Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 23:16
  • Страница 4 из 5
  • 5
Пружины
murzikДата: Среда, 18.02.2015, 08:32 | Сообщение # 76
А зачем было шаровую выкручивать,теперь на развал нужно ехать.Если бы шаровую достал из кулака поворотного и потом обратно вставил,то не нужно было бы ничего регулировать.
БотаникДата: Воскресенье, 30.08.2015, 13:29 | Сообщение # 77
Зафтря с утра планирую визит к Гамму на Вашутинское: хочу взять беушную переднюю пружину, может быть, заодно удастся её и поставить (хочу поучиться у Миши вприглядку, как выполняется эта процедура).
Добавлено (30.08.2015, 13:24)
Побывал у Гамма, с первого раза промахнулся на фиг мимо съезда на это, прости Господи, Вашутинское "шоссе".... Поставили мне беушную пружину (заодно я хоть какое-то собственное представление составил о процедуре замены) и морда "ибуськи" приподнялась слева и подвыровнялась. biggrin
Добавлено (30.08.2015, 13:29)
На шопинг уехал часов в семь или чуть раньше, а вернулся в начале первого!?..... А мамаша всё это время спала, как барсук! biggrin
televizorДата: Вторник, 08.09.2015, 14:52 | Сообщение # 78
Цитата гарелый ()
рессору на наличие трещин, самому на месте покупки?
Собственно визуально тока и можно проверить.
sergeysДата: Вторник, 08.09.2015, 17:40 | Сообщение # 79
Цитата гарелый ()
Здравствуйте! Стал вопрос замены рессор на форд транзит 91г. коротыш. Решил брать б\у. И тут такая проблема - как проверить б\у рессору на наличие трещин, самому на месте покупки?
Я бы не рискнул взят б/у и еще передние. объясню почему: свое время вылетел с трассы, благо только мы были женой и без груза. на обочине поймал большую яму левой колесом: итог: пружина лопнула ниже половины, подшипник загудел, покрышка кама-евро131 215/75r16 на выброс. и когда искал все рекомендовали для себя новую взять, а на продажу б/у.
Удачи на дорогах.
katastrofДата: Вторник, 29.09.2015, 19:48 | Сообщение # 80
информация по пружинам см фото слева направо: FT 1993 г.в. длинный, высокая крыша, ходовая 15, толщина витка 21,75; FT 1997 г.в. длинный, средняя крыша, ходовая 15, виток 20,75; ну и FT 1995 г.в. низкий, короткий, ходовая 14, виток меньше 19мм, примерно 18,5мм. Вот такая фигня!!!! А в магазине только два варианта предлагают и все!
Прикрепления: 7342648.jpg (437.4 Kb)
nikola-77_34Дата: Суббота, 03.12.2016, 21:34 | Сообщение # 81
Доброго времени суток,не дождался советов.Пришли заказанные запчасти,установил,стуки в подвеске устранились.Еще бы и нет:с поссажирской стороны разрыв опоры.skf-настоящее французское качество.С водительской-как всегда раскол верхней опоры пружины.Нижняя часть опорного подшипника.Итог:за 6 лет и на пустой машине содятся пружины.Клин холодной рулевой и металический щелчок при правом повороте остались, грешу на шаровые.На проверенном серваке о замене даже не заикаются.Думаю-усталость зап частей.Какие мысли по данному поводу?
Форд Тоурнео 2010, 2.2Puma,низкий короткий пассажир.115 по паспорту,138 в реале.Ростов-на-Дону.Skype:nikola-773
K2Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:15 | Сообщение # 82
А что мешает шаровые проверить?
Думаю если видимого нет, то как в поговорке - хороший стук наружу выйдет))
КенДата: Воскресенье, 04.12.2016, 08:58 | Сообщение # 83
Цитата nikola-77_34 ()
как всегда раскол верхней опоры пружины.Нижняя часть опорного подшипника.Итог:за 6 лет и на пустой машине садятся пружины.
Если честно, то удивлен, особенно обороту "как всегда", за полтора десятка лет с фордами, ну не на слуху эта трабла. Этого поколения, от 2006 года мой первый особенно последние 4 года возит по 2 тонны ежедневно, ни о каких расколах и севших пружинах слыхом не слыхивал.
Заехать к ходовикам и думаю они мигом найдут источник стуков, тем более Ростов, это не сельская забегаловка, наверняка и дилеры имеются.
nikola-77_34Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 10:46 | Сообщение # 84
Написал так потому что, не первый раз уже менял опоры с подшипниками и третий раз одно и тоже.Машина с рождения была как-то низковата.Чтобы завести лапы подъемника приходилось приподнимать в упор крыше.Стойки сухие,диагностика на трясучке показывает по 50% и больше.Как я уже говорил:груз возил один раз для себя около 2 тон и то 10 км.Официалы у нас такие,что в гарантийный срок вообще ничего не добьёшься,а после и подавно.Воздух из топливной трубки удалить не могут.Только весь моторный отсек топливом залили.Клапан давления в рамке прдеагностировать не смогли,не говоря о его прописке в мозги.Зато ценник "выше всех похвал",по памяти:комплект задних колодок-6000,это без скоб-стопоров и датчиков износа.Соответственно и замена в счёт не идёт.При пользовании ручником-колодок хватает на 18000км.Супорта мать их самоподводящиеся.А шаровые на люфт конечно проверяли,и рулевые наконечники.И рейка сухая,а на холодную-клинит,и щелчок металический есть.Из того что не менял-только шаровые и остались вот и подумал вслух.
