Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 12:52 |
Пружины
Рауль | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:14 | Сообщение # 26 |
| Цитата soyarov ( ) Вообщем я сездил к ним и они сказали KAYABA покупать вроде и еще сфоткал упаковку в чем мне привезли(оказывается старая лежит в этой упаковке), а старая диаметром 17мм. А новая сколько?
sergeys | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:23 | Сообщение # 27 |
| Цитата Рауль ( ) А новая сколько? Не знаю, что-то я не стал спрашивать.
Рауль | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:24 | Сообщение # 28 |
| Цитата soyarov ( ) Не знаю, что-то я не стал спрашивать. Хе,хе,а это то и важно
sergeys | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:40 | Сообщение # 29 |
| Цитата Рауль ( ) Хе,хе,а это то и важно
У меня по старому VIN-у показывает так.
славик | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:53 | Сообщение # 30 |
| soyarov, скрин не зарегистрированного пользователя.Ответ на вин запрос в эксисте совсем по другому выглядит.
sergeys | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:56 | Сообщение # 31 |
| Цитата славик ( ) soyarov, скрин не зарегистрированного пользователя.Ответ на вин запрос в эксисте совсем по другому выглядит.
http://www.elcats.ru/ford/
http://www.exist.ru/
Рауль | Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:07 | Сообщение # 32 |
| soyarov, Чёт я не понял? Добавлено (26.10.2013, 22:04) --------------------------------------------- Верней я понял,у меня пружину выдаёт на экзисте 21,6 мм,вот и хочу узнать есть ли толще?Или это норм? Добавлено (26.10.2013, 22:06) --------------------------------------------- Только у меня выдаёт на мою машину Kayaba RA 1073 Добавлено (26.10.2013, 22:07) --------------------------------------------- И стоит она 1889 руб
sergeys | Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:15 | Сообщение # 33 |
| Порядок поиска з/ч. Добавлено (26.10.2013, 22:13) --------------------------------------------- Мне лично привозили по цене как в ЭКЗИСТЕ т.к. у них договор и они пониженной цене покупают. Добавлено (26.10.2013, 22:15) --------------------------------------------- А как определил что он у тебя 21,6мм выдает.
Рауль | Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:39 | Сообщение # 34 |
| Цитата soyarov ( ) Мне лично привозили по цене как в ЭКЗИСТЕ т.к. у них договор и они пониженной цене покупают. Ну,это понятно,у них оборот немаленький закупок,поэтому...
Цитата soyarov ( ) А как определил что он у тебя 21,6мм выдает. Ты в экзисте выбире пружину и там можно посмотреть,такой размер у Kayaba,а ,например у Suplex 19,61 мм Добавлено (26.10.2013, 22:39) --------------------------------------------- То есть Kayaba 21,6 мм,а Suplex 19,61 мм
sergeys | Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:56 | Сообщение # 35 |
| Цитата Рауль ( ) Ты в экзисте выбире пружину и там можно посмотреть,такой размер у Kayaba,а ,например у Suplex 19,61 мм Понял, спасибо.
ВиДо | Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:00 | Сообщение # 36 |
| Расскажу свой случай с заменой пружин. Меняя рулевые наконечники и резиновые изделия, решил поменять пружины(так как уже просели). После продажи форда длинного, с средней крышей, остались 2 новые пружины. Но так как я тогда с форумом не дружил, решил их установить. Как оказалось позже у меня стояли 19 мм, а новые были 21 мм. После установки перед прилично задрало, но когда я проехал на них 200 км (туда с грузом 600кг, назад пустой), я понял что они чем то отличаются. Пустым начали стучать стойки. Там где раньше проезжал бугорки без звука, стал проезжать со стуком. Проехав на них в сумме 500 км, стойки сказали хватит и умерли, причем с начало правая, потом левая. На разборке нашел пружины и стойки. И вот я снова на круизном лайнере
Дизель, Краб, Bosch, 96г. короткий, низкий, КрасНый
Сообщение отредактировал ВиДо - Пятница, 13.12.2013, 13:17 |
женя-женя | Дата: Суббота, 11.01.2014, 13:22 | Сообщение # 37 |
| Парни напишу свою историю.Купил буса летом.В процессе эксплуатации выяснилось что мертвые передние стойки,одна вообще наглухо,вторая кое как со стуками и визгами пыталась выполнять свое предназначение.Решил поменять. В наличии были только каяба газ.Ждать не стал-купил.Поставил, стуки и визги все прошли,т.к перед продажей быв.хозяин поменял шаровые и наконечники.Проехав с тонной 500 км из них 60 грунтовки лопнула пружина,на первом витке.Кое как доехал до дома,пустой.В магазе пружины каяба в наличии.Купил. После установки вместе с опорными подшипниками машину не узнать. Пустой как на табуретке.Иногда есть желание когда еду по грунтовке,приспустить колеса. Зато с грузом еду и нарадоваться не могу.(Теперь жду двигатель из беларусии,т.к мой показал кулак дружбы)
sergeys | Дата: Суббота, 11.01.2014, 15:33 | Сообщение # 38 |
