Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 23:00
  • Страница 3 из 5
  • 5
Шаровые опоры
televizorДата: Вторник, 30.08.2011, 09:20 | Сообщение # 51
Quote (Турбодизель)
Я ЖЕ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ. ПОМЕНЯЛ ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И ЗАМЕТИЛ ЧТО РУЛЬ КРУТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ А ПОВОРАЧИВАТЬ СТАЛО ТЯЖЕЛЕЙ .
С купленными вместе с рычагами с одной из шаровой было именно так .Резултат на повороте и на склоне водительское колесо получило получило angry свободу.
КенДата: Суббота, 26.05.2012, 02:58 | Сообщение # 52
У меня на "новом-старом" Транзите нет курсовой устойчивости, еще при перегоне запарился его держать в тех местах, где на дороге есть колейность, руль и на нормальной дороге слегка подкусывает. Информация о отремонтируемой рейке была одной из версий, но вчера поехал на сход развал, сход оказался в норме, а вот вместо развала у меня свал, версия мастера гнутые и вытекшие передние стойки, сделать норму он не смог. Со стойками понятно, но к подкусыванию они врятли имеют отношение, завтра попробую сменить шаровые.
televizorДата: Суббота, 26.05.2012, 10:04 | Сообщение # 53
Шаровые,рулевая рейка ,вал с крестовиной(кочерга),у меня крестовинка развалилась на кочерге,рыскает морда не реально.
славикДата: Суббота, 26.05.2012, 21:26 | Сообщение # 54
Кен, На ровном месте случаем не подкусывает?Или при медленном развороте.
КенДата: Суббота, 26.05.2012, 23:47 | Сообщение # 55
Quote (славик)
Слав, машина требует постоянного подруливания, сегодня поменял стойки, проверил шаровые, все нормально, но даже при вывешенных передних колесах руль туговат, при выбирании люфта слышно поскрипывание внизу, позвал помощника и залез в яму, скрип издает рулевая рейка, конкретно в зоне расположения рулевого вала, если есть скрип, значит нет смазки, а смазки нет скорее всего по причине отсутствия необходимого монтажного зазора, так что рейку надо снимать и мониторить.
pire111Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 19:05 | Сообщение # 56
у меня такое было, и закусывание и скрип, скрип издавала второпластовая втулка с полажирской стороны, а причина под втулкой заржавел метал и сдавил втулку, когда разобрал то ели молотком сбил эту втулку, поставил от донора и всё ОК thumb
televizorДата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:11 | Сообщение # 57
Заменил,стало лучше но рейку прийдётся разбирать.
yes
ДимарикДата: Суббота, 14.07.2012, 01:39 | Сообщение # 58
Признаки износа шаровых:скрип как будто резиновые сайлентблоки скрипят, Износ резины с внутр. стороны, гуляние по дороге yes
K2Дата: Суббота, 14.07.2012, 12:29 | Сообщение # 59
Quote (Димарик)
признаки износа шаровых- залез "под машину" прошатал, если всё на месте значит всё норм)))) У меня родственник сука так ездит... пока не вывалится он хрен залезет... bag
televizorДата: Суббота, 14.07.2012, 12:41 | Сообщение # 60
Дошутится когда да нить.
Поставил новую рулевую в сборе,помоглося. yes biggrin (цена моей механической 5200 руб)
K2Дата: Суббота, 14.07.2012, 12:47 | Сообщение # 61
раньше я просто брал его за шкирку и делал ему машину... ну а теперь уже просто надоело...
прязрявляю! biggrin
тимычДата: Четверг, 08.08.2013, 12:50 | Сообщение # 62
вчера с переходом на сегодня менял левую шаровую.
в18.00 начитавшись вумной книжки и немного интернета,приступил к ремонту с энтузиазмом,прикидывая правую шаровую сегодня заодно поменять или немного залениться?...сунулся кулак поворотный снять-никак головку не найду-потерялась куда то!
пришлось выёживаться с шаровой прямо на месте-тот ещё геморрой.
открутилось всё достаточно легко,конусный палец выбился тоже без излишних трудностей,энтузиазму поубавилось.
дальше пошло сложнее.с большим трудом,и только после изготовления клиновой пластины(типа съёмник забивается между шаровой и кулаком) удалось добыть старую шаровую.(убитая была капитально).энтузиазм иссяк напрочь.
смеркалось...время к 21.00.в гаражах, кроме меня, никого.машина на домкрате,новая шаровая в руках...
-ну и как её е*сти?
забить шаровую в кулак места не хватает-рычаг мешает и земля близко,кое как открутил стойку стабилизатора-всё равно рычаг не опускается и мешает,пришлось вставить конусный палец в рычаг и осаживать шаровую в кулак буквально по микрону путём простукивания по кругу всякими непотребными железячными загогулинами,которые хоть как то лезут под машину.
...далее лёжа под машиной три часа исполнялся танец червяка с молотком...
