Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 06:33
не могу пройти техосмотр
archyk2000Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:30 | Сообщение # 1
Пытался пройти техосмотр. Машина показала низкую эффективность задних тормозов (другими словами их просто нет). С механиком вскрыли барабаны - картина следующая на правом колесе тормозные колодки стерлись до металла. Слева стерлись всего на 30%. Кстати, с передними такая же история - стираются те что на правом колесе. Диски и цилиндры в хорошем состоянии. У меня у приятеля Бокстер, так мои тормоза по сравнению с ним - ни о чем. Не знаю в чем причина, может кто сталкивался?
форд транзит, односкатный 2004 гв
Сообщение отредактировал archyk2000 - Четверг, 31.05.2012, 19:31
pire111Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:14 | Сообщение # 2
archyk2000, с начало надо определить работают ли датчики АВС, и исправна ли эта система, если подкидовались ресор листы то надо отрегулировать кран нагрузки на ось.
Quote (archyk2000)
может быть из за тормозных колодок, хороших колодак фактически нет, такое ощущение что в них маслом пропитуют.
archyk2000Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:09 | Сообщение # 3
ABC нет у меня, ресоры не трогал
mykolaДата: Четверг, 31.05.2012, 21:11 | Сообщение # 4
archyk2000, пробег какой?
смотри износ дисков-барабанофф...
pire111Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:11 | Сообщение # 5
Quote (archyk2000)
односкатный 2004 гв
Quote (archyk2000)
ABC нет у меня,
как это нет?! cranky
archyk2000Дата: Пятница, 01.06.2012, 08:40 | Сообщение # 6
А может такое быть, что мой транзит не оснащен ABC. У меня по моему его нет (на приборке точно нет значка).
Сообщение отредактировал archyk2000 - Пятница, 01.06.2012, 08:42
MIXOHДата: Пятница, 01.06.2012, 11:17 | Сообщение # 7
Quote (archyk2000)
Ну а почему нет.....конечно может, только лучше в этом убедится по отсутствию датчиков на колесах чем по значку на приборке yes
Quote (pire111)
как это нет?!
Вот так вот.....в чем удивление, или ты думал что после 2000 есть на всех? Неееет smile
Ребята обратите внимание что у человека проблемы именно с правой стороной, то есть кран загрузки, контура и т.д. не при чем.....это так.....для информации
pire111Дата: Пятница, 01.06.2012, 11:32 | Сообщение # 8
Quote (MIXOH)
вот это я не знал.
Quote (MIXOH)
кран может быть двухконтурный, и система явно за паралелина то биш на зад тоже два контура идти.
но чудес не бывает, просто надо искать.
Добавлено (01.06.2012, 11:32)
может в раёне одна трубка перегнута и контур будит долгл сбрасывать, или в одном контуре воздух.
MIXOHДата: Пятница, 01.06.2012, 11:39 | Сообщение # 9
Quote (pire111)
вот это я не знал.
да-да.....как было доп. комплектацией так и осталось, просто чаще ставить стали.....
Quote (pire111)
Толя не в этом дело.....контура могут быть либо диагональные, либо вертикальные (перед/зад, осевые если хочешь), а у человека проблемы конкретно с правой стороной, то есть переднее правое, заднее правое (либо наоборот с левой, потому как тут непонятно, толи левая сторона недотормаживает толи правая перетормаживает).....чувствуешь куда я клоню? smile
Потому и считаю что контура как и регулятор давления тут не при чем
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 01.06.2012, 11:42
pire111Дата: Пятница, 01.06.2012, 11:41 | Сообщение # 10
MIXOH, а по чему ты думаешь что правая сторона не может сидеть на одном контуре?
MIXOHДата: Пятница, 01.06.2012, 11:45 | Сообщение # 11
Quote (pire111)
Ну с завода так не бывает, если конечно не "конкретный" колхоз biggrin за такое уже и голову бы неплохо оторвать тому кто сделал
То есть теоретически можно допустить все....даже то что вместо тормозухи у человека может спирт залит или вода......но это-же "не наш метод" yes
Добавлено (01.06.2012, 11:45)
Скажу даже больше.....не просто на Транзите так не бывает....а нигде
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 01.06.2012, 11:44
master_vnДата: Пятница, 01.06.2012, 16:51 | Сообщение # 12
Quote (archyk2000)
если конкретно проблема в прохождении техосмотра, так тут вообще париться не стоит, езжай в РОСГОССТРАХ там тебе и техосмотр выдадут и страховку оформят, по закону они вообще должны выдавать подготовительные документы к техосмотру и сам талон ТО, с которыми едешь на станцию и проходишь, но у нас делается так: приезжает человек страховаться мы ему эти доки выдаем и талон ТО и говорим что ехать никуда не надо, потому как этот талон фактически нужен только для оформления страховки, у нас ТО таким образом стоит 400 рублей, сам работаю в РОСГОССТРАХЕ и за свой ТО не парюсь.
ну а вообще проблему с тормозами надо конечно решать.
starikДата: Пятница, 01.06.2012, 20:24 | Сообщение # 13
Quote (pire111)
yes
у меня тож кстати АБС в бус не положили. biggrin
archyk2000Дата: Пятница, 01.06.2012, 23:48 | Сообщение # 14
master_vn, хорошо вам. Я из Ярославля, страховку(РЕСО) вообще продлевать не хотели, хотя талон через 2 месяца только истекает. Пришлось в Москву звонить и требовать письменный отказ, после этого продлили. Но ТО хочу сам пройти и проблему с тормозами решить конечно.
master_vnДата: Воскресенье, 03.06.2012, 17:54 | Сообщение # 15
archyk2000, вообще по новым законом страховку не сделают если до окончания талона ТО меньше чем 6 месяцев (как раз твой случай).
archyk2000Дата: Среда, 06.06.2012, 23:07 | Сообщение # 16
Поставили новые тормозные колодки, затянули регулятор тормозов. На техосмотре заехал на стенд, эффективность увеличилась, но все равно торможение задним мостом показывает слабое sad
Техосмотр по суммарному торможению прошел smile
ДимарикДата: Суббота, 21.07.2012, 01:22 | Сообщение # 17
1) Убедиться в пропускной способности магистралей и шлангов. У меня разслоился от времени шланг. Пока не открутил и не дунул тупо ртом....А ёно не дуется no
2) заглушить к бениной маме колдун на заднем мосту-пусть тормозят все сразу!!! Когда он начинает глючить-на выброс! yes
pire111Дата: Четверг, 26.07.2012, 13:06 | Сообщение # 18
Quote (Димарик)
при таких решениях проблемы, ты в гололёд и мокрую дорогу, ощютишь все прелести американских горок.
ЛЮДИ. НЕ КОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ РЕГУЛЯТОР НАГРУЗКИ ТОРМОЗОВ ЗАДНЕЙ ОСИ, ЭТО ОПАСНО!!!
а если подкинули листы рессор то надо его регулировать.
K2Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:37 | Сообщение # 19
Quote (pire111)
здравый смысл торжествует biggrin
