Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 14:30
какой инструмент возить в машине?
BroomДата: Четверг, 28.04.2011, 21:18 | Сообщение # 1
всем привет!
какой инструмент необходим в Транзите в дороге, за исключением, естественно, домкрата и балонника?
Александр71Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:32 | Сообщение # 2
У мну лично торсион завсегда лежит полутора метровый
Ну а если серьезно на мой взгляд в любом авто не помешает набор ключей рожковых-накидных,набор головок и узкоспицальные ключи такие как ступичные.Ну еще хорошая монтировка с кувалдочкой не помешает. bye
Сообщение отредактировал Александр71 - Четверг, 28.04.2011, 21:36
master_vnДата: Четверг, 28.07.2011, 23:21 | Сообщение # 3
вот инструмент которого мне хватило чтобы починить движок после того как стуканул колено:
1. набор ключей 6-22 рожково накидных + рожковый на 32 для вентилятора
2. набор головок 10-36 (на 16 для кардана и на 18 для болта коленвала покупал отдельно - в наборе не было)
3. два динамометрических ключа, один до 22 кг, другой до 30 кг
4. пару отверток
5. монтировка и молоток
7. приспособление для вставления поршней в цилиндры и пара приспособ для откручивания болтов маховика и шкива распредвала
8. набор сверл которые использовались в качестве фиксаторов валов при установке зажигания.
думаю это много места в транзите не занимает, и в случае чего можно будет хоть что нибудь сделать (этот набор я практически всегда вожу с собой), с ходовой пока проблем больших не было так что про спец ключи ни чего пока не знаю.
ну конечно еще я использовал пару лебедок (для снятия КПП - самодельная, и для вытаскивания движка - заводская) но их с собою не вожу, хотя лебедку для снятия КПП наверное положу на всякий случай, да и пару подставок (самодельных) чтоб машину приподнимать, еще есть съемник клапанов самодельный - но с собой не вожу. (могу выложить фото если кому надо)
Сообщение отредактировал master_vn - Четверг, 28.07.2011, 23:27
televizorДата: Пятница, 29.07.2011, 09:49 | Сообщение # 4
Quote (master_vn)
Интересно yes
Ребяты вы про зубило забыли,должно быть обязательно ну и матерится нуно уметь. lol
mykolaДата: Суббота, 30.07.2011, 07:20 | Сообщение # 5
я обычно вожу свой Ibanez-Talman TCM50, но не всегда, а только на пьянки...
жалко, конечно, но это самый любимый инструмент...
K2Дата: Суббота, 30.07.2011, 07:32 | Сообщение # 6
mykola, хорошая фотка smile
troinikoffДата: Четверг, 01.12.2011, 19:45 | Сообщение # 7
Интересно, а кто нибудь деньги возит в аптечке или в инструменте, ведь всякое бывает.
Russia
K2Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:32 | Сообщение # 8
Quote (troinikoff)
молдоване в солидоле возят....
VAVANДата: Пятница, 02.12.2011, 20:28 | Сообщение # 9
Обязательно должны быть звёздочки,они повсюду!!! wacko biggrin
ФОРД-ТРАНЗИТ 2007г.2.4lDuraTorg TDCI 103kW(140PS)
AlexBeloglazovДата: Пятница, 02.12.2011, 20:34 | Сообщение # 10
Quote (mykola)
Колюня,+100500 в точку!!!Это по истине тот самый инструмент без которого никуда,особенно в дорогу. thumb
televizorДата: Суббота, 03.12.2011, 00:00 | Сообщение # 11
Quote (VAVAN)
И они тож должны быть.Ну а самое главное в инструменте его применимость и желательно уже испытанность на данном автосе. yes
Добавлено (03.12.2011, 00:00)
Quote (mykola)
я обычно вожу свой Ibanez-Talman TCM50, но не всегда, а только на пьянки... жалко, конечно, но это самый любимый инструмент...
Quote (AlexBeloglazov)
Друзья так без вашего инструмента действительно получится чисто пьянка а так под песни авторов и исполнителей эт встреча и удовольствие. biggrin yes
SergeichДата: Вторник, 08.10.2013, 08:10 | Сообщение # 12
Всем привет подскажите какой ключ нужен что бы гайку задней ступицы открутить, головка не влазит. Кроме зубила конечно biggrin
Хотел бы возить в авто.
КенДата: Вторник, 08.10.2013, 09:43 | Сообщение # 13
Спец ключ, причем может отличаться, в зависимости от года выпуска.
SergeichДата: Вторник, 08.10.2013, 14:38 | Сообщение # 14
Я так и предположил. Тогда вопрос сколько стоит примерно и где можно приобрести?
Для начала хотел снять ступицы с разобранного моста. Знакомый отдал, поленился снимать biggrin
Сообщение отредактировал Sergeich - Вторник, 08.10.2013, 15:07
