тормоза
азия | Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:51 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый вечер!Подскажите что это может быть?Форд транзит 2008г.2,4 дизель.При нажаии на педаль идет шипение.Колодки поменял,жидкость-уровень,подтеков нигде нет.
Тимоха | Дата: Вторник, 20.03.2012, 20:12 | Сообщение # 2 |
| на бензинках так когда вакуумный усилитель тормозов накрывается... А у тя я не помню какая система усиления. Еси вакуум то мембране хана
азия | Дата: Вторник, 20.03.2012, 21:26 | Сообщение # 3 |
| А рем.комплект продается или только замена вакум.?
Тимоха | Дата: Вторник, 20.03.2012, 21:43 | Сообщение # 4 |
| азия, Все зависит от того какой у тебя стоит, встречал и разборные и не разборные, разборный можно перебрать, но ремкомплект найти не всегда получается( если совсем туго то можно от рашин техник премудрить
азия | Дата: Вторник, 20.03.2012, 22:33 | Сообщение # 5 |
| спасибо за совет.
Тимоха | Дата: Вторник, 20.03.2012, 22:48 | Сообщение # 6 |
| азия, диагноз по телефону не в радость хоть бы фотку
Insane | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 12:52 | Сообщение # 7 |
| Такая же проблема, машина тоже 08 года и 2,4л, но шипит когда педаль не нажата - при нажатии перестаёт. На нескольких СТО сказали, что это скорее всего мембрана в вакуумном усилителе. Ремонту не подлежит (точнее возиться никто не хочет), нужно менять. Но тут опять проблема: Вакуумник Bosch c кодом "0204051165" и "BC11-2B195-BC" и ещё какая-то надпись "ATBLA622". Но гугл такого не знает! В одном из прайс-листов по запчастям есть "BC11-2B195-DC" На одной СТО был ваккумник примерно за 90евро, но посмотрели и сказали, что по креплениям не подходит. Предлагали какой-то другой из Польши за 190евро - но не оказалось в наличии Магазины которые возят под заказ не могут найти какой именно нужен, а наугад везти не хотят
Тимоха | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 14:13 | Сообщение # 8 |
| у меня уже шесть клиентов... "зашипели тормоза" на разных иномарках... Сезонное наверно
Karina | Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:11 | Сообщение # 9 |
| Почему меняют тормозную жидкость? я не меняла ее уже 6 лет (EGT производителя), и ничего, нормально езжу!
MIXOH | Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:46 | Сообщение # 10 |
| Мне одному кажется что Karina, и Aleksa, один и тот же флудер, яростно пытающийся пиарить некую фирму EGT? Два таких похожих профиля, два таких похожих поста http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-1652-88514-16-1383680312 Плюс пост в этой теме, плюс в этой http://www.fordtransitclub.ru/forum/105-727-88547-16-1383824255
Ей богу ну как дети......научитесь правильно продвигать рекламировать и что самое важное продавать свой товар. Эхххх жаль я тут не модер, бан бы на подумать выдал "как здрасте"
finist07 | Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:01 | Сообщение # 11 |
| абсолютно согласен Миш.причем фирмы какие то неизвестные ,кятай поди
MIXOH | Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:14 | Сообщение # 12 |
| Цитата finist07 ( ) кятай поди Хахах.....Костя прямо в точку, не поди а самый что ни на есть кЯтай А сама контора самый обычный упаковщик Так что не удивительно что их тормозная жидкость противоречит законам природы.....просто это китайские нанотехнологии + отечественный маркетинг в лице двух новоиспеченных пользователей
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 07.11.2013, 17:15 |
Кен | Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:27 | Сообщение # 13 |
| Цитата MIXOH ( ) в лице двух новоиспеченных пользователей у нас добавилось народа в баньке.
andrey36 | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:53 | Сообщение # 14 |
| Потёк задний суппорт, как это устранить? 2008 2.2 Т280
2,2TDCI
murzik | Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:12 | Сообщение # 15 |
| ну как ? ка кобычно руками. разобрать перебрать и собрать. либо тупо купить новый или бу
