Группа " Гости" RSS | Суббота, 28.12.2024, 13:27 |
Задние тормоза и ручник
televizor | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:10 | Сообщение # 326 |
| В идеале хорошо когда всё работает,тут без вариантов,но реалии другие. А так то воще тогда новую машину надо покупать и не париться.
K2 | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:13 | Сообщение # 327 |
| И фиг там! То что с новой машиной будешь не париться - чистой воды иллюзия
murzik | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 22:01 | Сообщение # 328 |
| Когда работает то НУЖЕН,а когда мозги ипет -то нахрен он там не впал совершенно.Свой выбросил давным давно и забыл уже когда.Глобального неудобства не испытываю совершенно.Не спорю что с колдуном в некоторых случаях торможение было бы эффективнее.,но т.к. на него ценник запредельный то ипись он конем.
Димарик | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 23:29 | Сообщение # 329 |
| А я и не знаю-работает он или нет.... В букваре написано, что после снятия, скажем, рессоры его надо по идее регулировать на СТО. Если я ничего не путаю. А я зад машины всегда поднимаю за прицепное. Т.е. растяжение пружины такое же. Так что , мне каждый раз регулировать? Или домкратить только под мост? Задняя ось тормозит, а когда-раньше, позже - ХЗ.
murzik | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 08:51 | Сообщение # 330 |
| Когда мой работал,то при загрузке педаль становилась как бы выше и боле упругой при нажатии. когда нету - его педаль упирается всегда в одном положении независимо от загрузки.
katastrof | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:33 | Сообщение # 331 |
| отсоединил колдун, получилась какая-то херня! раньше тормозил бус так: 95-97% передние колеса, все остальное задние, причем, переднее левое чуууууууть раньше в юз уходило, не критично ваще,. сейчас !!! заднее правое колесо с родным рабочим цилиндриком просто работает и греется в норме, а заднее левое (новый цилиндрик бош) намазать резину на асфальт вообще не проблема стала, про мокрую дорогу вообще молчу..., а перед тоже изменил свое торможение, теперь если блокируется, то переднее правое, а не левое, как раньше, педаль проваливается глубоко, чтобы началось торможение. не нравится мне что-то такая система, пружину скину с колдуна теперь, и соберу систему обратно с ним наверное
murzik | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:05 | Сообщение # 332 |
| ПРОКАЧАЙ все хорошо,у меня тормозит перед --зад,если у тебя диагональ то будет по другому или переделай (воткнул тройник) а перед --зад). педаль всегда стоит в среднем положении. вот теперь ,к примеру,у меня зад раньше переда.была черная жижа тормозная,так поменял проливом,по итогу проеблонил перед и попал воздух,было поздно по времени и не загонялся,езжу неделю,на днях перед перепрокачаю. а так зад хватает чуть раньше переда,на гравейке зад на юз,а перед дотормаживает.
katastrof | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:40 | Сообщение # 333 |
| так тройник сзади и получился, трубку согнул и соединил мимо колдуна, прокачку устрою, просто сильный юз заднего левого беспокоит в основном, мож справа рабочий тоже сменить?педаль как может в среднем положении стоять? давить надо до середины, тогда брать начинает
murzik | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:45 | Сообщение # 334 |
| я цилиндрики вообще ВСЕГДА парой меняю. педаль всегда по середине.что груженый, что пустой
katastrof | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 17:15 | Сообщение # 335 |
| murzik, на счет цилиндриков ты конечно прав, смотря скока денег в кармане, снял заднее правое колесо с барабаном и увидел, что старый родной бедолага потек, соответственно все вокруг себя смазал... наверное работать усиленно начал и потек, теперь буду пару брать, прокачивать, результаты сообщу, про педаль! она у тебя находится ниже уровня педали сцепления или тормоза начинают брать с середины полного хода педали? у меня стоит на уровне педали сцепления как и была раньше, а берет с середины хода.
murzik | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 17:34 | Сообщение # 336 |
| стоит по уровню как и всегда,а берет с середины,независимо от загрузки. а насчет денег в кармане то да,если совсем туго тогда беру пару убогих и дешевых дабы хоть как но парой.
katastrof | Дата: Четверг, 10.09.2015, 22:38 | Сообщение # 337 |
| а зад на асфальте легко блокируется?
