Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 29.12.2024, 04:14 |
Задние тормоза и ручник
finist07 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:01 | Сообщение # 251 |
| залез в задние тормоза для профилактики,все прочистил,подрегулировал.но трос просится на заменуна экзисте дают такие картинки
по сути у меня стоит как на второй картинке.но возникает вопрос,почему на первой картинке в середине кожух стоит?
Сообщение отредактировал finist07 - Суббота, 21.04.2012, 12:52 |
MIXOH | Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:27 | Сообщение # 252 |
| Картинок не видно ваших, но везде в каталогах один вариант Стояночной системы, непонятно о каком кожухе речь..... А если говорить о тросе так он вообще одинаковый что для бензинки что для дизеля что на 14" ходовку что на 15", разница есть только в тросах для спарки и для односкатного моста
finist07 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 22:34 | Сообщение # 253 |
| вот опять куда то картинки подевались,чуть держаться,а потом пропадают куда то.на картинках троса идентичные,но на одном в центре где трос должен входить в скобу натяжителя стоит короткий кожух,который видимо прикручивается к концам длинных кожухов,но как тогда он влезет в скобу,не понимаю
MIXOH | Дата: Пятница, 20.04.2012, 09:32 | Сообщение # 254 |
| finist07, ты пальцем покажи.....а то непонятно Добавлено (20.04.2012, 09:32) --------------------------------------------- finist07, Увидел я Ваши картинки....понял в чем суть вопроса, все там нормально.....первый трос (который с доп. оболочкой) более качественный чтоли.....там получается что из-за этой оболочки трос на уравнителе (балансире) не сидит жестко, что дает возможность более равномерной затяжки колодок, хотя конечно если даже обычный трос поставить ровненько так как нужно и с ним ничего не будет, но мало-ли....Просто в первом случае в уравнитель вкладывается оболочка и трос всегда имеет возможность в ней перемещаться, а во втором сам трос, который в уравнителе вряд ли подвинется когда ручник затягиваешь
finist07 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 12:51 | Сообщение # 255 |
| Quote (MIXOH) Просто в первом случае в уравнитель вкладывается оболочка и трос всегда имеет возможность в ней перемещаться что сомневаюсь,что оболочка по диаметру сможет пройти в уровнитель
MIXOH | Дата: Суббота, 21.04.2012, 19:07 | Сообщение # 256 |
| Quote (finist07) что сомневаюсь Думаю что раз есть такие троса значить оно там сидит так как надо...
vitek66 | Дата: Среда, 25.04.2012, 13:01 | Сообщение # 257 |
| finist07, Кость на сколько я понял на первом рисунке есть проставка она прикручивается к любому кожуху тем самым увеличивая его.Его можно ставить как хочешь а на втором рисунке только в одном положении.
finist07 | Дата: Среда, 25.04.2012, 13:09 | Сообщение # 258 |
| Quote (vitek66) проставка она прикручивается к любому кожуху тем самым увеличивая его к любому врядли наверно,ведь если прикручивается к одной стороне,то на одном конце вставки,которая к тросу,должна быть внутренняя резьба для накрутки на трос,а другая сторона иметь посадочное место,где оно садится в кронштейн кузова
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 25.04.2012, 13:10 |
vitek66 | Дата: Среда, 25.04.2012, 13:15 | Сообщение # 259 |
| finist07, Кость я вот только себе ставил такой прикручивается на любую сторону кожуха.
finist07 | Дата: Среда, 25.04.2012, 13:35 | Сообщение # 260 |
| vitek66, а смысл в нем какой,чет не догоню?что за фирма и как по цене?
славик | Дата: Среда, 25.04.2012, 20:56 | Сообщение # 261 |
| Проставка идет для длинной базы,на коротком её нет.Я когда заказывал-человек спросил год и базу,больше ничего.
finist07 | Дата: Четверг, 26.04.2012, 01:46 | Сообщение # 262 |
| славик, экзист выдает и такие и такие,в зависимости от фирмы. Quote (славик) Проставка идет для длинной базы а смысл в ней на длинный какой,если это просто кожух и трос она не удлиняет?вроде разницы в тросах на длинный и короткий нет,только спарка и одиночка разница
славик | Дата: Четверг, 26.04.2012, 07:40 | Сообщение # 263 |
| Quote (finist07) ?вроде разницы в тросах на длинный и короткий нет, На этот вопрос смогу ответить только вечером.