| Цитата ВиДо ( ) Расскажу свой случай с заменой пружин. Меняя рулевые наконечники и резиновые изделия, решил поменять пружины(так как уже просели). После продажи форда длинного, с средней крышей, остались 2 новые пружины. Но так как я тогда с форумом не дружил, решил их установить. Как оказалось позже у меня стояли 19 мм, а новые были 21 мм. После установки перед прилично задрало, но когда я проехал на них 200 км (туда с грузом 600кг, назад пустой), я понял что они чем то отличаются. Пустым начали стучать стойки. Там где раньше проезжал бугорки без звука, стал проезжать со стуком. Проехав на них в сумме 500 км, стойки сказали хватит и умерли, причем с начало правая, потом левая. На разборке нашел пружины и стойки. И вот я снова на круизном лайнере Цитата женя-женя ( ) Парни напишу свою историю.Купил буса летом.В процессе эксплуатации выяснилось что мертвые передние стойки,одна вообще наглухо,вторая кое как со стуками и визгами пыталась выполнять свое предназначение.Решил поменять. В наличии были только каяба газ.Ждать не стал-купил.Поставил, стуки и визги все прошли,т.к перед продажей быв.хозяин поменял шаровые и наконечники.Проехав с тонной 500 км из них 60 грунтовки лопнула пружина,на первом витке.Кое как доехал до дома,пустой.В магазе пружины каяба в наличии.Купил. После установки вместе с опорными подшипниками машину не узнать. Пустой как на табуретке.Иногда есть желание когда еду по грунтовке,приспустить колеса. Зато с грузом еду и нарадоваться не могу.(Теперь жду двигатель из беларусии,т.к мой показал кулак дружбы)
Ребята мы все на своих ошибках учимся, Хорошо что и еще мы этим делимся с другими.
Rumata | Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:27 | Сообщение # 39 |
| Цитата женя-женя ( ) Купил буса летом.В процессе эксплуатации выяснилось что мертвые передние стойки Эх, Женя Женя, такие весчи надо выкупать сразу, дешевше получается ))
pire111 | Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:38 | Сообщение # 40 |
| Цитата ВиДо ( ) а новые были 21 мм. нет желания их продать?
katastrof | Дата: Среда, 24.09.2014, 23:27 | Сообщение # 41 |
| лопнула сегодня левая пружина на беленьком буське, на вид отличаю, она 19мм, обе просевшие были, вот думка, купить новые 19мм или взять от 15 ходовки виток 22мм новые, пустой наверное прыгать буду. кстати, на оранжевом бусе тоже лопалась левая пружина, подвернулись 22мм взял 2шт за 1000р б.у. оригинал (нашел на них маркировку форд). вот склоняюсь к покупке для маленького буська 19мм, цена 1350 за 1 шт, пр-ль Турция, говорят продавцы, что типа хорошие, что скажете, товарищи?
Кен | Дата: Четверг, 25.09.2014, 07:53 | Сообщение # 42 |
| Цитата katastrof ( ) Турция, говорят продавцы, что типа хорошие, что скажете, товарищи? Самод откатал на машинке турецкой сборки довольно много, у меня практически уже два года машинка тоже турецкой сборки, не сложно догадаться, что часть комплектующих, как то резина, пружины и не знаю чего еще именно туркей. Вопросов не возникало.
katastrof | Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:42 | Сообщение # 43 |
| Ну тогда буду брать! Тем более в наличии, отбойники тоже под замену
славик | Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:51 | Сообщение # 44 |
| Цитата katastrof ( ) пр-ль Турция, Заказывал трос газа-оригинал,приехал оригинальной упаковке,но маде ин туркей.
televizor | Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:14 | Сообщение # 45 |
| Цитата славик ( ) Заказывал трос газа-оригинал,приехал оригинальной упаковке,но маде ин туркей. Аха мне то жеть такая штука приходила,ща трудиться на жёлтом моём ,пока без проблем.
murzik | Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:24 | Сообщение # 46 |
| Все что себе брал как оригинал в фордовской упаковке,ходит и не парит голову(хоть и числиться Турки)но ка ктолько типа мол копия оригинала и та же турция то торба,получше чем китайцы,но раз на раз не приходится.
katastrof | Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:52 | Сообщение # 47 |
| цена на пружины оказалась даже 1150 за штуку, сделали скидку, турция, но не оригинал, фирма S&B, такой же фирмы у меня вакуумник и задний правый фонарь, на новых конечно красота, во всяком случае пока!
katastrof | Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:24 | Сообщение # 48 |
| фото сломанной, стабилизатор от дельфина
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:27 | Сообщение # 49 |
| За 8 лет имеючи транзита первый раз лопнула пружина . По ходу не родная толщина 24 и витков 8,5. С чего могли туда впереть такую пружину уму не приложу .
televizor | Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:56 | Сообщение # 50 |
| Цитата gora-1971 ( ) За 8 лет имеючи транзита первый раз лопнула пружина Я такое испытывал очучение,скажем так ссыкотное .Левый затяжной поворот ,скорость около 50 ти и чпок......(правая пружина) и сердце в пятке.
