Масло в трансмиссию
finist07 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 15:24 | Сообщение # 76 |
| Quote (MIXOH) EP80W90 GL5 а что из оных является полусинтетикой,а что синтетикой?или это все синтетика?
den | Дата: Пятница, 09.11.2012, 15:40 | Сообщение # 77 |
| Я тут прикупил для моста вот такое маслице http://www.konsulavto.ru/cat/unit/61/225203 Может поменьше выть будет
MIXOH | Дата: Пятница, 09.11.2012, 15:49 | Сообщение # 78 |
| Quote (finist07) а что из оных является полусинтетикой,а что синтетикой?или это все синтетика? это все минералка.....у полусинтетики индекс не EP а SX, а насчет синтетики не знаю вовсеДобавлено (09.11.2012, 15:49) ---------------------------------------------
Quote (den) Я тут прикупил для моста вот такое маслице А зачем вам LSD-шное масло? у вас мост с диффом повышенного трения стоит чтоль?
den | Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:04 | Сообщение # 79 |
| Quote (MIXOH) А зачем вам LSD-шное масло? у вас мост с диффом повышенного трения стоит чтоль? Да блокировка есть 60% да и по вязкости и по востановительным функциям понравилось, как поменяю напишу что изменилось.
MIXOH | Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:06 | Сообщение # 80 |
| Quote (den) Да блокировка есть 60% что значит 60% ????
finist07 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:07 | Сообщение # 81 |
| Quote (den) Да блокировка есть 60% а это как?всегда думал блокировка либо есть,либо ее нет
den | Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:13 | Сообщение # 82 |
| Quote (MIXOH) что значит 60% ???? Есть 40% 60% и 80% самоблок. у меня при пробуксовке передается 60% на второе колесо, вроде так мне говорили мои спецы. А до этого у меня был длинный высокий 98г. так там стоял 80% и при пробуксовке на разном покрытии когда поднимеш обороты до 4000тыс. такой пинок получал как из пушки выстреливаеш.
MIXOH | Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:20 | Сообщение # 83 |
| Quote (den) вроде так мне говорили мои спецы серьезные у вас там спецы
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 09.11.2012, 16:52 |
den | Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:26 | Сообщение # 84 |
| Заеду масло менять спрошу поподробней как это работает. Да кстате на вторую машинку Ховер я тоже буду ставить 80% самоблок в задний мост и может потом и в передний маловато уже проходимости
Кен | Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:55 | Сообщение # 85 |
| Quote (den) Есть 40% 60% и 80% самоблок. Это довольно распространенный девайс у УАЗоводов, относительно Транзита слышу впервые, те о которых слышал, завязаны на АВС и управляются посредством электроники.
MIXOH | Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:11 | Сообщение # 86 |
| Quote (den) у меня при пробуксовке передается 60% на второе колесо вы лучше спросите у своих спецов что эти проценты означают или же сами поищите в интернете для общего развития
Quote (Кен) относительно Транзита слышу впервые дело не в этом, на Транзитах конечно же бывает LSD, и даже на форуме я писал об этом если не ошибаюсь, просто он идет только в одном (гражданском) варианте 25% не бывает на транзитах других ни 60 ни тем более 80 Quote (Кен) те о которых слышал, завязаны на АВС и управляются посредством электроники. это не совсем то....это TCS не имеющая к редуктору никакого отношения
den | Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:27 | Сообщение # 87 |
| Как тогда обьяснить на моем транзите резкий пинок при пробуксовке и то что начинают рыть оба колеса? Мне обьясняли что есть разная процентная блокировка, на обычном будет рыть только одно колесо которое разгружено, я правельно понимаю?
MIXOH | Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:40 | Сообщение # 88 |
| Quote (den) Как тогда обьяснить на моем транзите резкий пинок при пробуксовке и то что начинают рыть оба колеса? Мне обьясняли что есть разная процентная блокировка, на обычном будет рыть только одно колесо которое разгружено, я правельно понимаю? На транзитах как правило ставится TCS (система контроля тяги, типа антибукс), от нее похожий эффект, гораздо реже стоит действительно настоящий LSD дифференциал, но он бывает только 25%, и от него не может быть толчка, так как там принцип несколько другой..... Машина то у вас какого года выпуска?
pire111 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:43 | Сообщение # 89 |
| Quote (MIXOH) хммм.....у нас даже на захудаленьком авторынке есть.....и три представительства (не считая диллеров) по Украине не знаю я еле нашёл, аналогов в каждом магазине сували, в одном ТАД кричали рулит, а я типа дурак, но в итоге нашёл.
K2 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:16 | Сообщение # 90 |
| Quote (pire111) в одном ТАД кричали рулит, а я типа дурак, но в итоге нашёл. Я тоже было на такую шляпу натыкался... очень удивлялся
den | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:48 | Сообщение # 91 |
| Quote (MIXOH) Машина то у вас какого года выпуска? 98г. По поводу электрики ничего нет, а вот в мосту точно что-то стоит.
pire111 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:50 | Сообщение # 92 |
| Quote (den) а вот в мосту точно что-то стоит а фотку можешь сделать, может какая то блокировка.
kott1512 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:52 | Сообщение # 93 |
| Я как машину купил,в коробке тоже решил масло поменять. Стал сливать,а там декстрон красный! Для Европы наверное хорошо,раз залили там. Я же Кастрол TAF-X залил, синтетика.
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
Кен | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:55 | Сообщение # 94 |
| Цитата (kott1512) Я же Кастрол TAF-X залил, синтетика И как стали включаться передачи ?
kott1512 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:14 | Сообщение # 95 |
| Цитата (Кен) И как стали включаться передачи ?
Нормально. Зимой в морозы сначало плохова-то конечно,но как масло прогреется нормально. Сейчас правда желательно бы поменять тросики управления коробкой. Ваще будет замечательно!
pire111 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:17 | Сообщение # 96 |
| Цитата (kott1512) Зимой в морозы сначало плохова-то конечно,но как масло прогреется нормально. скоро ты убьёшь свою коробочку, своим вкусным маслом.
K2 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:20 | Сообщение # 97 |
| Цитата (pire111) скоро ты убьёшь свою коробочку, своим вкусным маслом. С чего такая уверенность? Честно, я пока не знал про родное масло, у меня транзиты чего только не перепробовали, правда оговорюсь, только синтетика, и только недешовая... короче ни одна коробка и не вякнула...
pire111 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:20 | Сообщение # 98 |
| Цитата (kott1512) И как стали включаться передачи ? Нормально. Кен не зря у тебя спросил про включения, так как давно извесно что масло должно быть как вода.
kott1512 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:21 | Сообщение # 99 |
Это почему? За 47 тыщ не убил,а вот-вот убью. Обоснуй пожалуйста!
K2 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:22 | Сообщение # 100 |
| вот это разговор, браво наверное стоило объясни...
