Механизм подъёма запаски
Тунгус | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 23:24 | Сообщение # 1 |
| В общем решил я проверить состояние запаски, открыл мануал, посмотрел описание процесса снятия. Достал из подножки балонный ключ, сунул в отверстие в заднем бампере немного нажал и услышал не характерный для ржавой резьбы "хрясь". В итоге наконечник механизма в который вставляется ключ развалился напополам. Стою чешу репу, как достать запаску из под днища? Залез под машину, открутил механизм от лонжерона, запаска висит, взял болгарку и резанул трос, колесо упало. Корпус механизма весь ржавый. Корпус не разборный, на 4 заклёпках, ось то же заварена. Пока болгарка была под рукой располовинил сей девайс. Не понял как эта хрень работает, но внутри всё заржавело. Встань я на дороге, хрен бы я снял запаску. В итоге бросил запаску в багажник, занимает много места, но пока так. В общем проверяйте работоспособность механизма, чтоб не попасть на дороге на пословицу " Висит груша нельзя скушать" ! Добавлено (28.07.2014, 23:24) --------------------------------------------- Собственно хотелось бы послушать где, кто возит запаску?
Сообщение отредактировал Тунгус - Понедельник, 28.07.2014, 23:20 |
Ботаник | Дата: Вторник, 29.07.2014, 08:23 | Сообщение # 2 |
| Цитата Тунгус ( ) где, кто возит запаску? Хоть на "ибуське" штатный механизм-лифт для запаски находится в рабочем состоянии, но сам процесс вверх-вниз мне не понравился из-за усилий, которые надо прикладывать к ключу с его мелковатым квадратным гнездом... Поэтому вожу запаску в салоне, притягивая её ремнем сзади сидений, сначала водительского, сейчас - пассажирской двойки. Вместо чехла (лень пока кроить и шить) закрываю запаску какой-то старой курткой.
Кен | Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата Тунгус ( ) В общем проверяйте работоспособность механизма, Хороший совет, однако вожу запаску на штатном месте, в салоне ей делать нечего, но вот как то не коснулось меня твоя история, хотя машины были разных годов и разной степени убитости, все штатное работало, наверное просто повезло.
mykola | Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:38 | Сообщение # 4 |
| Тунгус, у меня все отвинтилось, без проблем, вместо сгнившей трубы с прорезью приварил головку, теперь трещоткой обычной отвернуть можно. Запаску снимал за 6 лет три раза. вот, картинку нашел: http://www.elcats.ru/ford....B5%D1%8 1%D0%B0
katastrof | Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:22 | Сообщение # 5 |
| Все работает в штатном режиме, приварил гайку на 17 и откручиваю запаску от подъемной пластины крестом-баллонником. Добавлено (29.07.2014, 20:22) --------------------------------------------- А на оранжевом пока валяется в салоне!
Тунгус | Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:07 | Сообщение # 6 |
| mykola, Чего то не нашёл цены на сам механизм, весь каталог перерыл.
mykola | Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:40 | Сообщение # 7 |
| Тунгус, у меня тоже не выдает цен: обратись к Белорусам у них такого добра на разборах валом быть должно
Тунгус | Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:42 | Сообщение # 8 |
| Белорусы откликнитесь!!! Механизм запаски нуна!
новичек | Дата: Среда, 30.07.2014, 14:09 | Сообщение # 9 |
| Цитата Тунгус ( ) Собственно хотелось бы послушать где, кто возит запаску? http://www.fordtransitclub.ru/forum/97-705-5
