Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 05:56
колодки на транзит
BRSДата: Четверг, 12.05.2011, 14:43 | Сообщение # 1
подскажите может от чего подходят колодки на транзит 2006 года 2.4 TDCI шасси все тормоза дисковые
славикДата: Четверг, 12.05.2011, 22:20 | Сообщение # 2
Подойдут от транзита 2006 года.
Неужели с 5 летним авто есть желание колхозить?
КенДата: Четверг, 12.05.2011, 22:27 | Сообщение # 3
Quote (славик)
Мыслю так же.
K2Дата: Пятница, 13.05.2011, 17:35 | Сообщение # 4
Мыслю так же.
+1, ей богу, на своего так же стараюсь без колхоза, другой вопрос что порой это не возможно, как в случае с электро насосом для ТНВД, если бы на блоке было место, то и тут колхозу не быть smile
МученыйДата: Пятница, 15.07.2011, 23:06 | Сообщение # 5
не подходят ни от чего. колхозить не стоит, но у нас тоже без вариантов, за путем, минимум 160 км пилять, когда бываю беру на все деньги, но бывают тоже не всегда, а ехать надо срочно. тогда беру газелевские передние колодки, приставляюв тисках к негодной родной и как в анегдоте, обработать напильником(шлифмашиной) походят на задние тормоза, а на перед говорят бычковские походят, но я глядел и не понял ничего, другие они, я клепаю родные. транзит 2008 года, модель с 2006 года
AlekseyДата: Среда, 30.11.2011, 14:19 | Сообщение # 6
а смысл кОлхазить, если перед 600р, зад 350-400р.? где смысл? брать газелевские за 400-500р и пИлить, сверлить, варить?
цены указал за ATY или PILENGA
езжу ford Explover 4.0, ваз 2110, kawasaki zzr400.
Любые запасные части Ford Tr 00>06>
8(499)744-72-02 , 8(905)544-38-07 Алексей
master_vnДата: Суббота, 22.02.2014, 19:51 | Сообщение # 7
Вот был у меня на днях случай - поехал в рейс и проехав где-то 200 км услышал зловещий скрежет в переднем правом колесе при торможении, первая мысля - конец колодкам - что было большим сюрпризом, поскольку на этих колодках я не проехал еще и 25 тыщ, всю дорогу сколько ехал заезжал по магазинам, но по маршруту следования ни одного толкового магазина не нашлось и максимум что предложили это заказать и ждать день-два. пришлось брать от газели и немного, как уже писал Мученый, обработать напильником и все устало почти как родное:
доработки практически никакой, главное этот ус выступающий отпилить, хотя я подогнал по форме под родные. После установки покатался - потестил все прямо таки как надо - не гремит, тормозит хорошо. засекем на сколько хватит газелевских колодок
televizorДата: Суббота, 22.02.2014, 23:46 | Сообщение # 8
master_vn, Лови +.В дороге очень полезный совет. ok
master_vnДата: Воскресенье, 23.02.2014, 19:21 | Сообщение # 9
хотя урок на будущее, теперь решил с собой возить пару передних колодок, как показала практика то когда полностью стирается одна колодка, на второй остается еще пара-тройка мм абразива.
sergeysДата: Воскресенье, 23.02.2014, 20:06 | Сообщение # 10
На счет колодок.
На данное время катаюсь на машине с новья(и машина на гарантии) на 41тыщ. проходил первое ТО и в отчете написали износ колодок около 15%. А так я хотел купить в запас колодки и кататься, но узнав что нет износа буду ездить то следующего ТО. а там что покажет и что напишут. До этого катался на другом и передние износились на 80тыщ, а задние на 140тыщ.
schumДата: Четверг, 26.05.2016, 17:08 | Сообщение # 11
в среднем колодки и ходят 50-60т.км , если на этих узлах не экономить то и лазить туда часто не придется ...Ставлю все АТЕ , если нет тогда ТRW ...
как то так !