EricCartmanДата: Пятница, 07.04.2017, 20:11 | Сообщение # 85
товарищи, ваше мнение, пружины Autoklakson совсем овно? wink
Вообще думаю взять или kilen или купить дохлый транзит и распилить на запчасти
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95
Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база)
921-283-60-10, Саня
https://vk.com/ntxmurm
katastrofДата: Пятница, 07.04.2017, 21:04 | Сообщение # 86
EricCartman, у меня bsg, все ок, Клаксон на другую машину не решился купить, твои просели?
EricCartmanДата: Пятница, 07.04.2017, 21:22 | Сообщение # 87
правая лопнула хотя бывший хозяин говорит типа вот вот менял. ехал не нагруженным и тут хрясь.... так и езжу с ломаной пока что
921-283-60-10, Саня
ДимарикДата: Пятница, 07.04.2017, 22:56 | Сообщение # 88
Скорее всего трещина была-когда-то хорошо грузили...На сломе видно будет...Лучше купи на разборке, если есть возможность.ИМХО. Только желательно свою вторую взять, чтоб примерно подобрать одинаковые..
EricCartmanДата: Пятница, 07.04.2017, 23:00 | Сообщение # 89
у нас такие разборки что писец.
921-283-60-10, Саня
mykolaДата: Суббота, 08.04.2017, 07:07 | Сообщение # 90
изрек человек, занимающийся разбором... facepalm
katastrofДата: Суббота, 08.04.2017, 08:18 | Сообщение # 91
mykola, может у него как-то иначе,чем у других,хотя что он имел ввиду не понял тоже. EricCartman, есть одна оригинальная, насколько тебе подойдёт не знаю, поделюсь!
EricCartmanДата: Суббота, 08.04.2017, 10:11 | Сообщение # 92
вот поэтому я и занимаюсь или покупаю через инет на форуме в клубе.
чем тут купить хлам ржавых который в поле стоял под снегом за дофига и который сгорит через неделю.
я стараюсь на том что разбираю прокатиться хотя бы чтобы знать что живое а что нет.
а не просто кусок овна битого купил ценное снял а остальное пусть стоит в сугробе пусть покупатели сами снимают wink
Добавлено (08.04.2017, 10:11)
спасибо. что с меня будет?
921-283-60-10, Саня
katastrofДата: Суббота, 08.04.2017, 14:20 | Сообщение # 93
EricCartman, так отдам, только вот разные они бывают. Посмотри в этой теме, с тебя транспортные расходы и все.
Добавлено (08.04.2017, 14:20)
Сообщение 80, у меня есть как на фото крайняя справа.
курчонок-1971Дата: Суббота, 08.04.2017, 17:44 | Сообщение # 94
katastrof, и я такую хочу shy (шутка)
katastrofДата: Суббота, 08.04.2017, 20:27 | Сообщение # 95
gora-1971, она в теме отдам в добрые руки! :v:
passat191Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 01:00 | Сообщение # 96
EricCartman, у меня есть пара .звони +79009369039 . КАНДАЛАКША. Подарю,
SVGДата: Вторник, 28.01.2020, 15:48 | Сообщение # 97
всем привет! может знает кто аналог изолятора на пружи? ном. 4 094 354
Добавлено (28.01.2020, 15:48)
12 на рис.
Прикрепления: 3687130.png (72.6 Kb)
тимычДата: Вторник, 28.01.2020, 22:45 | Сообщение # 98
О! Какие люди!!!
А оно №12 из какого материала?
Металл\пластик\резина\кожа с жопы дракона? cranky
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 28.01.2020, 22:45
SVGДата: Среда, 29.01.2020, 14:57 | Сообщение # 99
Привет Тимур! Вроде шланга
Добавлено (09.02.2020, 16:18)
Пытался вчера снять стойку- сорвались шлицы на болте который на кулаке. Пытался гайку приварить, аппарат взял у соседа, насрал только, неудобно там да и четверкой с моим опытом... Хочу срезать болгаркой амортизатор внизу и снять все чтоб доступ легче к болту был. Вот только беспокоит не загорится ли масло от болгарки? Хотя стойка мертвая уже, вытекало все. Но все равно стрёмно.
тимычДата: Воскресенье, 09.02.2020, 19:34 | Сообщение # 100
Боишься-не делай.
Безискровым способом безопаснее будет.
Ручной ножовкой по металлу,или поискать сабельную пилу или реноватор на часок-другой.
В принципе электролобзик с пилкой по металлу тоже вариант(за неимением лучшего)
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 09.02.2020, 19:41
  • Страница 4 из 5
  • 5
