Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 12:43
заменить Масло Сейчас
AntoxaДата: Среда, 04.01.2012, 19:33 | Сообщение # 1
Дорого всем времени суток. ford transit minibus выдает информацию ЗАМЕНИТЬ МАСЛО СЕЙЧАС пробег 30тыс. ТО прошел на 24тыс. В чем может быть причина???? заранее спасибо. Машина 2010г... на инф.дисплее именно так и пишет заменить масло сейчас. Масло не менял так как. недавно меняли на ТО. машина еще на гарантии минус только в том что в моей городе нет Сервисных центров sad
Сообщение отредактировал Antoxa - Четверг, 05.01.2012, 07:59
GammДата: Среда, 04.01.2012, 23:12 | Сообщение # 2
Antoxa, Прямо так и выдает? Год машины какой?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
murzikДата: Среда, 04.01.2012, 23:23 | Сообщение # 3
Antoxa, а мозги сбросил када масло поменял???
RumataДата: Четверг, 05.01.2012, 20:37 | Сообщение # 4
Quote (murzik)
По ходу выкинул нахрен.
kott1512Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:26 | Сообщение # 5
Или межсервисный интервал не сброшен. Ключик на панели (гаечный smile ) есть? Мигает?
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
tobolsk_sergДата: Суббота, 08.06.2013, 19:49 | Сообщение # 6
в 24 менял тогда и сбросить надо было, а у него в мозгах стоит 30000 он и покажет там и интервал поменять можно хоть каждые 2000 маргать будет
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний
проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
alfaclubДата: Среда, 09.08.2017, 13:15 | Сообщение # 7
Форд Транзит 2008 Сброс ошибки (КЛЮЧИК) межсервисный интервал. Включаем зажигание, нажимаем одновременно и держим газ и тормоз ждём до тех пор пока ошибка на щитке приборов не исчезнет!!! Если не получилось, делайте наоборот - сначала нажимаем одновременно и держим газ и тормоз и только потом включаем зажигание... и ждём до тех пор пока ключик на щитке приборов не начнёт моргать!!!
ford tourneo 2008 2,2 110
Сообщение отредактировал alfaclub - Среда, 09.08.2017, 13:16
Эд-68Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:40 | Сообщение # 8
Спасибо,позновательно.
alfaclubДата: Четверг, 02.11.2017, 12:37 | Сообщение # 9
Други, а как, наоборот, задать этот самый межсервисный интервал? Чтоб не держать в голове когда менять масло??? Мож кто знает?
КенДата: Четверг, 02.11.2017, 14:56 | Сообщение # 10
Похоже я знаю как, надо один раз вписаться в алгоритм машины, иными словами сменить масло на одну две тыс. раньше, или наоборот позже и все ... дальше живем по графику. smile
петренДата: Четверг, 02.11.2017, 21:54 | Сообщение # 11
Всю свою автомобильную жизнь так!...единственное что могу переехать лишку, но никогда раньше чем 10 тыс.
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
ТунгусДата: Понедельник, 06.11.2017, 20:35 | Сообщение # 12
У меня этот ключик живёт отдельной жизнью, загорается когда захочет cranky Последнее время молчал, потом загорелся после 30 тыс. до этого загорался через каждые 10 тыс. хрен знает как его настроить? А вообще удобная опция.
Эд-68Дата: Пятница, 10.11.2017, 10:28 | Сообщение # 13
Интересная кухня по поводу этого ключика и напоминалки. Суть вот о чём; купил с салона машину,межсервисный интервал 15 тыс,на 10 тыс загорелся сервисный ключик,жена в панике,бо не знает что это,и первое это пипец мотору. Я в книжечке прочитал и успокоил,посоветовал самой изучать книжечку)) . Но что дальше? Звоню на сервис и спрашиваю,что делать? На ТО через пять тысяч,а масло требует менять сейчас,ответ удивил:- не чего страшного,катайтесь. Так и доездил до ТО. потом нашол как сбрасывать,и не ждал ТО.
