Щелчок при торможении
vitalelektron | Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:53 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Подскажите на Форд Транзит 2011 года, задний дисковые тормоза, при плавном торможении, слышен звонкий щелчок в задней части автомобиля! Колодка хлюпает или суппорт скачет?
Виталий
Кен | Дата: Суббота, 22.06.2013, 08:14 | Сообщение # 2 |
| Цитата (vitalelektron) Колодка хлюпает или суппорт скачет? Скорее всего суппорт незатянут.
pire111 | Дата: Суббота, 22.06.2013, 19:05 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Кен) Скорее всего суппорт незатянут. а может и тормозной диск
vitalelektron | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:00 | Сообщение # 4 |
| Суппорт затянут я проверял это! Добавлено (24.06.2013, 20:00) --------------------------------------------- тормозной диск проверить? можно! но не думаю!
Виталий
pire111 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата (vitalelektron) тормозной диск проверить? можно! но не думаю! да проверяй всё, клацает тока то что не болтается а приклинетое но есть зазор.Цитата (vitalelektron) Суппорт затянут я проверял это! просмотри его посадку если он клацал то должен быть виден, но не подумай сто его можно рукой поболтать.
vitalelektron | Дата: Среда, 10.07.2013, 22:37 | Сообщение # 6 |
| Может ещё колодка клацает! в суппорте!
Виталий
Кен | Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата (vitalelektron) Может ещё колодка клацает! в суппорте! Не может , по определению, может брынчать на неровностях дороги, но клацать при торможении, Когда выбираются все люфты ? если конечно разговор о колодках ... а посмотреть не пробовал ?
vitalelektron | Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:18 | Сообщение # 8 |
| Вот и попробовал и разобрался в чём дело! Это на станции, колодки так поставили! На колодке со стороны поршня, который жмет на колодку, имеется две канавки, с помощи их мы, когда меняем колодки, вращаем его и утапливаем! Так вот, на колодке торчит штифт, который должен попасть в эту канаку поршня, а он не попал и поршень при торможении давил на этот штифт, вот и клацала! Сейчас всё нормально!
Виталий
Сообщение отредактировал vitalelektron - Суббота, 13.07.2013, 22:20 |
Кен | Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата (vitalelektron) Вот и попробовал и разобрался в чём дело! Вот и лови плюсик за решение проблемки. Цитата (vitalelektron) Это на станции, колодки так поставили Ну разве можно себе представить решение, когда Ботаники там поработали, никакая логика не рулит.
