Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 05:39 |
Передние тормоза
курчонок-1971 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 09:02 | Сообщение # 201 |
| v_a, Молодец Вовка. Надеюсь скоро увидемся
K2 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:36 | Сообщение # 202 |
| Цитата v_a ( ) результат есть и он радует, Знаешь как меня радуют тормозилки от R15, большой вакуумник и главный от свежего?)) Вот полагаю у тебя еще наряднее А с нормально работающей турбинкой это уже просто необходимость!
v_a | Дата: Четверг, 07.05.2015, 12:02 | Сообщение # 203 |
| Цитата K2 ( ) Знаешь как меня радуют тормозилки от R15, большой вакуумник и главный от свежего?)) Вот полагаю у тебя еще наряднее Иначе и быть не может)), у меня все тоже самое, только ротор еще на 12мм больше в радиусе. Цитата K2 ( ) А с нормально работающей турбинкой это уже просто необходимость! Причем даже в городском трафике. Осталось еще точнуть проставки 3мм на передние колёса, с бегемотовской ступицей диск цепляет стойку в повороте, а с имеющейся 8мм, сильно чувствуется колея(еще бы, 245/45/17 и ЕТ +14 ) Цитата gora-1971 ( ) Молодец Вовка. Надеюсь скоро увидемся Пасибо, давай заезжай)))
славик | Дата: Четверг, 07.05.2015, 18:56 | Сообщение # 204 |
| Цитата K2 ( ) меня радуют тормозилки от R15 Я тоже заметил что тормоза на 15 радиусе реально цепче чем на 14. ЗЫ-торм диски в корзине лежат,как у Володи ))),на днях куплю ))).
v_a | Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:40 | Сообщение # 205 |
| Цитата славик ( ) ЗЫ-торм диски в корзине лежат,как у Володи ))),на днях куплю ))). Тоже задумал?
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 07.05.2015, 20:41 |
K2 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:12 | Сообщение # 206 |
| Цитата v_a ( ) Тоже задумал? Славик он такой, тихооонечко молчит, молчит, и делает. Просто берет и делает без лишних слов. Неоднократно уже замечено!
katastrof | Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:41 | Сообщение # 207 |
| v_a, ну ты реально крут....
Димарик | Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:16 | Сообщение # 208 |
| Всем привет! Что-то гремит, как погремушка. Вроде в районе суппорта. Суппорт 2-х поршневой. Гайки везде все затянуты. Только с водительской стороны на мелких кочках. Замечал, что на некоторых бусах присутствует такой же звук...Или это в стойке?
murzik | Дата: Пятница, 08.05.2015, 00:05 | Сообщение # 209 |
| Может и в стойке подразбилось,сними крышку и руку положи и услышишь.А в супорте направляющие могут подразбиться. Добавлено (08.05.2015, 00:05) --------------------------------------------- я 15 тормоза не прочуствовал пока не поставил главный тормозной от более свежего года(который БОЛЬШОЙ). от теперя да у меня Асра хуже останавливается чем я.
славик | Дата: Пятница, 08.05.2015, 06:14 | Сообщение # 210 |
| Димарик, Там есть 2 жестянки которые колодки поджимают,колодки гремят из за них обычно.
v_a | Дата: Пятница, 08.05.2015, 06:49 | Сообщение # 211 |
| Димарик, проверь резинку нижней направляющей, потом, как уже писали, пластина и последнее, могла подразбиться скоба и колодки болтаются.
Димарик | Дата: Пятница, 08.05.2015, 23:19 | Сообщение # 212 |
| Верхняя резинка порвана. Надо менять....
v_a | Дата: Суббота, 09.05.2015, 08:39 | Сообщение # 213 |
| Верхняя не при чём, это просто пыльник, там мет. втулки. Тарахтит нижняя и колодки. Ремкомплект нормальный вот - Frenkit 242025, там все резинки и нижний колпачёк. Тут еще можно почитать, хоть и ориентировано на ВАГ, но принцип тормозов похож. Да, нижняя направляйка не смазывается!
