Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 03:26
Ремонт гидрaвлического домкрата
Shurik28Дата: Суббота, 18.12.2010, 04:09 | Сообщение # 1
У меня 25-тонный домкрат потек,из под спускного винта вытикает масло,даже если домкрат стоит без нагрузки,может кто знает как его реанимировать?и еще 5-ти тонный есть,давление не накачивает вообще.Оба бутылочного типа.
alex2010Дата: Суббота, 18.12.2010, 08:02 | Сообщение # 2
Shurik28,
Quote
Ну товарищ майор, тут тебе мало кто подскажет, ты наверно один такие возишь? up
скорее всего пружина ослабла, которая прижимает шарик, для закрытия перепускного отверстия. либо ей вообще кирдык пришёл или сам шарик. нужно проверить
Quote
а вообще причины в манжете или в задире внутренней полости цилиндра. но как это могло случиться, пыль, грязь, перегруз и подтёки. Просто долей жидкости, какая там была? либо заменишь манжет возможен заводской брак, что маловероятно. yes
А вот совет от Paul R-0707 взято тут: http://wwwboards.auto.ru/retro/357537.html
Ford - всему Голова!
Сообщение отредактировал alex2010 - Суббота, 18.12.2010, 08:04
славикДата: Суббота, 18.12.2010, 08:39 | Сообщение # 3
На 5 тонные рем комплекты есть в продаже.
$eriog@Дата: Суббота, 18.12.2010, 09:08 | Сообщение # 4
Shurik28, Незнаю как новые домкраты устроены,но на старых на спускной винт внутри было одето колечко резиновое,мож оно порвалось или подтерлось вот и пропускает.Выкрути винт совсем,будет видно вчем там дело.
sergkry1@Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:14 | Сообщение # 5
$eriog@, с языка снял!
nafanya59Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:48 | Сообщение # 6
Quote (alex2010)
неа, не один, тож 5тонник советский ащё в машине вожу, 10 тонник не рабочий правда - дома стоит, в резерве 20тонник с камаза
Shurik28Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 23:00 | Сообщение # 7
25-тонник я у бати позаимствовал,он в начале 90-ых,када развал весь происходил,работал на МАЗе,от МАЗа и остался домкрат,под лонжерон домкратиш и сразу два колеса поднимает!Винт спускной выворачивал,кольцо целое,можт подношено не знаю.А пятитонник наверно гиблое дело,как его вобще разбирать?
логинДата: Четверг, 31.10.2013, 13:42 | Сообщение # 8
в Транзите нет домкрата, на какую высоту поднятия купить? и трос буксировочный какой длинны и тонажа?
Форд транзит, 2011г, 2.2, 85л.с
Сообщение отредактировал логин - Четверг, 31.10.2013, 13:44
КенДата: Четверг, 31.10.2013, 13:49 | Сообщение # 9
Подкатной домкрат на 2 тонны живет у меня более 10 лет, прописан между водительским и пассажирским сиденьем. Буксир вожу тряпичный на 7 тонн.
sergeysДата: Четверг, 31.10.2013, 13:49 | Сообщение # 10
Пол года назад понравился домкрат и купил себе такой конечно дороговато(6500рубликов).
Прикрепления: 3240080.jpg (86.7 Kb)
КенДата: Четверг, 31.10.2013, 13:59 | Сообщение # 11
Я принципиально не ставлю домкраты в штатные места, заднюю часть вывешиваю на балке моста, а переднюю под рычаги.
sergeysДата: Четверг, 31.10.2013, 14:02 | Сообщение # 12
Тоже самое, и пользуюсь 2тонным подкатным. а тот домкрат купил для дома и по работе.
логинДата: Четверг, 31.10.2013, 14:32 | Сообщение # 13
с тонажом понятно(мне надо 3т брать-разр. макс.масса), а на какую высоту поднимать должен домкрат-сколько см? вот что интересует ещё.
КенДата: Четверг, 31.10.2013, 15:09 | Сообщение # 14
Главная задача поднять на высоту, доступную для замены колеса, если же нам надо выше, то существуют тюнинговые подкладки из деревянных брусочков, их количество и определяет максимальную высоту в конечном итоге smile
логинДата: Четверг, 31.10.2013, 15:49 | Сообщение # 15
понял, спасибо
