Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 21:38
  • Страница 1 из 2
Главный тормозной цилиндр
коляДата: Понедельник, 24.10.2011, 20:23 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Купил себе форд транзит 2003г, 2.4. подскажите, может кто-то менял ремкомплект главного тормозного цилиндра(ГТЦ). какие нюансы? получится или нет?
televizorДата: Понедельник, 24.10.2011, 20:40 | Сообщение # 2
Quote (коля)
Привет. bye
Quote (коля)
Купи себе форд транзит 2003г, 2.4.
Коль бабла подкинешь? а то 80 % не хватать. biggrin
Quote (коля)
получится или нет?
Я всегда думаю именно так-:Типа один хрен выкидывать а если восстановлю то обрадуюсь,но и сламаю не велика беда. biggrin
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 24.10.2011, 20:44
K2Дата: Понедельник, 24.10.2011, 20:43 | Сообщение # 3
Quote (коля)
какие нюансы?
могут быть разные диаметры.
Quote (коля)
получится или нет?
вопрос везения... я бы купил новый, и только тогда пробовал бы восстановить старый.
Я всегда думаю именно так-:Типа один хрен выкидывать а если востановлю то обрадуюсь.
собственно televizor, как раз об этом
televizorДата: Понедельник, 24.10.2011, 20:45 | Сообщение # 4
yes
MGVДата: Понедельник, 24.10.2011, 20:48 | Сообщение # 5
Quote (коля)
какие нюансы?
По 2003г.в. не скажу о вот до 2000г. есть масса вариантов ремкомплектов, с различного вида манжетами, причем каталог показывает их соответствие базовому, но ремкомплекты могут не совпадать оригиналу на ГТЦ.
Самый лучший вариант покупать по образцу.
Quote (коля)
получится или нет?
У меня 1 раз получилось, а вот второй, уже как то не АЙС, не устраивает, как он желает тормозить, передний контур перепускает -"Видимо бобик издыхает".
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 24.10.2011, 20:50
коляДата: Понедельник, 24.10.2011, 21:07 | Сообщение # 6
prof Я подумал так-же ,а не получится куплю новый.
2003
televizorДата: Понедельник, 24.10.2011, 21:09 | Сообщение # 7
Quote (коля)
Дерзай и пиши что получится,с фото ,и кому то твой опыт будет полезен . yes
aleksrus51Дата: Четверг, 27.10.2011, 17:06 | Сообщение # 8
коля,
Quote
Доброго времени суток! Купи себе форд транзит 2003г, 2.4.подскажите может кто-то менял ремкомплект главного тормозного цилиндра(ГТЦ). какие нюансы? получится или нет?
Я менял ремкомплект,но до 2000г.Не знаю похожи они или нет.Но думаю система одна и таже.На отремонтированном ГТЦ не ездил.Валяется в запасе.Даю ссылку на тему,Может поможет.Замена ремкомплекта до 2000г. без АБС
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 28.10.2011, 18:07
mykolaДата: Пятница, 28.10.2011, 15:54 | Сообщение # 9
Тезка - не парься, стОит не дорого, меняется легко.
katastrofДата: Четверг, 23.02.2017, 18:37 | Сообщение # 10
Парни,гтц на авто до 2000г. Ходовка 14 и 15 одинаковый или разный?
televizorДата: Пятница, 24.02.2017, 18:21 | Сообщение # 11
На скока я знаю по своему опыту, после 95 го он имеет чуть другой угол поворота относительно шпилек вакуума. У Димки на жёлтом он стоит чуть боком, но работает без проблем.
TEREHДата: Пятница, 24.02.2017, 19:20 | Сообщение # 12
а я думаю че он так криво стоит. я думал что вакумник разбирался. скоро буду разбирать и вакум и цилиндр. разом педаль клинит.
televizorДата: Пятница, 24.02.2017, 20:51 | Сообщение # 13
Вот как раз ГТЦ от 95 года стоит на старом вакууме. yes
Собственно могу и ошибаться, там и вакуум менялся и ГТЦ.Но что точно у меня тогда не срослось по углу наклона ,но работало. yes
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 24.02.2017, 20:53
TEREHДата: Пятница, 24.02.2017, 20:57 | Сообщение # 14
Цитата televizor ()
но работало.
у меня последние месяца три клинить начал. разом мягкие тормоза а разом двумя ногами хрен остановишь.
katastrofДата: Пятница, 24.02.2017, 21:13 | Сообщение # 15
TEREH, ремкомплект?
Добавлено (24.02.2017, 21:13)
Копался в каталогах,некоторые дают совпадение с 1986 по 2000.
televizorДата: Пятница, 24.02.2017, 22:27 | Сообщение # 16
Дим вакуум смотри и ту дрочь что на гене, не забудь клапан вакуума проверить.
TEREHДата: Пятница, 24.02.2017, 23:41 | Сообщение # 17
Цитата katastrof ()
ремкомплект?
вскрытие покажет.
Добавлено (24.02.2017, 23:41)
вакумный насос пробовал. вроде качает постоянно. остальное будем посматреть
ДимарикДата: Понедельник, 29.05.2017, 22:47 | Сообщение # 18
Статус: :-)
Всем привет! Педаль тормоза проваливается . Не резко- машина тормозит. Но потом (когда держишь нажатой) начинает уходить вниз... Было такое зимой- прокачал, стало нормально. Потом появилась эта проблемка опять. Сегодня прокачал-безрезультатно. Колдун подвязан проволокой- типа машина гружёная. Каков диагноз? Привет ремкомплект ГТЦ? Прошу подтвердить или опровергнуть мои догадки..Утечек нет, жидкость не уходит,колодки на всех 4-х колёсах нормальные, ручник работает...
TEREHДата: Понедельник, 29.05.2017, 23:12 | Сообщение # 19
если утечек нет то перепускает ГТЦ. рем комплект обычно долго не ходит т.к. выработка уже и в цилиндре и на поршеньках. лучше новый поставь.
katastrofДата: Вторник, 30.05.2017, 21:15 | Сообщение # 20
Димарик, выбросить колдун, заменить гтц на новый, все прокачать-должно быть счастье!
ДимарикДата: Вторник, 30.05.2017, 22:25 | Сообщение # 21
Статус: :-)
TEREH, katastrof, спасибо за советы! Куплена 2-х метровая трубка для обхода колдуна, литр тормозухи, ремкомплект ГТЦ( на новый пока не раскошелюсь sad ). В выходные займусь...
katastrofДата: Среда, 31.05.2017, 08:32 | Сообщение # 22
Димарик, да вроде не нужна трубка, чтобы колдуна обойти. Ремкомплекты еще разные бывают по содержимому, как и гтц... Может не совпасть.
ДимарикДата: Четверг, 01.06.2017, 23:34 | Сообщение # 23
Статус: :-)
katastrof, продаван вроде по каталогу смотрел, должно подойти....Не подойдёт-будем дальше искать...Добрый ты..Я бы разобрал и увидел-подходит или нет...А теперь ещё +2 дня буду думать об этом lol А трубка, чтоб сразу от бака заменить, т.к. она ржавая и я УВЕРЕН, что он колдуна не открутиться без происшествий...
sergkry1@Дата: Пятница, 02.06.2017, 07:17 | Сообщение # 24
146 % не открутится! sad
katastrofДата: Пятница, 02.06.2017, 16:20 | Сообщение # 25
Димарик, sergkry1@, у меня открутилось нормуль, а колдун наверное перестал работать еще у немчуры.
Добавлено (02.06.2017, 16:20)
И трубки у меня даже местами в краске, не ржавые.
  • Страница 1 из 2
