Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:42 |
тормозная жидкость
forduk | Дата: Вторник, 22.11.2011, 15:11 | Сообщение # 1 |
| ребята подскажите какую лучше тормозуху лить в форд 1998 г.в. чтобы не разъедало манжеты в главном тормозном?
mykola | Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:55 | Сообщение # 2 |
| super DOT4
forduk | Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:18 | Сообщение # 3 |
| просто задрало меня уже манжеты менять раз в месяц!!!!!!!!
mykola | Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (forduk) просто задрало меня уже манжеты менять раз в месяц!!!!!!!! forduk, поменяй цилиндр в сборе, скорее всего у тебя выработка уже на стенках ставь оригинал или качественный заменитель, забудешь про проблему на долго.
forduk | Дата: Вторник, 22.11.2011, 21:50 | Сообщение # 5 |
| -=Спасибо!=- всем
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 22.11.2011, 21:57 | Сообщение # 6 |
| Quote (mykola) поменяй цилиндр в сборе, скорее всего у тебя выработка уже на стенках ставь оригинал или качественный заменитель, забудешь про проблему на долго И я о том же...
forduk | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:11 | Сообщение # 7 |
| почему клинит только передние тормоза?суппорта в норме и шланги тоже,а?
МиколаII-й | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:15 | Сообщение # 8 |
| Quote (forduk) и шланги тоже,а? Уверен?! Как проверял? Эт я для собственного развития,а то сам только заменой проверяю.
pire111 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:30 | Сообщение # 9 |
| Quote (forduk) ответьте тогда на такой вопрос умники: ты проверял не пережат ли хамут на шланге?
МиколаII-й | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:40 | Сообщение # 10 |
| Quote (pire111) ты проверял не пережат ли хамут на шланге? А хомут тут причём? Пережать его какбы проблематично,а вот в месте где он прижимает шланг сабирается всякая гадость и затрудняет движение тормозухи. Вот и получаеся когда под давлением то туда ага,а обратно уже с трудом,ну как-то так
finist07 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:44 | Сообщение # 11 |
| Quote (МиколаII-й) прижимает шланг сабирается всякая гадость и затрудняет движение тормозухи. Вот и получаеся когда под давлением то туда ага,а обратно уже с трудом,ну как-то так а еще расслоение шланга и тот же результат
pire111 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:48 | Сообщение # 12 |
| Quote (МиколаII-й) Вот и получаеся когда под давлением то туда ага,а обратно уже с трудом,ну как-то так согласен на 100, а почему имено там собирается? Quote (МиколаII-й) А хомут тут причём? Пережать его какбы проблематично, Коля хамут, из за того что металлический, ржавеет. и эта ржавчина сжимает шланг в 0. у мну такое було. возьми старый шланг и разогни хамут и посмотри
МиколаII-й | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:50 | Сообщение # 13 |
| Quote (pire111) хамут, из за того что металлический, ржавеет. и эта ржавчина сжимает шланг в 0. у мну такое було. возьми старый шланг и разогни хамут и посмотри Ну дык зачем тогда шланг менять? Почисти хомут и усё. Правда мне эт не помогало
Сообщение отредактировал МиколаII-й - Пятница, 25.11.2011, 23:50 |
pire111 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:55 | Сообщение # 14 |
| Quote (МиколаII-й) Ну дык зачем тогда шланг менять? а я и не говорил менять.Quote (МиколаII-й) Почисти хомут и усё. я так и поступаю сам и помогал другим.Quote (МиколаII-й) Правда мне эт не помогало мне всегда помогало.
МиколаII-й | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:59 | Сообщение # 15 |
| Quote (pire111) мне всегда помогало. Молодца
Mousekiller | Дата: Суббота, 26.11.2011, 02:28 | Сообщение # 16 |
| Quote (forduk) почему клинит только передние тормоза?суппорта в норме и шланги тоже,а? б! колодки тормозные не пробовал менять???
forduk | Дата: Суббота, 26.11.2011, 10:11 | Сообщение # 17 |
| всё это и я тоже проверял и делал,а ответ в главном тормозном: разбухли манжеты и не отпускает назад шток и один контур тот что на перёд перекрывает и клинит аж дымит,а зад отпускает-крутится легко. Поменял манжеты помогло залил новую тормозуху а они чувствую опять подклинивают(машина пригнана с Германии так что что там было залито не знаю)вот я пытаюсь спросить что лучше залить?
finist07 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 11:03 | Сообщение # 18 |
| forduk,так сказать про твою проблему,с таким количеством информации,как врачу ставить диагноз по телефону Quote (forduk) )вот я пытаюсь спросить что лучше залить? врядли тут дело в жидкости,а скорее в самом главном тормозном
МиколаII-й | Дата: Суббота, 26.11.2011, 11:24 | Сообщение # 19 |
| Quote (forduk) разбухли манжеты и не отпускает назад шток и один контур тот что на перёд перекрывает и клинит аж дымит,а зад отпускает-крутится легко. Ни разу такого не встречал,а вот шланжики засоряются регулярно и нетолько мусор может быть тому причиной: Quote (finist07) расслоение шланга и тот же результат Шланжик стоит 10$ и меняется за 10-ть минут,как проверить по другому я не знаю. На 90% уверен,что всёравно к этому придёш,хотя попытка не пытка, дерзай,удачи.
forduk | Дата: Суббота, 26.11.2011, 16:02 | Сообщение # 20 |
| короче я так понял что нужно менять главный. всем спс за консультацию Благодарю!
Кен, Musha |