MIXOH | Дата: Четверг, 26.04.2012, 09:16 | Сообщение # 264 |
| Quote (finist07) вроде разницы в тросах на длинный и короткий нет,только спарка и одиночка разница Абсолютно верно, троса разные только для односкатных и для спарки, на длинной и короткой базе отличается не трос а тяга которая идет от рычага до уравнителя, а троса одинаковые. Quote (славик) Проставка идет для длинной базы,на коротком её нет Неверно. Троса одинаковые. Quote (славик) Я когда заказывал-человек спросил год и базу,больше ничего А вот это говорит о некомпетентности человека, во первых троса с 91-2000 год одинаковые, во вторых опять же они одинаковые что для длинной что для короткой базы
славик | Дата: Четверг, 26.04.2012, 21:41 | Сообщение # 265 |
| Quote (MIXOH) А вот это говорит о некомпетентности человека Если бы ты знал этого человека-прикусил бы язык...на любое авто по памяти размеры цилиндров,диаметр плунжера,на любой вопрос без заглядываний куда либо ответит,да это ходячий каталог.Заказывал хренову тучу железа-никогда не было замен.
славик | Дата: Четверг, 26.04.2012, 21:50 | Сообщение # 266 |
| Quote (MIXOH) Неверно. Троса одинаковые. Правильно,заглянул сегодня под свои авто.Почему то осталось в памяти что вставка в длинном...
MIXOH | Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:18 | Сообщение # 267 |
| Quote (славик) Если бы ты знал этого человека-прикусил бы язык...на любое авто по памяти размеры цилиндров,диаметр плунжера,на любой вопрос без заглядываний куда либо ответит,да это ходячий каталог.Заказывал хренову тучу железа-никогда не было замен Врядли я бы прикусил язык, скорее всего я бы ему объяснил что база тут не при чем, и он бы стал еще умней Ведь нет предела совершенству А вообще.....я имел ввиду компетентность конкретно в данном вопросе, не спорю может он "Гений", Вы же сами сказали что он спросил год и базу, а в данном случае год может и имеет значение (до-91 и после) а база уж точно нет
славик | Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:28 | Сообщение # 268 |
| Quote (MIXOH) А вообще.....я имел ввиду компетентность конкретно в данном вопросе, не спорю может он "Гений", Вы же сами сказали что он спросил год и базу, а в данном случае год может и имеет значение (до-91 и после) а база уж точно нет Я заказывал 2 троса ручника-сначала на 88 год,коротыш,потом на 92 год длинную(если быть точным-среднюю)На первом транзите сзади было пусто вообще...еще правый тормозной щит попутно,думаю представляешь какая была разруха в тормозах.
finist07 | Дата: Пятница, 27.04.2012, 19:23 | Сообщение # 269 |
| Quote (славик) Я заказывал 2 троса ручника-сначала на 88 год,коротыш,потом на 92 год длинную и они были одинаковы?и как с этой частью оплетки?
Тунгус | Дата: Суббота, 16.06.2012, 11:04 | Сообщение # 270 |
| Мужики всю тему прочитал, а ответ не нашёл. Хотел на днях колодки задние поменять, а барабан задний снять не могу из за выработки внутри барабана, колодки внутри его держат. Как их свести? Фонарь был хреновый зубчатое колёсико видел, а флажёк который его держит не пойму где, темень внутри барабана нихрена не видно, отверстия в защитном кожухе маленькие. Помогите советом, 1200р. слесарям в сервис вести жалко.
Кен | Дата: Суббота, 16.06.2012, 17:36 | Сообщение # 271 |
| Quote (Тунгус) Помогите советом, 1200р. слесарям в сервис вести жалко. Посмотри с внутренней стороны овальная резиновая заглушка, ее убираешь и ларчик должен открыться.
Тунгус | Дата: Суббота, 16.06.2012, 20:28 | Сообщение # 272 |
| Заглушку снял изначально, чтобы подсунуть глаз в само отверстие мешает рессора и трос ручника. Сечас ищу фонарь маленький чтоб в большее круглое отверстие его засунуть, а через овальное двумя отвёртками сводить колодки, ну это первый вопрос, а потом барабаны проточить на токарном можно, точил кто нибудь? Как это отразится на тормозах, на ниве своей точил, всё нормально было.
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 16.06.2012, 20:30 |
Кен | Дата: Суббота, 16.06.2012, 22:21 | Сообщение # 273 |
| Quote (Тунгус) барабаны проточить на токарном можно, точил кто нибудь? Как это отразится на тормозах, Я бы не точил, но сделать фаски вместо буртиков желательно.
starik | Дата: Суббота, 16.06.2012, 23:03 | Сообщение # 274 |
| если отвёрткой нащупал колёсико пол дела сделал. вторую отвёртку пихай (не сильно)под цилиндрик на кот енто колёсико. Quote (Тунгус) флажёк который его держит не пойму где, он тонкий усилие на отвёртку маленькое.
v_a | Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 07:03 | Сообщение # 275 |
| я точил как-то, новые, потому что турки их овальными сделали