murzik | Дата: Четверг, 10.09.2015, 23:38 | Сообщение # 338 |
| неа. у меня зад когда все пучком на юз идет только на гравии или по зиме. на асфальте никогда ,с передних дым а зад на подхвате .как то так.
katastrof | Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:28 | Сообщение # 339 |
| финал истории, заменил рабочие цилиндры (родной текущий умер т.е. развалился у меня на руках), заменил задние колодки, прокачал задний контур, трещотку отвел в крайнее положение, отмыл все от тормозухи. итог, педаль перестала проваливаться до середины, а берет в самом начале хода, интересно почему так, колодки были подношены, но не смертельно, плюс выработка на барабанах наверное, трещотка была далеко, т.е. она работала; задние колеса перестали юзить на асфальте, теперь просто нагреваются тормоза типа в нормальной рабочей температуре, бус замедляется очень хорошо, даже с груженым прицепом под горку. вот все таки вопрос остался, почему раньше педаль проваливалась до середины? варианты ответа: 1.износ колодок 2. износ барабанов 3. трещотка была в положении, что уже трещать ей не куда. есть ли еще варианты?
Димарик | Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:38 | Сообщение # 340 |
| Сегодня узнал цену на оригинальные трещётки в Эксисте. Точнее трещёток отдельно нет-есть колодки задние в сборе с трещётками и всеми пружинками. Около 130 баксов.... Как рессора новая.
katastrof | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:25 | Сообщение # 341 |
| Эд-68, а колдун на рабочем месте? Добавлено (22.11.2015, 19:25) --------------------------------------------- у меня после переборки (колодки, цилиндры, барабаны, прокачка, удаление колдуна) все стало как у murzik, и тормоза не с самого верха берут
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:30 | Сообщение # 342 |
| Цитата katastrof ( ) колдун на рабочем месте? Да на месте.Прокачал конечно,воздуха нет,а по ащущению где то,что то есть.
katastrof | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:32 | Сообщение # 343 |
| Эд-68, он тебе жизнь и портит, я как удалил очень понравилось
v_a | Дата: Вторник, 23.05.2017, 00:20 | Сообщение # 344 |
| Очередная отломанная трубка и отсутствие онной сподвигли меня на покупку инструмента
Неприятный момент - в наборе нет дырки под 5(4.75)мм трубку, в описании было, а по факту нет, возвращать поздно Позитивный момент - 5мм трубка вальцуется в 4мм дырке
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 23.05.2017, 00:22 |
K2 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 00:27 | Сообщение # 345 |
| Точ такой же наборчик уже больше пяти лет имеется) Но все-же заводская вальцовка в разы лучше.
v_a | Дата: Вторник, 23.05.2017, 00:36 | Сообщение # 346 |
| Цитата K2 ( ) Но все-же заводская вальцовка в разы лучше.
Имеешь ввиду стальные трубки? Проблема, едь на разборку, жги горючку, трубка денег стоит, а на узкий мост ещё и поискать надо, или как у меня было, от широкого в три погибели...
televizor | Дата: Вторник, 23.05.2017, 08:33 | Сообщение # 347 |
| У меня такой второй уже,первому ноги сделали. Заводские может и лучше но Цитата v_a ( ) Проблема, едь на разборку, жги горючку, трубка денег стоит, а на узкий мост ещё и поискать надо
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 08:48 | Сообщение # 348 |
| А я по хитрому сделал. От цилиндра поставил резиновый от сиеры проблема исчезла.
Димарик | Дата: Среда, 24.05.2017, 00:17 | Сообщение # 349 |
| У нас на базаре продаются разной длины трубки медные. Как-то брал длинную, сгибал кольцом. Не очень эстетично, но ведь главное, чтоб работало....Зато они не гниют. А то у меня как-то отломались СРАЗУ ОБЕ!!! Оба контура(диагональные)...НА ТЕХОСМОТРЕ!!! Тормоза, говорят, у тебя хреновые. Глядь- а под машиной лужа, да немаленькая....Домой чапал на второй передаче, подтормаживая иногда ручником(педаль не трогал почти, оставил жидкость на случай экстренного торможения)
katastrof | Дата: Среда, 24.05.2017, 05:55 | Сообщение # 350 |
| v_a, фирма хор, на инструмент денег не жалеешь, тоже хорошо! Одобрямс!
