Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 06:17 |
Задние тормоза 86-91 разница 5 или 6 шпилек
Tre | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 22:25 | Сообщение # 1 |
| Друзья добрый день . Купил себе транзит 87 года раскрыл задние барабаны чтоб поменять колодки а там ничего нету тормоза тупо заглушены) поэтому наверно плохо тормозил. Вопрос есть ли разница в 6 шпилечном или 5 шпилечном варианте заднего моста в этой системе тормозов так как есть 5 шпилечный мост у друга но ехать далеко не хочу просто так пилить за 300 км. а инфы по этому вопросу не нашел. -=Спасибо!=-
MGV | Дата: Вторник, 01.11.2011, 00:00 | Сообщение # 2 |
| Quote (Tre) Вопрос есть ли разница в 6 шпилечном или 5 шпилечном варианте заднего моста Quote (Tre) Купил себе транзит 87 года Quote (Tre) так как есть 5 шпилечный мост Если менять целиком! Смотря какой год - этот 5 шпилечный, если после 95г.в., то есть, (крепеж амортизаторов). По крепежу рессор подойдет - т.к. ширина кузовов одинакова с 86 по 2000г. А вот по флянцу редуктора и кардана, может и не подойти(я видел 3 варианта межболтового на флянцах,мож и больше есть я ХЗ)). Да - а еще же 2 колеса надо будет. Если по запчастям -то нифига не подойдет.(ЗТЦ и колодки другие) Если проще сказать, разница такая же что на классике и НИВЕ( по аналогии) Quote (Tre) но ехать далеко не хочу просто так пилить за 300 км А не проще купить 2 ЗТЦ, комплект колодок и пружин и все новое поставить. конечно если мост не на ХАЛЯВУ или за магарыч.
pire111 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 01:27 | Сообщение # 3 |
| Tre, купи колобки цилиндры пружины на свой мост. это по цене как проехать к другу не понятно за чем.
славик | Дата: Вторник, 01.11.2011, 06:33 | Сообщение # 4 |
| Quote (MGV) комплект колодок и пружин и все новое поставить Мне первый транзит достался в именно таком состоянии-без тормозов сзади.Комплект трещеточек (существуют только в оригинале) вышел 120 у.е.Комплект пружин (польских скорее всего) совсем не дорогой,15-20 у.е.(точно не помню.
pire111 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:50 | Сообщение # 5 |
| Quote (славик) вышел 120 у.е.Комплект пружин ОГО а мне мой транзит достался с новыми пружинами трещётками и калодками. а вот всё остальное
Tre | Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:59 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за инфу у меня нет ничего сзади. придется покупать на разборе комплект 6 т.р. вроде три железяки а столько стоит. доехал с утра до друга у него тоже сзади пусто... вот такой прикол. болесть видимо у них)Благодарю!
v_a | Дата: Вторник, 01.11.2011, 14:58 | Сообщение # 7 |
| Quote (Tre) придется покупать на разборе комплект 6 т.р. Это очень дорого. я на разборке в мае взял мост в сборе без редуктора(на 14" 5 шпилек) за 3 тр, так там и полуоси и колодки непоношеные с барабанами, и подшибники с сальниками целые, потом там же и редуктор подвываюший, но с целими подшибниками за 2тр купил, а тут за тормоза одни...
pire111 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:13 | Сообщение # 8 |
| Quote (Tre) вот такой прикол. болесть видимо у них) да нету ни какой балезни, то у транзитов хозяин бальной был. или где то горе мастер, в вашем округе
dgen | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:52 | Сообщение # 9 |
| всем привет!хочу поменять задние тормозные колодки,снял барабан а дальше не знаю как их снять.подскажите как?нужно ли снимать полуось?и если нужно то как? радиус колес 14, 5 шпилек
славик | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 21:21 | Сообщение # 10 |
| Полуось снимать не нужно,надо освободить колодки от пружин,после установки новых отрегулировать трещетку.
