Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 21:58 |
Клинит передние суппорта
TRAFIK | Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:18 | Сообщение # 1 |
| Парни выручайте,клинит передний левый суппорт,уже уработал один новый диск (повело) и ступичный,поставил диск б/у,пол дня поездил и он винтом пошел,клинит так что авто даже под горку не катится,суппорт перебирал,все там нормально,для большей уверенности ставил суппорт с другой машины,все равно клинит,правый тоже подтормаживает но не так. Выручайте, что может быть? Авто Транзит 98г все контуры как у абсного но абс не работает(сгорел блок)
малыш31 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:25 | Сообщение # 2 |
| смотри шланги.скорее всего проблема именно в них!когда начинает ржаветь скоба,которой к стойке шланг крепится,ржавчина передавливает шланг....
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 24.12.2015, 21:27 |
малыш31 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата gora-1971 ( ) Если супорт целый смотри втулки на которых стоит. Других вариантов я не знаю
Серёг,ты видимо имел в виду направляющие скобы суппорта.
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:31 | Сообщение # 4 |
| малыш31, Вы как всегда правы
малыш31 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:45 | Сообщение # 5 |
| gora-1971, не,ты чё, рамсы попутал!чё это ты ко мне на "вы"?
ov | Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:46 | Сообщение # 6 |
| У меня такое было из-за шланга. Проверить : скобу вокруг шланга разжимаешь. Если прошло, значит..
K2 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:54 | Сообщение # 7 |
| У меня клинил весь передок и я нихрена не помню, но вроде был заглушен зад, и вроде решилось все заменой гтц...
TRAFIK | Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:56 | Сообщение # 8 |
| Спасибо,завтра проверю шланги.направляющие новые так как я перебирал супорта полностью.
Димарик | Дата: Пятница, 25.12.2015, 00:34 | Сообщение # 9 |
| Шланги, направляющие. Шланги забиваются. Я как-то открутил шланг от суппорта, давлю при заведённом двигателе на педаль, а оттуда капает . А ещё я периодически разрабатываю суппорта: походящий толстый кубик резины. Своевременная замена колодок. Если изношены поршня, их может при максимальном вылете перекашивать...
TRAFIK | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 17:04 | Сообщение # 10 |
| Парни Ура всем спасибо,разогнул скобы на шлангах и все заработало.еще раз всем Спасибо
Ботаник | Дата: Суббота, 19.08.2017, 18:15 | Сообщение # 11 |
| Вот и у меня заклинило правый передний суппорт, из-за колеса аж дым шёл!?............. Знакомый мастер сказал, что надо менять суппорт, ибо он НЕ "ЛЕЧИТСЯ". Буду звонить Сергею, на Корнейчука.
finist07 | Дата: Суббота, 19.08.2017, 19:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата Ботаник ( ) Знакомый мастер сказал, что надо менять суппорт, ибо он НЕ "ЛЕЧИТСЯ" Так а диагноз какой поставил,что не лечится?
Ботаник | Дата: Суббота, 19.08.2017, 20:04 | Сообщение # 13 |
| finist07, Костя, почему-то человек сказал, что ЗАКЛИНИВШИЙ суппорт НАДО МЕНЯТЬ. А "почему" я спрашивать не стал, т.к. ничего в суппортах НЕ ПОНИМАЮ. Но, почитал тему, и понял, что ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ... Просто в моём окружении (имею в виду живущих рядом) очень мало ХОРОШО РАЗБИРАЮЩИХСЯ в машине.
