Инструментарий и приспособления для ремонта.
televizor | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:45 | Сообщение # 26 |
| Quote (Александр71) А я когда супорт откручивал сломал квадрат совдеповский. Сань сначала воротком путёвым а уж потом трещёткой.С дуру мона и х сломать.
Александр71 | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:46 | Сообщение # 27 |
| Так вороток путевый и сломал
Gamm | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:53 | Сообщение # 28 |
| televizor, Вов, это ключ гайки первичного вала, приспособа для расстыковки колокола, и приблуда.
televizor | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:01 | Сообщение # 29 |
| Quote (Gamm) televizor, Вов, это ключ гайки первичного вала, приспособа для расстыковки колокола, и приблуда. Понятно.Добавлено (22.02.2010, 23:01) ---------------------------------------------
Quote (Александр71) Так вороток путевый и сломал Сань значит не путёвый.Я свой покажу как нить,сделан из торсиона камазовской кабины в кузне,рвет или гайку или головку,если головка слабенькая.
Александр71 | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:04 | Сообщение # 30 |
| Был такой ушел, давно уже.
v_a | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:08 | Сообщение # 31 |
| Очень нравится инструмент фирмы King Tony, например трещеткой (870р.) перекрутили больше 4х километров барьерки и с ней все нормально.
Gamm | Дата: Вторник, 23.02.2010, 22:29 | Сообщение # 32 |
| у нас в основном Кинг Тони и Форс, есть еще Камацатулс.
MGV | Дата: Среда, 24.02.2010, 13:09 | Сообщение # 33 |
| Quote (Александр71) А я когда супорт откручивал сломал квадрат совдеповский. Для откручивания - тех гаек на которых можно свернуть квадрат, сделал вороток ( с квадратом) под головку -из переднего стабилизатора от классики, пару раз ломал головки ( жаль еще советских запасов были) воротку и квадрату на нет, хоть бы хны.
Gamm | Дата: Четверг, 25.02.2010, 00:24 | Сообщение # 34 |
| для откручивания суппорта у меня есть проточенный удлинитель, это для верхнего болта, там где мешает стойка,и обрезанные головки "15 и "17.
televizor | Дата: Четверг, 25.02.2010, 18:09 | Сообщение # 35 |
| Quote (Gamm) обрезанные головки "15 и "17. Миш тоже сделал,так как при попытке разбора не чего не получилось.Сейчас новые супорта стоят.
Gamm | Дата: Суббота, 27.02.2010, 12:04 | Сообщение # 36 |
| televizor,
televizor | Дата: Суббота, 27.02.2010, 19:43 | Сообщение # 37 |
| Вот вороток-килер для ржавых гаек и слабых головок.
Александр71 | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 09:43 | Сообщение # 38 |
| Да вороток с торсиона вещь хорошая теперь еще набор головок покрепче,и ведешка уже не нужна.Все с корнем выдерет.
televizor | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:18 | Сообщение # 39 |
| Quote (Александр71) ,и ведешка уже не нужна. Сань ведешка нуна, есть вариант даже открутить а не оторвать.
Александр71 | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:25 | Сообщение # 40 |
| Ну а у мну торсион есть я его остро остро заточу.копье получиться . хочу изничтожить всех кто в этой стране таможенные пошлины на иномарки подымает.
televizor | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:33 | Сообщение # 41 |
| Quote (Александр71) хочу изничтожить всех кто в этой стране таможенные пошлины на иномарки подымает. Сань на них и армии не хватит. Лучше сделай вороток ,толку больше будет.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 28.02.2010, 10:34 |
Александр71 | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:37 | Сообщение # 42 |
| Не он у меня как монтировка хорошо работает.Да и в копье переделать возможность остается.
televizor | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:13 | Сообщение # 43 |
| Это самодельный компрессор на базе газового балона.
MGV | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:22 | Сообщение # 44 |
| Quote (televizor) Это самодельный компрессор на базе газового балона. вот и пригласи Вовку - в гараж Володь - кожух поставь, вдруг зайдут гости в гараж, пальцы лишними не бывают
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 28.02.2010, 21:23 |
televizor | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:29 | Сообщение # 45 |
| MGV, Гринь ты же знаешь!Типа сделаю потом. Всё что временно и есть постоянно и так уже года три.
славик | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:01 | Сообщение # 46 |
| Вот моя маленькая приспособа- Незаменима при ремонте стартера,для установки стопорного кольца на вал ротора.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:17 | Сообщение # 47 |
| Мне сегодня что то похожее нужно было чтоб поменять рулевой наконечник.Поменял так,спомощью кувалды ,газовой гарелки и какой то матери.В итоге все получилось.Даже схождение успел сделать до темна спомощью двух деревянных реечек.В следующий раз когда буду менять наконечники сразу съёмник тоже куплю,а то уже все уши квадратные стали от кувалды-жалко федю бить стало сегодня вот.
славик | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:29 | Сообщение # 48 |
| $eriog@, -на рулевые пальцы если авто с ГУ не всякий сьемник подойдет,палец толстый,имей в виду.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:52 | Сообщение # 49 |
| славик, Буду брать что нибудь помощнее.Если невлезет ,болгаркой пропилю.Сёдня самый мощный брал в гаражах у мужиков простой для подшипников ,он сцука срывается и слишком резьба там крупная.В итоге кувалда спасла,а там так хреново бить тормозной диск можно невзначай покалечить.Подставлял туда лист железа чтоб кувалдой туда не заехать.
Rumata | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 22:07 | Сообщение # 50 |
| Quote (televizor) Сань ведешка нуна, есть вариант даже открутить а не оторвать. Вместо ведешки используется йод