забил!!!УРРРАААА!!!время около24.00,приехали менты,посмотрели на меня красивого(весь чёрный, в пыли,в масле,ну как обычно)молча уехали,даже документы не спросили.
осталось нацепить чудо шайба-стопор,ну это вообще пустяки-каких то 15 минут и она на месте.(правда пришлось изготовить приспособку для разжимания кольца)
сборка,уборка 00.30 я запер гараж.
ТунгусДата: Четверг, 08.08.2013, 15:03 | Сообщение # 63
Блин опыт конечно хорошая штука, мне меняет мой знакомый, в гаражах в моём присутствии сразу обе в течении часа за 500 р. Он занимается ремонтом машин, у него есть необходимый инструмент, а самое главное подъёмник.
silcoДата: Четверг, 05.02.2015, 16:52 | Сообщение # 64
выпали мне звёзды сегодня поменять шаровую опору
самостоятельно впервые однако
демонтаж занял три часа (без ямы - на коленях)
монтаж чуть менее часа
особые эротические удовольствия были получены от трех болтов на опоре
они прикипели и покидать свои насиженные места не хотели напрочь
последний был удален нагреванием шаровой и возвратно-поступательным вращением оного снизу
палец вышел на ура при точном ударе в нужное место
суппорт снимал а тягу нет bye
pire111Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:42 | Сообщение # 65
а нагреть гнездо и воткнуть руками???
тимычДата: Четверг, 05.02.2015, 22:07 | Сообщение # 66
не тот случай, там просто реально мало места.(и пыльник гранаты близко)
таким методом как делал я-сделать можно,но крайне сложно.
лучше делать как в книжке написано со сниманием поворотного кулака,а
ещё лучше как советует Тунгус, -на специально обученной СТО.
малыш31Дата: Пятница, 06.02.2015, 09:18 | Сообщение # 67
проще простого изготовить съёмник,и проблема замены шаровых превратится в обычную легковыполнимую работу.при помощи съёмника шаровая легко выпресовывается/запресовывается без демонтажа поворотного кулака.
курчонок-1971Дата: Пятница, 06.02.2015, 16:43 | Сообщение # 68
малыш31, Залотые слова
тимычДата: Суббота, 07.02.2015, 21:09 | Сообщение # 69
поделитесь знаниями!
фото изготовленного съёмника нас всех порадуют shades
малыш31Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:40 | Сообщение # 70
поделюсь с удовольствием.правда я уже выкладывал фото моих самоделок на оранжевом форуме...ну да мне не трудно,постараюсь завтра сфотать и выложить...
ДимарикДата: Понедельник, 16.02.2015, 23:12 | Сообщение # 71
Всегда отсоединяю тягу. Когда поворотный кулак в руке, беру одной рукой за шаровую(кулак свободно висит в воздухе) и молотком бью по проушине, к которую вставлен палец шаровой опоры. Только внизу надо постелить что-то мягкое, чтоб не побить резбу на шпильках при падении кулака со ступицей. Обычно после 5-6 ударов всё получается. При установке конусовидных пальцев шаровой и рулевой тяги смазываю их графиткой. Съёмником, безусловно, аккуратнее и логичнее. Но те, что я покупал-г...но и дорого. А изготовить никак времени не хватает(дежурная отмазка lol )
ТунгусДата: Понедельник, 22.06.2015, 22:34 | Сообщение # 72
Назрела замена нижних шаровых, мастер который мне их менял в отпуске, трубку не берёт, проконсультироваться по поводу приспособы не получилось. Решил поменять сам. Лучшего способа не придумал, 3-х тонный домкрат рулит. Правда шрус пришлось снять.
Прикрепления: 9848639.jpg (110.9 Kb) · 1140405.jpg (126.5 Kb) · 1980356.jpg (126.3 Kb)
тимычДата: Вторник, 23.06.2015, 21:49 | Сообщение # 73
Денис,а чуть поподробнее про смысл применения домкрата-отжимал рычаг?
ШРУС снимал засады есть?
Просвети дремучих... shy rolleyes
ТунгусДата: Вторник, 23.06.2015, 23:08 | Сообщение # 74
Сложность только рычаг сдёрнуть с шаровой, тут рулила кувалда! Но без фанатизма. В принципе домкратом можно и рычаг давануть, но я сразу не смекнул. Потом открутил стабилизатор и сдёрнул рулевые наконечники. Открутил ступичную гайку, отвёл стойку на себя, а потом в право или лево и вытащил шрус из шлицевой. Засад никаких, всё просто как на любой переднеприводной. Снял стопорное кольцо с шаровой, вставил домкрат внутрь поворотного кулака, там за стойкой есть ниша, туда упирал шток домкрата. Со скрипом но шаровая пошла, можно сразу подложить между домкратом и шаровой подходящую по диаметру шаровой гайку.
K2Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:08 | Сообщение # 75
Я думаю все банальнее))) Это блин съемник шаровых biggrin
  • Страница 3 из 5
  • 5