Димарик | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 00:16 | Сообщение # 14 |
| У меня когда клинил- я перебрал полностью(с заменой всех деталюшек, кроме поршней), поменял колодки(бывает суппорта клинят на максимальном вылете поршней) и стал норм. Да, и шланг посмотреть- нормально ли жидкость он пропускает? Ну а если поршень изношен- тогда да.....Причём если уж менять, то лучше оба, т.к. тормозные усилия будут разными....
v_a | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 06:28 | Сообщение # 15 |
| Суппорт меняется, только если есть физические повреждения, например сильно разбито ухо, а заклинивший - вполне легко перебирается.
televizor | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 07:56 | Сообщение # 16 |
| После переборки суппортов стоит воспользоваться смазкой. Я пользовался той что номер 1.Ценник не гуманный но толк с этого есть. Да кстати очень интересно что из 5ти продаванов автомагазинов только один знает что такая смазка существует вооще. Есть и нашего производства но на тот момент не было в наличии.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 20.08.2017, 07:58 |
K2 | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 08:38 | Сообщение # 17 |
| Цитата televizor ( ) После переборки суппортов стоит воспользоваться смазкой. у меня в повседневе юзается ВМП смазка, есть маннол, смысл один, любая профильная смазка это хорошо
Цитата v_a ( ) Суппорт меняется, только если есть физические повреждения у меня часто те кто меняет суппорта, делают это из нецелесообразности ремонта, либо рем комплект стоит конячих денег, либо вместе с работой выходит дороже и т.д.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 09:19 | Сообщение # 18 |
| К сожалению, сам в плане ремонта-переборки суппортов совершенно НЕ РЕМОНТО-СПОСОБЕН.... (типа НЕ УМЕЮ). Снять его с помощью "букваря" я, может быть, ещё и сумею, но не более. Поэтому придётся искать ВАРИАНТЫ... Снимать, наверное, суппорт по-любому надо, а затем можно отвезти в ремонт (есть в в Тушино сервис суппортовый).
v_a | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 10:51 | Сообщение # 19 |
| Бывает, Серж, но если говорить о тормозах до 00г, то ремкомплекты есть, перебирается недолго и недорого, смазки для манжетов и направляек, купив раз, хватит лет на десять дома)
Ботаник | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:35 | Сообщение # 20 |
| Цитата v_a ( ) ...перебирается недолго и недорого... Володя, это, если УЖЕ УМЕЕШЬ, а у меня на ОБУЧЕНИЕ-ОСВОЕНИЕ нового банально НЕТ ВРЕМЕНИ, да и сил-нервов, кстати, тоже. Мой трудовой день обычно заканчивается к 11-ти -12-ти часам вечера и при этом НЕ ВСЁ успеваю сделать. Если я даже смогу отсоединить суппорт, то вовсе не факт, что я смогу подсоединить его обратно, да и ещё и прокачать тормозную (на "ибусике" не делам сам этого НИ РАЗУ).
v_a | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 16:12 | Сообщение # 21 |
| Эт, Саш, понятно, я просто выразился с точки зрения автолюбителя, который может сам проводить обслуживание и мелкий ремонт своего авто
Ботаник | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:02 | Сообщение # 22 |
| От Сергея с улицы Корнейчука получил тезис о том, что "делу" может помочь ЗАМЕНА ШЛАНГА (цена вопроса 900р.). От него же услышал о ПРОКАЧНОМ ШТУЦЕРЕ. На ночь почитаю букварь об устройстве этого, прости Господи, СУППОРТА. Кстати, а они, случайно не делятся на ЛЕВЫЕ и ПРАВЫЕ?....
v_a | Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:40 | Сообщение # 23 |
| Делятся)) Но только сами суппорта. Скобы, ремкомплекты, шланги и т.д., всё одинаковое.
Димарик | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 00:09 | Сообщение # 24 |
| Ботаник, Александр, да что там делать-то? Там 4 резинки и 2 направляйки. Не сложнее выращивания цветочков или жима штанги Это ж не переборка ТНВД..Вот только для "прокачать" нужен помощник, который будет на педаль жать....Кстати, слышал, что есть аппаратики для прокачки самостоятельной, без помощи посторонней. Кто нибудь пользовался? Какие отзывы?
Ботаник | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 09:02 | Сообщение # 25 |
| Цитата Димарик ( ) Там 4 резинки и 2 направляйки. Этот ремкомплект где-то ведь ДОБЫТЬ надо!?.... Да и старые поршни как-то надо удалить для замены???.....
