Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.12.2024, 00:09 |
Пружины
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:02 | Сообщение # 51 |
| В движении изменений не произошло но ощущение не из приятных. Завтра правую поменяю.
televizor | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:01 | Сообщение # 52 |
| Цитата gora-1971 ( ) Завтра правую поменяю. Я две сразу поменял,уже не помню но кажется 24мм поставил,турецкие по ходу.В экзите брал ,чевой то около 5 т.р ,ну это 4года назад.
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:19 | Сообщение # 53 |
| Цитата televizor ( ) помню но кажется 24мм поставил,турецкие по хо есть тока 19 и 21 прут
televizor | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:28 | Сообщение # 54 |
| Цитата televizor ( ) не помню но кажется 24мм поставил Толь я же сказал что не уверен ! Вот сегодня не полезу а зафтра микрометром гляну.Просто у нас тут погода не айс,дождь и грязь,нос на улицу не хоться высовывать.
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:28 | Сообщение # 55 |
| Вот я и поставил 21.
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:31 | Сообщение # 56 |
| Цитата televizor ( ) .Просто у нас тут погода не айс,дождь и грязь,нос на улицу не хоться высовывать. ты не поверишь но вчера я рядом был ))) Цитата gora-1971 ( ) Вот я и поставил 21. я как то пробывал ставить на свой 19 так они пробивают и мне очень не понравилось. после чего я заворил свои 21 и поставил на машину, и всё стало гуд
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:34 | Сообщение # 57 |
| pire111, А варил после не лопались. И чем.
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:37 | Сообщение # 58 |
| Цитата gora-1971 ( ) pire111, А варил после не лопались. И чем. полуавтоматом, года три отездил не лопнули. где то тут даже в теме есть.Добавлено (20.12.2014, 20:37) --------------------------------------------- gora-1971, http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-36-49010-16-1314300320
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:40 | Сообщение # 59 |
| Понял
v_a | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:54 | Сообщение # 60 |
| Цитата pire111 ( ) есть тока 19 и 21 прут У меня сейчас 20мм стоят.
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:56 | Сообщение # 61 |
| v_a, Пробку когда забереш?
v_a | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:01 | Сообщение # 62 |
| Цитата gora-1971 ( ) Пробку когда забереш? Никак не выберусь в Ростовском направлении
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:06 | Сообщение # 63 |
| Цитата v_a ( ) У меня сейчас 20мм стоят. 19 с краской )))
v_a | Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:14 | Сообщение # 64 |
| Заинтриговал)) Но они отличаются глазом от моих же 19х с краской и сняты от 150 версии у соседа.
televizor | Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:08 | Сообщение # 65 |
| Цитата pire111 ( ) ты не поверишь но вчера я рядом был Поверю ,Толь ты редиска,я просто вчера был в Белгороде,если ты ехал вчера через него,то увидились бы.
pire111 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:18 | Сообщение # 66 |
| Цитата televizor ( ) ты редиска,я просто вчера был в Белгороде,если ты ехал вчера через него,то увидились бы. я ведь не ехал а летел на транзите )) Вов поверь не как не срослось бы.
televizor | Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:30 | Сообщение # 67 |
| Цитата pire111 ( ) я ведь не ехал а летел на транзите ) Не сомневаюсь в твоём самолёте типа транзит. Цитата pire111 ( ) Вов поверь не как не срослось бы. Толь минут тридцать разве это много ? Поверь это мгновение жизни,ну это так ,всего лишь моё мнение о течении времени.
Эд-68 | Дата: Вторник, 23.12.2014, 11:19 | Сообщение # 68 |
| Цитата televizor ( ) Толь минут тридцать разве это много ? Поверь это мгновение жизни,ну это так ,всего лишь моё мнение о течении времени. бывает,что это очень много,но встретится конечно надо на чарку чая)))
master_vn | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 19:34 | Сообщение # 69 |
| ребят, такой вопрос: при замене пружин их надо стягивать, или при освобождении рычага они должны сами выпадать, а то у меня одна лопнула на нижнем витке, так я рычаг освободил а пружина все равно зажата и не вылазит - редиска :), думал на первое время поварить её, а тут засада. По пружинам вопрос очень актуален - потому как машина стоит на подставках поддомкраченная, полуразобранная, а ехать надо.
Сообщение отредактировал master_vn - Понедельник, 16.02.2015, 19:48 |
murzik | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:56 | Сообщение # 70 |
| Руками пошевели она и вылезет.Она там НИЧЕМ не крепится.Просто через верхнюю опору входит в стакан и все.А что удобнее было отпускаешь гайки рычага,чтобы он более менее свободно болтался ,и ногой вниз отжимаешь и всевылазит изалазит,ядаже вот5см прокладку туда под пружины впер.
master_vn | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:58 | Сообщение # 71 |
| murzik, спасибо, получается что у меня рычаг сильно зажат, я и мантировкой, и ломом пытался выковырять пружину, и прыгал на рычаге чтобы он опустился, - никак, пытался и гайки ослабить - да головки подходящей не нашел, а ключом открутить силенок не хватает.
televizor | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:03 | Сообщение # 72 |
| master_vn,Ты это успокоитель поперечной устойчивости открутил от рычага?Это такой кривой лом от одного рычага к другому.А так то как Саня говорит там ноу проблем пружину менять.
master_vn | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:06 | Сообщение # 73 |
| televizor, открутил, тут уж я догадался да и сам думаю что там ничего не держит, а не опускается рычаг :(, все таки подозрение на сайлентблоки.
televizor | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 22:22 | Сообщение # 74 |
| Цитата master_vn ( ) все таки подозрение на сайлентблоки. Ну да ,там уж просто нечему держать.Менял много раз и в дороге тожеть,ноу проблем.
master_vn | Дата: Среда, 18.02.2015, 07:40 | Сообщение # 75 |
| просто к пружинам полез в первый раз, а переусердствовать и что-нибудь сломать не хочется, уж запчасти подорожали то... Добавлено (18.02.2015, 07:40) --------------------------------------------- пружина побеждена , оказалось надо на рычаг по сильнее нажимать, а так как вес у меня маленький, то пришлось мантировку в рычаг вместо шаровой засовывать и прыгать, а пружину ломиком выковыривать, на первое время заварил и поставил, но обнаружил что сайлентблоки на замену. так что в следующий раз менять так менять...
