Ремонт гидрaвлического домкрата
Shurik28 | Дата: Суббота, 18.12.2010, 04:09 | Сообщение # 1 |
| У меня 25-тонный домкрат потек,из под спускного винта вытикает масло,даже если домкрат стоит без нагрузки,может кто знает как его реанимировать?и еще 5-ти тонный есть,давление не накачивает вообще.Оба бутылочного типа.
alex2010 | Дата: Суббота, 18.12.2010, 08:02 | Сообщение # 2 |
| Shurik28, Quote У меня 25-тонный домкрат потек,из под спускного винта вытикает масло Ну товарищ майор, тут тебе мало кто подскажет, ты наверно один такие возишь? скорее всего пружина ослабла, которая прижимает шарик, для закрытия перепускного отверстия. либо ей вообще кирдык пришёл или сам шарик. нужно проверить Quote 5-ти тонный есть,давление не накачивает вообще а вообще причины в манжете или в задире внутренней полости цилиндра. но как это могло случиться, пыль, грязь, перегруз и подтёки. Просто долей жидкости, какая там была? либо заменишь манжет возможен заводской брак, что маловероятно. А вот совет от Paul R-0707 взято тут: http://wwwboards.auto.ru/retro/357537.html
Ford - всему Голова!
Сообщение отредактировал alex2010 - Суббота, 18.12.2010, 08:04 |
славик | Дата: Суббота, 18.12.2010, 08:39 | Сообщение # 3 |
| На 5 тонные рем комплекты есть в продаже.
$eriog@ | Дата: Суббота, 18.12.2010, 09:08 | Сообщение # 4 |
| Shurik28, Незнаю как новые домкраты устроены,но на старых на спускной винт внутри было одето колечко резиновое,мож оно порвалось или подтерлось вот и пропускает.Выкрути винт совсем,будет видно вчем там дело.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:14 | Сообщение # 5 |
| $eriog@, с языка снял!
nafanya59 | Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:48 | Сообщение # 6 |
| Quote (alex2010) ты наверно один такие возишь? неа, не один, тож 5тонник советский ащё в машине вожу, 10 тонник не рабочий правда - дома стоит, в резерве 20тонник с камаза
Shurik28 | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 23:00 | Сообщение # 7 |
| 25-тонник я у бати позаимствовал,он в начале 90-ых,када развал весь происходил,работал на МАЗе,от МАЗа и остался домкрат,под лонжерон домкратиш и сразу два колеса поднимает!Винт спускной выворачивал,кольцо целое,можт подношено не знаю.А пятитонник наверно гиблое дело,как его вобще разбирать?
логин | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:42 | Сообщение # 8 |
| в Транзите нет домкрата, на какую высоту поднятия купить? и трос буксировочный какой длинны и тонажа?
Форд транзит, 2011г, 2.2, 85л.с
Сообщение отредактировал логин - Четверг, 31.10.2013, 13:44 |
Кен | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:49 | Сообщение # 9 |
| Цитата логин ( ) в Транзите нет домкрата Подкатной домкрат на 2 тонны живет у меня более 10 лет, прописан между водительским и пассажирским сиденьем. Буксир вожу тряпичный на 7 тонн.
sergeys | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:49 | Сообщение # 10 |
| Пол года назад понравился домкрат и купил себе такой конечно дороговато(6500рубликов).
Кен | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата soyarov ( ) понравился домкрат и купил себе такой Я принципиально не ставлю домкраты в штатные места, заднюю часть вывешиваю на балке моста, а переднюю под рычаги.
sergeys | Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:02 | Сообщение # 12 |
| Цитата Кен ( ) Я принципиально не ставлю домкраты в штатные места, заднюю часть вывешиваю на балке моста, а переднюю под рычаги. Тоже самое, и пользуюсь 2тонным подкатным. а тот домкрат купил для дома и по работе.
логин | Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата Кен ( ) Подкатной домкрат на 2 тонны живет у меня более 10 лет, прописан между водительским и пассажирским сиденьем. Буксир вожу тряпичный на 7 тонн. с тонажом понятно(мне надо 3т брать-разр. макс.масса), а на какую высоту поднимать должен домкрат-сколько см? вот что интересует ещё.
Кен | Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:09 | Сообщение # 14 |
| Цитата логин ( ) на какую высоту поднимать должен домкрат-сколько см? вот что интересует ещё. Главная задача поднять на высоту, доступную для замены колеса, если же нам надо выше, то существуют тюнинговые подкладки из деревянных брусочков, их количество и определяет максимальную высоту в конечном итоге
логин | Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:49 | Сообщение # 15 |
| понял, спасибо
