Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 14:15
Подшипники - отечественные аналоги
mykolaДата: Четверг, 29.04.2010, 17:58 | Сообщение # 1
тут предлагаю выкладывать номера подшипников, аналогичных фирменным, к примеру:
FT 2000-> передний привод, опорный подшипник привода ШРУС, № по каталогу Форд 1 061 831 - аналог 80 109 (только поуже не 19 а 16 мм), должен подойти...
nafanya59Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:09 | Сообщение # 2
У меня Братишка ,когда мы меняли ступичные подшипники, показал что на оригинальных запчастях есть маркировка подшипника, которая едина для всех стран европы, и в ней забиты все характеристики подшипника. prof
По этой маркировке можно подобрать почти любой подшипник отечественный.
Но в последнее время на некоторых подшипниках перестали пробивать маркировку - толи левые, толи чтоб люди не заморачивались поиском отечественных аналогов.
mykolaДата: Четверг, 29.04.2010, 20:23 | Сообщение # 3
nafanya59, берешь штангель и меряешь внутренний/наружний диаметр/ толщина и уже по этим данным ищешь, например ТУТ
nafanya59Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:34 | Сообщение # 4
Не прав!!!!!!
Бывает разница в 0,5 мм, которую иногда просто не заметишь, а в маркировке указаны все параметры до долей мм
Добавлено (29.04.2010, 20:34)
И даже количество шариков роликов при одних размерах могёт быть разным
новичекДата: Пятница, 25.03.2011, 23:57 | Сообщение # 5
сЕБЕ НА ПРАВУЮ СТУПИЦУ ПОДОБРАЛ РОСИЙСКИЕ ХОДЯТ НОРМ. ,А ПО ЦЕНЕ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ КИТАЙСКИЕ.
K2Дата: Пятница, 01.04.2011, 17:41 | Сообщение # 6
Опорный подшипниник первичного вала на транзитах до 00г, русское название толи 201, толи 202, мож 203, вобщем в любом случае что то от 201 до 203 smile Итальянский(так в магазине сказали) себе ставил-70р biggrin , тоже самое но совсем русское рублей около 30.
п.с. буду у себя на складе, уточню его номер, он у меня есть в загашничке smile
murzikДата: Пятница, 01.04.2011, 21:31 | Сообщение # 7
201 но мона воткнуть и 501( он ширше или ширее).
ft-masterДата: Суббота, 02.04.2011, 00:40 | Сообщение # 8
Подшипник первичного вала передний (торца коленвала) 180202 (более широкий 180502 )на дизеля до 2000г.Подшипник подвесной на 30 мм 180106 (на 45 мм -180109) до 2000г. Подшипник наружний передней ступицы на все модели до 2000г - 7804 , Подшипник внутренний передней ступицы на модели с 1991 до 2000г 2007107.(до 91 к сожалению аналога нет sad )
Добавлено (02.04.2011, 00:40)
Подшипник генератора передний бош и лукас 180203. Задний бош (бензинки) 180201.
murzikДата: Суббота, 02.04.2011, 10:01 | Сообщение # 9
О точна 202,а то склероз хорошая болезнь,каждый день новые новости!)
K2Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:28 | Сообщение # 10
Quote (murzik)
ну вот и решилось, и на полку не надо лазить копошиться biggrin
ивановДата: Среда, 25.05.2011, 18:09 | Сообщение # 11
сальник на хвостовик 91г. 83\75\12от волги подходит
silcoДата: Среда, 19.09.2012, 20:59 | Сообщение # 12
подвесные на длинную базу - кто аналоги ставил?
сколько ходили?
murzikДата: Среда, 19.09.2012, 23:16 | Сообщение # 13
В подыесных пока живая резинка меняю только сам подшибник,оригинал(или типа того) идет сразу с крышечками на сам подшибник,т.к. оные деформируются при разборке. номер подшипника гляну завтра.
silcoДата: Пятница, 21.09.2012, 13:49 | Сообщение # 14
поступаю также с недавних пор
но купленные здесь шипники гудят уже через 3-5 тыс а после 10ти клинят порой
