Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 06:36
Проблема с Абс и антибуксом
serpan_27Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте дорогие форумчане. У меня такая проблема: Началось все стого что загорелась лампа абс и есп. Стал прозванивать датчики колес и обнаружил один не исправный. Заменил на новый проехал все потухло и заработало. Через день опять загарелись эти гребаные лампы и больше не тухли. Опять прозванил все датчики они в норме сопротивление одинаковое на всех. Поехал на диагностику но комп по абс ошибок не нашел пишет все в норме, а лампы продолжают гореть. Единственное комп нашел шибки двигателя. При сброске всех ошибок, лампы тухнут и не загораются когда стоишь., но стоит проехать десять метров петрушка повторяется. Подскажите пожалуйста что может быть!!!!
все будет гут
pire111Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:44 | Сообщение # 2
serpan_27, в любом случае проблема где-то в ступицах или датчиках, может что случилось с кольцами или гдето переломан провод к датчику АБС.
serpan_27Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:48 | Сообщение # 3
а почему тогда диагностика не находит ошибок по абс и антибуксу?? пишет что все норм
все будет гут
pire111Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:51 | Сообщение # 4
этот вопрос не ко мне, тебя интересует неисправность или что читает диагностика?
serpan_27Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:53 | Сообщение # 5
ну я так думаю что если бы была проблема в датчиках то комп видавал бы ошибки по ним , а так счас не знаю с чего даже начинать копать, где искать
все будет гут
pire111Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:56 | Сообщение # 6
serpan_27, может у тебя какой датчик вылез или подвернула, и он не читает информацию о скорости калеса, а при этом сам датчик целый, вот и один из причин что не определяет прогпамма
Добавлено (23.03.2013, 12:56)
начни с машины. serpan_27, а ведь ты даже не написал какой у тебя авто, новый старый или может в обще бенкли
serpan_27Дата: Суббота, 23.03.2013, 12:58 | Сообщение # 7
но в таком случае по идее режим самодиагностики при включении зажигания и заводке двигателя когда машина стоит должен проходить без ошибок и лампы не должны загараться, а загорется тогда когда колеса начнут вращение.
Добавлено (23.03.2013, 12:58)
а машина у меня ford transit 2008 г.в.
все будет гут
pire111Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:14 | Сообщение # 8
по идеи да. но хрен их знает этих производителей, какое вобще отношения имеет ошибки двигателя до тормозов, но как ты говоришь после списания тухнет.
serpan_27Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:26 | Сообщение # 9
совершенно верно при удалении ошибок движка абс тухнет вот такая вот байда происходит с моим тазиком.
все будет гут