Димарик | Дата: Суббота, 09.05.2015, 23:19 | Сообщение # 214 |
| Всегда мазал обе.. Выходит - зря? Ну а колодки если болтаются, то получается, что скоба под замену.
v_a | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:08 | Сообщение # 215 |
| Резина смазку не любит, особенно обычную. Я тоже раньше мазал и часто, т.к. суппорта регулярно подклинивали, я разбирал, мазал и ездил месяц, и так постоянно:) эти суппорты полностью освежил, отполировал поршни и направляйки, заменил манжеты и пыльники, собирал все смазывая монтажной смазкой Ате для гидравлических систем. В верхнюю направляющую лучше более специализированную смазку, типа TRW pfg110, но она дорогая изза своей тары, поэтому воздержался. Обычными смазками, типа литола, солидола и тп, вообще ни чего нельзя мазать. Колодки если сильно болтаются, то скоба явно разбита, на 92-00г можно купить новые БСГ, но думаю, это то еще авно.
Димарик | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 23:48 | Сообщение # 216 |
| Уже давно ничего не мажу ни литолом , ни салидолом. Когда работал на Газ-53 на салидол ставились патрубки охл. системы. В система всё равно вода. Уже несколько лет использую графитовую смазку. Даже шпильки колёсные ей мажу...
v_a | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:26 | Сообщение # 217 |
| Графитка тоже не пойдёть
славик | Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:51 | Сообщение # 218 |
| v_a, Володь-а ты скобу чью ставил?Родная то на венти диск не налезет.
v_a | Дата: Пятница, 28.08.2015, 20:22 | Сообщение # 219 |
| Скоба от 15й ходовки, родная конечно не пойдет.
славик | Дата: Среда, 20.04.2016, 17:56 | Сообщение # 220 |
| Цитата v_a ( ) Вобщем вот, что имеем после 6 часов работы, с перерывом на чашку кофе, шаблон готов, теперь осталось посетить фрезерный станок и изготовить переходник, толщина 11 мм. Володя-на поворотном кулаке плоскость не шлифовал?
v_a | Дата: Среда, 20.04.2016, 20:38 | Сообщение # 221 |
| Слав, шлифовал ВСЁ :) На кулаке снял с верхнего уха 15, с нижнего 13мм(на переходнике выборка 2мм). Со скобы снял 6 мм вроде. Со ступицы 2мм(привалочная тормозного диска). С торм диска 3мм спилил. В общем, всё перепилено и на это ушло больше двух месяцев.
славик | Дата: Среда, 20.04.2016, 20:47 | Сообщение # 222 |
| Цитата v_a ( ) шлифовал ВСЁ ...примерял сегодня,сломал мозг-как ты без шлифования сделал))) пластина 10 мм была изначально?
v_a | Дата: Среда, 20.04.2016, 21:00 | Сообщение # 223 |
| Раз темка всплыла, поделюсь ощущениями после пробега 15000 км, т.е. уже все притёрто и обкатано и вместо колодок за 250р стоЯт Ate, которые дороже в девять раз. Со 140 до 40 км/ч замедление такое, что на ремне подвисаешь и после можно ещё раз затормозить и будет также эффективно, ничего не плывет, всё контролируется.
Добавлено (20.04.2016, 20:51) --------------------------------------------- :) Пластина была 16мм, стачивал на фрезерном до 12. Переходник хотел потолще, чтобы было больше витков резьбы на верхнем креплении, снизу места больше, а вот спиливать несущуу часть уха не стал, поэтому и выборка в переходнике и дополнительно накручена контрогайка.Добавлено (20.04.2016, 21:00) --------------------------------------------- Но, реально места в притык, пришлось даже верхние болты с шляпкой на 15 покупать, чтобы не сильно шлифовать кулак, на 17 никак вообще не помещалась.
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 20.04.2016, 20:57 |
славик | Дата: Среда, 20.04.2016, 21:23 | Сообщение # 224 |
| Цитата v_a ( ) Пластина была 16мм Самый прикол в том что у меня тоже 16 мм кусок железа нашелся )))
v_a | Дата: Среда, 20.04.2016, 21:37 | Сообщение # 225 |
| Как раз, ржавчину станок снимет и попадёшь в размер
тимыч |
