16.11.2024, 19:02 | Сообщение # 1281 |
| ................... Поехал в гараж для уточнения диагноза по покрышкам. Поддомкратил задний мост, завёл и диагноз подтвердился. Правое заднее имеет немного форму буквы S. Биение миллиметров на 5-7 выпирает в сторону улицы. Под списание. ................. Решил поменять цокающий гидрокомпенсатор. На ЗМЗ 409 е2 это не сложно. Выкрутил свечи для ревизии(можно и не выкручивать-не мешают). Снял ВВ провода. Снял клапанную крышку, Открутил верхний успокоитель цепи. Открутил сдвоенную опору распредвалов и вынул полукольца(чтоб не уронить в мотор) Решил начать с выпускного вала. Открутил бугеля распредвала. Вал открячил немного в сторонку(не снимая с цепи) Потыкал ручкой отвёртки в гидрики И о,чудо-я угадал! 4 цилиндр дальний гидрик мягкий. Поставил новый. Стал собирать всё взад. И началось... Под спаренным бугелем оказалось две центральные резьбы уже сорваны задолго до меня.
Как говорил Доктор Дью: "Похуй, пляшем!" Нашёл болты подлиннее. Свечи за пробег меньше 1 ткм превратились в кусок чумазого,со следами подкопчёности и пробоя изолятора. Как так то ,бриск??? Поставил старый комплект свечей "УАЗ" Поставить клапанную крышку с силиконовой прокладкой то ещё удовольствие. Она на ГБЦ не лежит-пытается как медуза утечь. А на крышку не обувается,точнее обувается,но при перевороте всё равно спадает. Пока нахлобучивал крышку умудрился сломать щуп! Рука-лицо Как,как,а вот так! Отломилась пласмассовая ручка затычка от собственно металлической пластины-щупа. А потому что заделка металла в пластик 2миллиметра!!! Блин,что мешало сделать на 10 или 20 мм длиннее? Экономия металла? Всё собрал. Скрестил всё что можно и не можно. Завёлся!!! Не цокает!!! Придётся нажраться(С)
КарНемо | Дата: Суббота, 16.11.2024, 19:53 | Сообщение # 1282 |
| Цитата тимыч ( ) Придётся нажраться(С) Давненько я от Вас Сэр не видел Взвешенных Правильных Решений!
Димарик | Дата: Суббота, 16.11.2024, 20:27 | Сообщение # 1283 |
| Цитата тимыч ( ) Биение миллиметров на 5-7 выпирает Это много. Однозначно списание. Если оно лёжа в гараже так себя повело......значит совсем хана....
Цитата тимыч ( ) Придётся нажраться(С) Нажраться- можно. Запой- враг!
тимыч | Дата: Суббота, 16.11.2024, 22:22 | Сообщение # 1284 |
| Веду ожесточённые переговоры с ЖАБОЙ по поводу покупки комплекта зимних покрышек. Она меня уговаривает потерпеть до весны. Я её уговариваю на Nokian Hakkapeliitta LT3 245/75 R16 120/116Q
КарНемо | Дата: Суббота, 16.11.2024, 22:43 | Сообщение # 1285 |
| Цитата тимыч ( ) Она меня уговаривает потерпеть до весны. Сколько той зимы то и осталось. Докатайся на этой. Тем паче дальняков,скоростных трасс у тебя нетути. А весной,летом возьмёшь свеженькую. И это не сарказм. PS!А просто 1 шину если прикупить?!
Димарик | Дата: Суббота, 16.11.2024, 22:44 | Сообщение # 1286 |
| Цитата тимыч ( ) переговоры с ЖАБОЙ Её можно понять. Она тебе и твоему карману добра желает.
тимыч | Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 13:23 | Сообщение # 1287 |
| Цитата КарНемо ( ) А просто 1 шину если прикупить?! Очень старая модель. В продаже не нашёл.
