Подшипники - отечественные аналоги
mykola | Дата: Четверг, 29.04.2010, 17:58 | Сообщение # 1 |
| тут предлагаю выкладывать номера подшипников, аналогичных фирменным, к примеру: FT 2000-> передний привод, опорный подшипник привода ШРУС, № по каталогу Форд 1 061 831 - аналог 80 109 (только поуже не 19 а 16 мм), должен подойти...
nafanya59 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:09 | Сообщение # 2 |
| У меня Братишка ,когда мы меняли ступичные подшипники, показал что на оригинальных запчастях есть маркировка подшипника, которая едина для всех стран европы, и в ней забиты все характеристики подшипника. По этой маркировке можно подобрать почти любой подшипник отечественный. Но в последнее время на некоторых подшипниках перестали пробивать маркировку - толи левые, толи чтоб люди не заморачивались поиском отечественных аналогов.
mykola | Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:23 | Сообщение # 3 |
| nafanya59, берешь штангель и меряешь внутренний/наружний диаметр/ толщина и уже по этим данным ищешь, например ТУТ
nafanya59 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:34 | Сообщение # 4 |
| Не прав!!!!!! Бывает разница в 0,5 мм, которую иногда просто не заметишь, а в маркировке указаны все параметры до долей ммДобавлено (29.04.2010, 20:34) --------------------------------------------- И даже количество шариков роликов при одних размерах могёт быть разным
новичек | Дата: Пятница, 25.03.2011, 23:57 | Сообщение # 5 |
| сЕБЕ НА ПРАВУЮ СТУПИЦУ ПОДОБРАЛ РОСИЙСКИЕ ХОДЯТ НОРМ. ,А ПО ЦЕНЕ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ КИТАЙСКИЕ.
K2 | Дата: Пятница, 01.04.2011, 17:41 | Сообщение # 6 |
| Опорный подшипниник первичного вала на транзитах до 00г, русское название толи 201, толи 202, мож 203, вобщем в любом случае что то от 201 до 203 Итальянский(так в магазине сказали) себе ставил-70р , тоже самое но совсем русское рублей около 30. п.с. буду у себя на складе, уточню его номер, он у меня есть в загашничке
murzik | Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:31 | Сообщение # 7 |
| 201 но мона воткнуть и 501( он ширше или ширее).
ft-master | Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:40 | Сообщение # 8 |
| Подшипник первичного вала передний (торца коленвала) 180202 (более широкий 180502 )на дизеля до 2000г.Подшипник подвесной на 30 мм 180106 (на 45 мм -180109) до 2000г. Подшипник наружний передней ступицы на все модели до 2000г - 7804 , Подшипник внутренний передней ступицы на модели с 1991 до 2000г 2007107.(до 91 к сожалению аналога нет ) Добавлено (02.04.2011, 00:40) --------------------------------------------- Подшипник генератора передний бош и лукас 180203. Задний бош (бензинки) 180201.
murzik | Дата: Суббота, 02.04.2011, 10:01 | Сообщение # 9 |
| О точна 202,а то склероз хорошая болезнь,каждый день новые новости!)
K2 | Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:28 | Сообщение # 10 |
| Quote (murzik) О точна 202,а то склероз хорошая болезнь,каждый день новые новости!) ну вот и решилось, и на полку не надо лазить копошиться
иванов | Дата: Среда, 25.05.2011, 18:09 | Сообщение # 11 |
| сальник на хвостовик 91г. 83\75\12от волги подходит
silco | Дата: Среда, 19.09.2012, 20:59 | Сообщение # 12 |
| подвесные на длинную базу - кто аналоги ставил? сколько ходили?
murzik | Дата: Среда, 19.09.2012, 23:16 | Сообщение # 13 |
| В подыесных пока живая резинка меняю только сам подшибник,оригинал(или типа того) идет сразу с крышечками на сам подшибник,т.к. оные деформируются при разборке. номер подшипника гляну завтра.
silco | Дата: Пятница, 21.09.2012, 13:49 | Сообщение # 14 |
| поступаю также с недавних пор но купленные здесь шипники гудят уже через 3-5 тыс а после 10ти клинят порой
