Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:26
тормоза
азияДата: Вторник, 20.03.2012, 19:51 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер!Подскажите что это может быть?Форд транзит 2008г.2,4 дизель.При нажаии на педаль идет шипение.Колодки поменял,жидкость-уровень,подтеков нигде нет.
ТимохаДата: Вторник, 20.03.2012, 20:12 | Сообщение # 2
unsure на бензинках так когда вакуумный усилитель тормозов накрывается... А у тя я не помню какая система усиления. Еси вакуум то мембране хана yes
азияДата: Вторник, 20.03.2012, 21:26 | Сообщение # 3
А рем.комплект продается или только замена вакум.?
ТимохаДата: Вторник, 20.03.2012, 21:43 | Сообщение # 4
азия, Все зависит от того какой у тебя стоит, встречал и разборные и не разборные, разборный можно перебрать, но ремкомплект найти не всегда получается( если совсем туго то можно от рашин техник премудрить icecream
азияДата: Вторник, 20.03.2012, 22:33 | Сообщение # 5
спасибо за совет.
ТимохаДата: Вторник, 20.03.2012, 22:48 | Сообщение # 6
азия, диагноз по телефону не в радость хоть бы фотку
InsaneДата: Воскресенье, 08.04.2012, 12:52 | Сообщение # 7
Такая же проблема, машина тоже 08 года и 2,4л, но шипит когда педаль не нажата - при нажатии перестаёт. На нескольких СТО сказали, что это скорее всего мембрана в вакуумном усилителе. Ремонту не подлежит (точнее возиться никто не хочет), нужно менять. Но тут опять проблема: Вакуумник Bosch c кодом "0204051165" и "BC11-2B195-BC" и ещё какая-то надпись "ATBLA622". Но гугл такого не знает! В одном из прайс-листов по запчастям есть "BC11-2B195-DC" На одной СТО был ваккумник примерно за 90евро, но посмотрели и сказали, что по креплениям не подходит. Предлагали какой-то другой из Польши за 190евро - но не оказалось в наличии sad Магазины которые возят под заказ не могут найти какой именно нужен, а наугад везти не хотят wink
ТимохаДата: Воскресенье, 08.04.2012, 14:13 | Сообщение # 8
biggrin у меня уже шесть клиентов... "зашипели тормоза" на разных иномарках... Сезонное наверно icecream
KarinaДата: Четверг, 07.11.2013, 16:11 | Сообщение # 9
Почему меняют тормозную жидкость? я не меняла ее уже 6 лет (EGT производителя), и ничего, нормально езжу! king
MIXOHДата: Четверг, 07.11.2013, 16:46 | Сообщение # 10
Мне одному кажется что Karina, и Aleksa, один и тот же флудер, яростно пытающийся пиарить некую фирму EGT? biggrin
Два таких похожих профиля, два таких похожих поста http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-1652-88514-16-1383680312
Плюс пост в этой теме, плюс в этой http://www.fordtransitclub.ru/forum/105-727-88547-16-1383824255
Ей богу ну как дети......научитесь правильно продвигать рекламировать и что самое важное продавать свой товар.
Эхххх жаль я тут не модер, бан бы на подумать выдал "как здрасте" yes
finist07Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:01 | Сообщение # 11
абсолютно согласен Миш.причем фирмы какие то неизвестные ,кятай поди
MIXOHДата: Четверг, 07.11.2013, 17:14 | Сообщение # 12
Цитата finist07 ()
кятай поди
Хахах.....Костя прямо в точку, не поди а самый что ни на есть кЯтай biggrin
А сама контора самый обычный упаковщик yes
Так что не удивительно что их тормозная жидкость противоречит законам природы.....просто это китайские нанотехнологии + отечественный маркетинг в лице двух новоиспеченных пользователей icecream
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 07.11.2013, 17:15
КенДата: Четверг, 07.11.2013, 19:27 | Сообщение # 13
у нас добавилось народа в баньке.
andrey36Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:53 | Сообщение # 14
Потёк задний суппорт, как это устранить? 2008 2.2 Т280
2,2TDCI
murzikДата: Вторник, 26.04.2016, 09:12 | Сообщение # 15
ну как ? ка кобычно руками. разобрать перебрать и собрать. либо тупо купить новый или бу