Deadbill | Дата: Пятница, 14.02.2014, 20:36 | Сообщение # 11 |
| уважаемые господа, столкнулся с проблемой, приобрел транзит 89 г.в., спарка, проблема возникла при снятии задних барабанов, там было лишь пустота, не было ни колодак, ни пружинак, ни тормозного цилиндра, ни системы ручного тормоза. Мною было приобретено все, за исключением СИСТЕМЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА. Многие возможно подумают что это совсем не проблема, но есть одно но, новой распорки с двумя собачками и рычагом достать нереально а на бушке в нашей стране их нет нигде!!! может кто подскажет что можно скалхозить или что можно подобрать или придумать??? надеюсь на, Вашу, помощь и опыт!!!
всем бобра
славик | Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:30 | Сообщение # 12 |
| Deadbill, в Белорусии нет?Не верю!
новичек | Дата: Суббота, 15.02.2014, 14:30 | Сообщение # 13 |
| славик, Верю на 6 шпилечный мост это везде проблема... Добавлено (15.02.2014, 14:30) --------------------------------------------- Deadbill, Поинтересуйся на разборка на более свежих фордах которые на 15-ой ходовке,насколько я видел у них стоит мост тоже с широкими барабанами как у нас ,мож от туда подойдут? Добавлено (15.02.2014, 14:30) ---------------------------------------------
Цитата новичек ( ) на более свежих фордах Ну которые до 2000года
Deadbill | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:50 | Сообщение # 14 |
| можете не верить но в этой стране в АКТИВНОМ ПОИСКЕ, этих 4-х кусков металла, я нахожусь уже около 5 месяцев!!! а на более свежих фордах диаметр барабанов больше чем у старичка... ввиду чего сами запчасти по размеру больше и под мои барабаны они не становятся, также невольно вспоминаются слова песни "зачем ты стучишь в мои барабаны, мне и так больно, какая боооооль, какая боооооль...а под барабанами у транзита все равно ноль"
всем бобра
новичек | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:39 | Сообщение # 15 |
| А вот в книге по ремонту и эксплуатации транзита до 2000г,вот эти механизмы про котроые ты говоришь абсолютно одинаковые что на 5 что на 6 шпилек не могу вставить это фото не поддерживает формат.у них и троса ручника одинаковые из личного опыта...
murzik | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:50 | Сообщение # 16 |
| Deadbill, че то я в ступоре,есть ВСЕ и даже новое,не всегда приятно по кошельку но есть.За спарку 100% не отвечу,но если размеры как с одиночкой то заехал и купил, нет НИКАКИХ проблем, и сектора и пружинки и тяги. могу даже точку на рынке сказать где купить,я с ентим хлопчиком уже лет 6 работаю и пока накладок не было. Так и передние тормоза ОДИНАКОВЫЕ,разная только скоба и колодки и диски,а суппорт один,и подшипники и кулак поворотный. Крайний вариант, кто-то пробовал, от 41 москвича,размер вроде как одинаковый.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 17.02.2014, 23:54 |
горыныч | Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:30 | Сообщение # 17 |
| Разница 80-100 база, в сотой всё чуток поболей, ступица больше - скоба с 80й не становится. Deadbill, замеряй диаметр барабана, вроде есть цацки в закромах, если подойдут отдам за пиво.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
новичек | Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:31 | Сообщение # 18 |
| Цитата murzik ( ) .За спарку 100% не отвечу,но если размеры как с одиночкой Спарка и односкатный шестишпилечный мост абсолютно одинаковые по конструкции разница в ширине моста и длине шпилек я себе со спарки колодки ставил
новичек | Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:36 | Сообщение # 19 |
murzik | Дата: Вторник, 18.02.2014, 17:10 | Сообщение # 20 |
| новичек, чето сильно много у тебя разных пружинок ненужных стоит там ,где их быть не должно.
новичек | Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:36 | Сообщение # 21 |
| murzik, А я когда разбирал в первый раз так и было,так и собрал ,вроде все работает.
славик | Дата: Четверг, 20.02.2014, 20:40 | Сообщение # 22 |
| новичек, Фото глаз режет...не должна пружинка за пружинку задевать
